rs1980
заводской глушитель 4216
@Алексей Ф. К меня такой и стоит из черняги.
Игорь85
2 часа назад, газель2005 сказал:
От ино поставил, и забыл. А такой это опять  года на 3. И опять менять.
@Игорь85 эта та же алюминизированная сталь как на иномарках.
Если, что шла речь о крепление глушителя
dtrans
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Это получается теперь такие хомуты стоят, нет отдельной нижней части хомута?
https://www.ozon.ru/product/homut-glushitelya-gaz-3302-gazel-evro-3-v-sbore-2274371156/?at=A6tGL74Kyc2z83RFpvMOVYuv3qWJ2i3P5KBYckJKmN
Думаешь старого образца лучше хомуты? Я на авто 12 года в 17 году менял только нижнюю часть заднего хомута, потом не помню, вроде больше не менял хомуты до продажи в 22 году.
@Алексей Ф. Без разницы. Черняга она в Африке черняга.В задней части крепления от температуры и коррозии сгнивает. При этом спереди ничего не бывает.
Vovka31
Если ставите глушитель нержу, то и хомуты сделайте из нержавейки и болты тоже. Иначе эти покупные  хомуты за год сгниют.
У меня алюминизированная сталь, а не нержавейка.
Спереди два болта на 8 прикрутил из нержавейки.
Новый хомут при установке намажу густо графиткой, года на три хватит, как родного хватило на 3,5 года.
соболевич
2 часа назад, Vovka31 сказал:
Хомуты не знаю, а болты то ? Всегда знал что на излом пойдут как из пластилина и ставил новые. Даже удобней - хрусь и крутить ничего не надо.
3 часа назад, соболевич сказал:
В соединении с приемной трубой у меня болты и гайки сгнили за 3,5 года и 180 тыс км.  Не получилось бы сорвать или открутить, граней не было почти на болтах и гайках. Только болгарка спасла.
dtrans
23 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Про лучше не знаю. У меня 7 лет отходил конвейерный и глушитель упал, на асфальт на ходу. Ту часть, что к раме крепится не стал менять. А болты крутить у меня даже мысля не приходила. Сразу болгаркой. Доступ свободный.
Vovchikk
Сегодня зашёл в педали, хотел тоже глушитель прикупить или заказать, а они говорят нет таких нигде. Спрашиваю, как нет? Но сейчас же двигатель другой ставят.:) И что теперь делать? Говорит, не знаю. Чтобы найти в инете, надо знать номер, а где его взять? Есть где каталоги, где можно пробить по вину, что у меня сейчас стоит, кто-нибудь знает?
zhn36
1 час назад, Vovchikk сказал:
вин пришли в личку скажу тебе артикул глушака
вин оригинальный начало на Х96
Изменено пользователем zhn36
Vovchikk
@zhn36 X96A21R32H2691164
Изменено пользователем Vovchikk
dtrans
6 часов назад, Vovchikk сказал:
А21R22-1201008 или 3302-1201008-319 (Арзамас)
  • Спасибо 1
Vovchikk
Что-то и с номерами не очень ищется. Кто на что горазд под этими номерами выкидывать: и длиные, и короткие, и прямые, и кривые, в общем засада.
dtrans
@Vovchikk Не правильные номера дал. Это на короткую базу. У меня базовое шасси короткое с завода вышло, a21r22. Удлинял Автомаш судя по ПТС. Глушитель короткий оставили. А вот кардан {Цензура}, удлиняли. Сожгли пыльник в подвесном. На 40 тыс. загудел.
Твой номер  A21R32.1201008/ А21R32-1201008/ 2132-00-1201008-000
https://www.autoopt.ru/catalog/221686-glushitel_gazel_next_dv_cummins_2_8_udlinennaja_baza_nerzhavejuschaja_stal_oao_gaz/page/1 Вот у этих в Иркутске есть филиал.
Вот кажется наш соклубник в Красноярске https://vk.com/commotorsГлушители на все модели Газелей!
rbgLXc4KgfApxScbufXHJbeESDk9gtahmhWbWlGRmOcL6qLrlB6UVo6iRsnOsNi1zYfjpHlDn1w24_p9nVAp2xsE.jpg
  • Спасибо 1
zhn36
16 часов назад, Vovchikk сказал:
  • Спасибо 1
Vovchikk
Сегодня заехал в другой магазин педалей, там оказался более грамотный манагер. Нашёл то что мне надо и сказал даже есть в наличии G-PART и в другом городе завод. Заказал завод, должны привезти через неделю.
