ЧЮВ 0 Опубликовано 10 июня, 2010 Заменил мотороллу на микас. Работает вроде бы нормально. Но надо наверное ехать на диагностику т.к. вентилятор стал включатся позже, примерно на 100, а раньше включался на 95. Осталось несколько пустых разъемов. Кто нибудь скажет по моторолле? Есть ли там лампочка зарядки аккамулятора и чек инже))У меня этого небыло, а на микасе есть, куда их теперь втыкать? Или пусть висят? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 10 июня, 2010 вентилятор стал включатся позже, примерно на 100, а раньше включался на 95.Это "отличительная" черта Микасов.Поставь БК и температуру какую сам пожелаешь.Диагносты только попортят все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad233 4 Опубликовано 11 июня, 2010 Заменил мотороллу на микас. Работает вроде бы нормально. Но надо наверное ехать на диагностику т.к. вентилятор стал включатся позже, примерно на 100, а раньше включался на 95. Возможно, нужно заменить ДТОЖ или сменить (привести в соответствие) его калибровку в прошивке. Не исключено, что основные проблемы появятся зимой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexmoscow 0 Опубликовано 14 января, 2012 Заменил мотороллу на микас. Работает вроде бы нормально. Но надо наверное ехать на диагностику т.к. вентилятор стал включатся позже, примерно на 100, а раньше включался на 95. Осталось несколько пустых разъемов. Кто нибудь скажет по моторолле? Есть ли там лампочка зарядки аккамулятора и чек инже))У меня этого небыло, а на микасе есть, куда их теперь втыкать? Или пусть висят? :unsure:А можно поподробнее насчёт замены или дайте ссылку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РОМАН 31 2 Опубликовано 26 марта, 2012 А еще кто менял моторолу на микас, а то весь вечер думаю как жить дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РОМАН 31 2 Опубликовано 13 апреля, 2012 Даже если 2 диагноста говорят, что в мотороле полетела флешпамять, не спешите менять мозги, попробуйте сначала поменять релюху на управление двигателем. 2 под капотом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 13 апреля, 2012 Возможно, нужно заменить ДТОЖ или сменить (привести в соответствие) его калибровку в прошивке. Не исключено, что основные проблемы появятся зимой.не,там в прошивке заложено включение вентилятора на 100 или 105 градусах,зачем,не понятно. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 апреля, 2012 не,там в прошивке заложено включение вентилятора на 100 или 105 градусах,зачем,не понятно. <_<Олег у крысы рабочая температура ваще то до 115 гр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 13 апреля, 2012 А можно поподробнее насчёт замены или дайте ссылкуhttp://chiptuner.ru/content/pub_16/ Олег у крысы рабочая температура ваще то до 115 грну а срабатывание вентиля в родной прошивке на моторолле 95 градусов. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 апреля, 2012 http://chiptuner.ru/content/pub_16/ ну а срабатывание вентиля в родной прошивке на моторолле 95 градусов. ;)Не 95,а 98 на моторолеУ меня так 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 13 апреля, 2012 Не 95,а 98 на моторолеУ меня такнесколько вариантов прошивки есть.там не только температурой включения ветиля отличаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 апреля, 2012 несколько вариантов прошивки есть.там не только температурой включения ветиля отличаются.Ну да раньше ДПКВ были другие и спереди ставились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сам 1 Опубликовано 14 октября, 2012 Это "отличительная" черта Микасов.Поставь БК и температуру какую сам пожелаешь.Диагносты только попортят все.сажите в ростове установка б к где можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 октября, 2012 сажите в ростове установка б к где можноКупи и сам поставь Ничего сложного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сам 1 Опубликовано 14 октября, 2012 сажите в ростове установка б к где можнокупил а как поставить не знаю и подойдет ли? купил мультитрон сл-50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 октября, 2012 купил а как поставить не знаю и подойдет ли? купил мультитрон сл-50Судя по году авто у тебя ЭБУ Моторола А этот БК по протоколу крайс работает только с Микас 11 cr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сам 1 Опубликовано 19 октября, 2012 А еще кто менял моторолу на микас, а то весь вечер думаю как жить дальшевсем доброго дня подскажите какой б к лучше поставить на мотороллу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 октября, 2012 Меня вполне устраивает Мультитроникс RIF-500 Можно RI-500 А вообще залезь на сайт мультика и выбери что тебе понравится http://www.multitronics.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня380 0 Опубликовано 22 октября, 2012 Олег у крысы рабочая температура ваще то до 115 гр ага, а после на замену прокладки под ГБЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 22 октября, 2012 Не умничай Что бы спалить прокладку постараться надо А полное открытие термостата 105 гр 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мордвин 14 Опубликовано 28 декабря, 2012 поменял моторолу на микас 4 день езжу все отлично.Спасибо большое credy за ссылку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 28 декабря, 2012 поменял моторолу на микас 4 день езжу все отлично.Спасибо большое credy за ссылкуА че с моторолой было ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений72 0 Опубликовано 24 января, 2013 Всем ночи доброй!!!! Ребят, полная ж..па с моторолой, хочу поменять на микас, но не могу сайт найти, чтобы с проводами сразу,...Подскажет может кто??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 15 апреля, 2016 Поменял микас на моторолу, двигатель работает ровней, обороты падают до 850 очень быстро, по сравнению с микасом, доволен такой переделкой Кроме своей проводки нужны ещё, датчик температуры, свой лямбда-зонд, и панель приборов из редких деталей, очень сложно найти крепление эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 15 апреля, 2016 из редких деталей, очень сложно найти крепление эбу Вообще не проблема, можно и самому сделать Можно просто длинными саморезами к кузову закрепить )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
