sobol 4x4-i 42 Опубликовано 16 апреля, 2016 У меня на новом движке обороты холостые вверх вниз ходят пока не перегазуешь 800-1200. Грешу на дросель, у него провочка на подвижном упоре намотана - на новом моторе. Это типа вместо выворачивания регулятора, он закисает года через три. Думаю махнуть дроссель на от старого мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 17 апреля, 2016 Скорей у тебя датчик рхх, или тросик газа,на холостых положение заслонки ноль.показываеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 17 апреля, 2016 Скорей у тебя датчик рхх, или тросик газа,на холостых положение заслонки ноль.показываетьНоль на микасе, на мотороле 13-14 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 17 апреля, 2016 Ноль на микасе, на мотороле 13-1415 показал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 17 апреля, 2016 15 показал Нормально, у меня с новым ДПДЗ 16-17 показывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 17 апреля, 2016 Нормально, у меня с новым ДПДЗ 16-17 показываетУхх вот что значит моторола, на микасе обороты меньше 900 не было, (микас у меня был перешит под евро2) с мотей двигатель работает ровно, не каких расколбасов нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 061 Опубликовано 17 апреля, 2016 Ухх вот что значит моторола, на микасе обороты меньше 900 не было, (микас у меня был перешит под евро2) с мотей двигатель работает ровно, не каких расколбасов нет. Зависеть может от чего угодно. В том числе и от прошивки микаса. Эксплуатирую оба эбу, пока переходить на один из видов не планирую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 17 апреля, 2016 (изменено) Чего делать-то? Поставить старый дроссель, который был на том движке? бортовика нет, оставил микас Изменено 17 апреля, 2016 пользователем sobol 4x4-i Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 17 апреля, 2016 Чего делать-то? Поставить старый дроссель, который был на том движке? бортовика нет, оставил микасСтавь, не долго их поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 17 апреля, 2016 . В том числе и от прошивки микасаТак в том то и дело, на микасе их не когда нормальных не было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
