Андрей из 46
Жесткая сцепка для газели. ХЕЛП!
Андрей из 46
Приобретаю газель под Питером почти. Нету уверенности что она своим ходом доедет до Москвы.
Нужны размеры жесткой сцепки для буксировки Газели на 500 км. грузовиком.
Какие готовые детали можно купить на рынках чтобы сварщик просто сварил по размеру всю конструкцию, которую я погружу в кузов на крайний случай.
Вопрос очень важен для меня как будущего участника форума.
И есть ли варианты запихнуть Газель 33023 в автовоз.
И во сколько хотя бы примерно может обойтись буксировка до Москвы на жесткой сцепке если она своя.
slash98
Андрей из 46, а что с ней такого, что она не доедет? Она тогда скорей всего и на жоской не доедет, да и коробку можно ушатать на буксире.
Андрей из 46
там головку блока снимали - это по движку, плюс торомза слабоваты. Работают только передние или только задние.
олеган
Сваришь букву А из уголка 63-75.В вершине петля из круга, квадрата 16-на фаркоп тягача.На концах Г образные усы. Усы в петли с верху заведешь и трубой,кувалдой загни в верх,чем плотнее тем лучше и вперед.;Усы из тогоже круга,квадрата 16.про коробку не сцы доедет. :D
Андрей из 46
Спасибо! А какой рекомендуется длинны сделать сцепку? И было бы полезно тут для чайников схемку нарисовать.
Мне представляется сцепка так.
олеган
Все правильно.Только на рисунке крючки,а ты сделай усы под прямым углом вниз длиной мм350-400.Сверху заведешь в петли и загнешь в верх-не слетят.Длина сцепки 2700-3000мм в кузов бросить.Пробуй.
Андрей из 46
В общем обошлось без жесткой сцепки просто не было времени и материала ее делать, так доехал.
ГАЗельсус96
Ну, доехал, и хорошо !
я как-то видел у одной ГАЗели сделан задний отбойник, и там вместо трубы были два толстеньких
прута с петлями, но это не жесткая сцепка буквой "А", но вроде попроще что-то.
Igorexa
Я тоже пришел к тому что надо жесткую сцепку себе заварганить. У меня неделю назад случай произошел.В Вязниках машинка при обгоне заглохла. В итоге чуть не поцеловался со встречной фурой, но обошлось на этот раз. Но это все лирика. У меня рация стоит, ну и попросил помощи. В общем взял меня на буксир один землячок на Камазе и 500 верст тащил до Казани (до дома то есть). Двигатель не работал, я в промерзшей кабине 7.5 часов на лямке за Камазом летел (на Камазе движок Каминз), этот камазист меня тащил со скоростью 85-95 км/час. Мне до сих пор его стопы по ночам снятся. Спасиб ему родному , что не бросил замерзать на трассе, но жесткую сцепку я себе все же замучу..
  • Нравится 3
тыс за 5 на автвозе утараканиш, если есть время подождать
там и трейлеры ходят круглосуточно
Сергей 511
Лет пять без крючков обхожусь,все на петлях.Вместо пальцев два жигулевских баллонника.Длина сцепки-чтобы при складывании друг об друга не бились.буксировочный крюк от буханки.ни одной газели потеряно не было.Изготовление одной сцепки-700 рублей
Igorexa
По М-7 ходит много всякой техники, тут не поспоришь. А у меня сегодня в будке появилась жесткая сцепка (сварил один знакомый сварной). К тому же еще прикупил инфракрасную газовую горелку и 50 литровый баллон с редуктором (теперь даже в своей кабине при заглохшем двигателе не замерзну). А также освятил свою ласточку в Свято-Успенском монастыре. И сегодня в ночь опять в Москву..Последняя ходка в этом году в столицу. Ну надо же, Новый год не за горами.
asafin
2 года назад сцепку сделали из уголка 50 буквой А получилась спереди приварили стремянку с рессор сзади типа вилки из этого же уголка с дырками под болты . Болтами с гаиками зацепил и в фаркоп отлично получилась притащили с тюмени в казань товарища без проблем длина 1.5 метра на разворот хватает
саня25
а кто подскажет если на газели тащиш газель на сцепке жесткой нужна ли категория, вроде прицеп получается???
AHдрей
Неисправный автомобиль получается! Не надо дополнительных категорий.
aleks2
Зима на носу, сцепочку бы изготовить правильную!)
Татарин
Вот такой вариант.Только она под крюки.Доработать для серьг придётся.
bdzh_20-2h10_stremyanka_zhestkaya_scepka
aleks2
она складывается вроде? Металл какой брать?общая длина? Изменено пользователем aleks2
Татарин
Так, смотря что ты собираешься таскать.Трубы на 50 вполне хватит.Длинна для жёсткой сцепки не более 4м по ПДД.Для маленькой машинки летом делал.Материала было ограниченно.Получилась чуть меньше 2м.При поворотах не задевала за кузов.Метра на 2,5 думаю будет вполне.Хотя нужно промерять всё.
Тут вчера смотрел складывающуюся вилку,из квадратной трубы.http://www.mnogofarkopov.ru/content/14-jestkaja-stsepka
Вроде как и опробована,но что-то показалась хлипковата.
aleks2
машину мою видел ведь из юриных разработок.почти 9 метров.для ее любимой.
Татарин
Тогда нужно что-бы центральная серьга гарантированно налазила на грузовой фаркоп,а задние концы вилки подгоняй под Газелевские серьги.Складной вариант из круглой трубы как на верхней картинке, думаю будет предпочтительнее.Меньше места занимает,можно под кузов приделать.
Евген55
Такую приблуду никто не тестировал?
Изменено пользователем Евген55
Гагарин
не хотелось бы ее тестировать))
Владимир116
При первом же хорошем рывке болты срежет.  :D
Изменено пользователем Владимир116
volcher
Ничо не срежет. Все нормально. У прицепов дышло тоже на болтах и вроде ездят. Прицепы, которые к газелям цепляют, я их имел ввиду.
