Alex030569 7 323 Опубликовано 4 ноября, 2025 59 минут назад, Vovchikk сказал: Посмотрел на автогуре, комплектов нет, а по отдельности очень не бюджетно, наверное ближе к сотке. Писал им Ватсапп,сказали будут комплекты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 095 Опубликовано 4 ноября, 2025 3 часа назад, Alex030569 сказал: Писал им Ватсапп,сказали будут комплекты. А по чём не сказали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 148 Опубликовано 4 ноября, 2025 9 минут назад, Vovchikk сказал: А по чём не сказали? думаю не намного дороже, чем на соболь. Хотя они делают комплекты на одну сторону с двумя суппортами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 4 ноября, 2025 1 час назад, Vovchikk сказал: А по чём не сказали? Там есть контакт,напиши ему по ватсап. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.P. 7 Опубликовано 21 января В 03.11.2025 в 21:34, Crady сказал: да как то вот таГ 1. Корпус суппорта. 2. Резиновое уплотнительное кольцо(манжета) механизма поршня. 3. Механизм поршня с деталями. 4. Стопорное кольцо механизма поршня. 5. Резиновое уплотнительное кольцо(манжета) поршня. 6. Корпус механизма ручника с деталями. 7. Пластина для крепления троса ручного тормоза. 8. Ограничитель флажка ручника. 9. Флажок ручника. 10. Гайка. 11. Резиновый пыльник поршня. 12. Стопорное кольцо механизма ручника. 13. Уплотнительное кольцо штока ручника. 14. Латунная втулка штока ручника. 15. Шток ручника. 16. Манжета штока ручника. 17. Поршень суппорта. Хороший механизм, в целом надежный , единственный минус , корпус цвет-мет , сталкивался , перебирал их на Фольксваген , шкодах, опелях , когда просто на выброс приходилось из за последствий окислов на корпусе , что уже целесообразность восстановления нулевая . В 02.11.2025 в 11:56, dtrans сказал: У меня в Дастере такая. Хорошая вещь. Но если часто по говнам ходить, требует внимания. Но тросик ручника всё таки подтягивал на 70 тысщах. А зачем тогда колодки разводим по мере износа? Вот в Дастере такой функции(кажется) нет. Сами разводятся этой планкой. Я с Весты брал , но там в целом автомат Рено стоит и приваривал к планке родной , естественно отрезав лишнее от обеих планок . но сам механизм из всего , с чем сталкивался , самый надёжно работающий автомат развод колодок, у Рено . Хотя эти французы те еще чудаки , для тех кто жалуется, что газель с тормозами от Волги плохо тормозит , просто еще не пробовали на Рено маскотт поездить , на пятитонник где тормоза фактически с легковых поставлены , хотя маскотт это вообще кладезь фантастического матерного искусства . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 21 января Дисковые тормоза на заднюю ось Газели - это есть гут, но только до первого внимательного гаишника, только это обстоятельство не позволяет мне их туда внедрить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 827 Опубликовано 21 января 1 минуту назад, Олег Ф. сказал: Дисковые тормоза на заднюю ось Газели - это есть гут, но только до первого внимательного гаишника, только это обстоятельство не позволяет мне их туда внедрить. их можно вписать за деньги за деньги, да, как в той песне, если вписывают обсурды 3ю ось, спальники, пневму. то почему нельзя вписать тормоза?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 21 января Самому очень хлопотно будет это сделать, а помогаи тоже денег возьмут, золотые будут тормоза, да и не в каждом регионе такую переделку узаконят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 314 Опубликовано 21 января 1 час назад, Олег Ф. сказал: Дисковые тормоза на заднюю ось Газели - это есть гут, но только до первого внимательного гаишника, только это обстоятельство не позволяет мне их туда внедрить. Смотрел ролик на ютубе, плачутся газелисты на новых машинах от дисковых тормозов. Ходят мало и ремонт дорогой: диски что-то в районе 50к, а колодки 25к. Да и при экстренном торможении даже барабаны блокируют колеса, с дисками этот процесс будет чаще. 2 часа назад, D.P. сказал: Хороший механизм, в целом надежный , единственный минус , корпус цвет-мет , сталкивался , перебирал их на Фольксваген , шкодах, опелях , когда просто на выброс приходилось из за последствий окислов на корпусе , что уже целесообразность восстановления нулевая . Я с Весты брал , но там в целом автомат Рено стоит и приваривал к планке родной , естественно отрезав лишнее от обеих планок . но сам механизм из всего , с чем сталкивался , самый надёжно работающий автомат развод колодок, у Рено . Хотя эти французы те еще чудаки , для тех кто жалуется, что газель с тормозами от Волги плохо тормозит , просто еще не пробовали на Рено маскотт поездить , на пятитонник где тормоза фактически с легковых поставлены , хотя маскотт это вообще кладезь фантастического матерного искусства . Маскотт вроде 3-тонник, а 5-тонник Мидлум. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 21 января Я имел ввиду дисковые тормоза не те, что идут на Некстах с завода, а те, которые устанавливают Кулибины, там все попроще будет, и подешевле. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 21 января 9 минут назад, Олег Ф. сказал: Я имел ввиду дисковые тормоза не те, что идут на Некстах с завода, а те, которые устанавливают Кулибины, там все попроще будет, и подешевле. При желании все оформляется и ездить ни куда не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 21 января Думаю, что вмешательство в тормозную систему узаконить будет не просто, и не дешево. Вася вон НВА, который в Москве свапами занимается, умеет это делать, видимо у него хорошие связи в этой сфере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.P. 7 Опубликовано 23 января В 21.01.2026 в 18:17, MAGNUS сказал: Смотрел ролик на ютубе, плачутся газелисты на новых машинах от дисковых тормозов. Ходят мало и ремонт дорогой: диски что-то в районе 50к, а колодки 25к. Да и при экстренном торможении даже барабаны блокируют колеса, с дисками этот процесс будет чаще. Маскотт вроде 3-тонник, а 5-тонник Мидлум. Официально от 3.5 и до 6 тонн , но некоторые при ввозе в Россию , пытались сломать систему и вписывали в предел В категории. Хотя там только одна рама чего стоит , массивнее чем на газ 53 . А так , на сегодня это машина для творчества , если что то случается , найти запчасти на половину позиций становится тот еще квест причем даже не по причине редкости , а по причине полной анархии в артикулах , по этому творческий уровень играет ведущую роль арр ремонте и обслуживание ,да и сервисы не очень любят связываться с маскоттами , особенно последнего рестайлинга. В 21.01.2026 в 16:28, Олег Ф. сказал: Дисковые тормоза на заднюю ось Газели - это есть гут, но только до первого внимательного гаишника, только это обстоятельство не позволяет мне их туда внедрить. На сегодня это уже должен быть уникальный инспектор , да еще и звезды должны сойтись в точку, чтоб он обнаружил дисковые тормоза на задней оси , на сегодня вся эта суета по тюнингу уже опять отошла , редкие случаи . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 23 января У нас в Питере они все уникальные, под фуру заползают на посту, ищут криминал, трубки, соединенные фитингами. Газели не так часто тормозят, но если остановят, то трудно не заметить дисковые тормоза сзади. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 695 Опубликовано 23 января клубень зарегил здт..по путно еще много чего ... трудного ничего нет.сам без помогайки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 314 Опубликовано 24 января В 23.01.2026 в 12:19, D.P. сказал: Официально от 3.5 и до 6 тонн Это разрешенная максимальная масса. Из нее минусуется снаряженная масса и остается грузоподъемность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 256 Опубликовано 24 января (изменено) В 23.01.2026 в 13:26, aldar сказал: клубень зарегил здт..по путно еще много чего ... трудного ничего нет.сам без помогайки. диванная замануха, честное слово - попробуй рассчитать, да сделать! кстати это изделие под большой задний суппорт, как раз с "нового моста" В 02.11.2025 в 22:30, Crady сказал: аккуратненько.более интересная тема чем с 2 суппортами.ещё бы ручник механику. скоро "повешу" второй суппорт чисто под электро ручник Изменено 24 января пользователем Москаль 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 653 Опубликовано 6 марта Почему то задние колодки у меня на дисковых стираются быстрее передних раза в 1.5, колдуна нет, но хоть нет теперь этой дрочи с подводками и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 129 Опубликовано 7 марта 8 часов назад, GoldeN сказал: Почему то задние колодки у меня на дисковых стираются быстрее передних раза в 1.5, колдуна нет, но хоть нет теперь этой дрочи с подводками и т.д. Колодки одинаковые по размеру и производителю, что спереди, что сзади? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 501 Опубликовано 7 марта 21 час назад, GoldeN сказал: задние колодки у меня на дисковых стираются быстрее передних раза в 1.5, Вероятно неполноценно растормаживаются, из-за грязюки и тяжёлых условий работы. Смазку не закачивал в запыльниковое пространство? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 653 Опубликовано 7 марта 1 час назад, Александр Борисыч сказал: Вероятно неполноценно растормаживаются, из-за грязюки и тяжёлых условий работы. Смазку не закачивал в запыльниковое пространство? Да скорее всего из за этого, постоянно супорта выглядят как кусок грязи сзади, на них все налипает, работа такая что что в дождь приходится по камазовской колее в грязи ползать каждый день. Передок всегда чистый... 15 часов назад, Вован 425 сказал: Колодки одинаковые по размеру и производителю, что спереди, что сзади? Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 691 Опубликовано 8 марта Читал помню темы на Микробе про новые Транзиты лет 10-15 -ть назад, так там владельцы жаловались на быстрый износ задних колодок дисковых тормозов. Буквально на 20-30 тыс км хватало колодок. У меня на Ниссане то же задние колодки износились в два раза быстрее передних. Размерами меньше в два раза и часто езжу по гравийной дороге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 653 Опубликовано 9 марта В 08.03.2026 в 07:45, Алексей Ф. сказал: Читал помню темы на Микробе про новые Транзиты лет 10-15 -ть назад, так там владельцы жаловались на быстрый износ задних колодок дисковых тормозов. Буквально на 20-30 тыс км хватало колодок. У меня на Ниссане то же задние колодки износились в два раза быстрее передних. Размерами меньше в два раза и часто езжу по гравийной дороге. Первый комплект отходил тыщ 15 может меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 653 Опубликовано 16 мая (изменено) Есть еще один плюс в дисковых тормозах когда ломается морковка у моста диск обламывается у основания и дальше можно ехать на на тормозном диске суппорт не дает ему вылететь. На блокировке еще потом с дороги уехал. Изменено 16 мая пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 653 Опубликовано 16 мая (изменено) . Изменено 16 мая пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
