Крайслер
Обкатка 402-го.
вад
самое простое это бошку запилить ,у меня на 2двс так из , делано ,вот будка 100спокойно ходит ,не напрягаясь ,а вот 2705,стоит пара соболя ,так на той я 120легко иду ,
ну еще может отмоста зависит
были чаечные и такие
плюс колич зубов? :P
мамонт 74
выбор то пар не богат ,я тебе и объясняю,что одна на родном грузовом ходит,а другая на соболином ,,,
вад
мою пока пригнали из Росии что с ней было одному богу известно
ну и гонщику
в салоне вся была в мазуте
видать чувак намучался
по моей практике работы на конвеере краза ставят то что есть а не то что надо ;)
мамонт 74
ну и гонщику
не ну это понятно ,только я свои сам ставил ,,,,
вад
до планетарки дело не дошло
тока заменил подшипники сателитов
мамонт 74
не понял какие подшипники ,дифа чтоли ,где в сателитах подшипники ,,
вад
ну да
а вгараже стоит сгоревший дует
сгорел до половины с переди
а зад весь новый
при жизни был шустрый и расход нормальный
правда ездил под начальником по городу
не как недоберусь до моста поменять хотябы планетарку
может что то изменится
там стоял 4215
а у меня после замены мотора особо скорости не добавилось :(
мамонт 74
ну да
а зад весь новый
там стоял 4215
дак правильно ,на 402 то пара грузовая стоит ,а на 4215 уже соболиная ,пара то у тебя от 402 досталась вот и нет скорости ,,,
Изменено пользователем мамонт 74
вад
дак правильно ,на 402 то пара грузовая стоит ,а на 4215 уже соболиная ,,,,
на это и надеюсь
но специально лезть не охота
пока так покатаюсь
пока что то не вылезет :rolleyes:
мамонт 74
на это и надеюсь
пока так покатаюсь
зато у тебя сейчас тяги хоть от бавляй ,можно вагоны таскать ,,,
вад
это да
можно с 3 трогаться
плюс при покупке браал под 76 так как другой не дают :(
нго больше1,5 не беру и никогда не брал
а рама и так в 4 местах кердыкнута :P
мамонт 74
это да
можно с 3 трогаться
про раму да ,у меня одна 95года ,так там рама даже негде не треснула ,так там и метал в 2раза толще чем сейчас стоит ,на новой уже раза 2варил ,траверсы ,,ладно я в люлю ,,
h327
при замене колец обкатки не нужно.. и пох на каком моторе.. нужно время чтоб притерется колечкам.. но вот от режима работы мотора это не влияет.. а вообще обкатный режим мотора нужен только при замене поршней... всё остальное не нуждается в обкатном режиме...
Время для притирки колечек и есть обкатка, как и для притирки всех новых трущихся деталей, во время притики (обкатки) происходит поцесс сглаживания микронеровностей, если колечко не притерлось ещё (проходит обкатку), при повышенной нагрузке сопротивление трения повышается и происходит износ интенсивней, лучше дать ему притерется как надо
alexgop
h327,
а теперь прочитай внимательно что написал!! каким образом будет происходит интенсивный износ!!!?? с какой такой стати!!?? я пас в очередной раз... всё меньше и меньше хочется давать дельные советы :mellow:
