вад 7 Опубликовано 19 июля, 2010 самое простое это бошку запилить ,у меня на 2двс так из , делано ,вот будка 100спокойно ходит ,не напрягаясь ,а вот 2705,стоит пара соболя ,так на той я 120легко иду , ну еще может отмоста зависитбыли чаечные и такиеплюс колич зубов? :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 19 июля, 2010 ну еще может отмоста зависитбыли чаечные и такиеплюс колич зубов? :Pвыбор то пар не богат ,я тебе и объясняю,что одна на родном грузовом ходит,а другая на соболином ,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 19 июля, 2010 мою пока пригнали из Росии что с ней было одному богу известнону и гонщикув салоне вся была в мазуте видать чувак намучался выбор то пар не богат ,я тебе и объясняю,что одна на родном грузовом ходит,а другая на соболином ,,, по моей практике работы на конвеере краза ставят то что есть а не то что надо ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 19 июля, 2010 мою пока пригнали из Росии что с ней было одному богу известнону и гонщикув салоне вся была в мазуте видать чувак намучался по моей практике работы на конвеере краза ставят то что есть а не то что надо ;)не ну это понятно ,только я свои сам ставил ,,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 19 июля, 2010 не ну это понятно ,только я свои сам ставил ,,,, до планетарки дело не дошлотока заменил подшипники сателитов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 19 июля, 2010 до планетарки дело не дошлотока заменил подшипники сателитовне понял какие подшипники ,дифа чтоли ,где в сателитах подшипники ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 19 июля, 2010 не понял какие подшипники ,дифа чтоли ,где в сателитах подшипники ,, ну даа вгараже стоит сгоревший дует сгорел до половины с передиа зад весь новыйпри жизни был шустрый и расход нормальныйправда ездил под начальником по городуне как недоберусь до моста поменять хотябы планетаркуможет что то изменитсятам стоял 4215а у меня после замены мотора особо скорости не добавилось :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 19 июля, 2010 (изменено) ну даа вгараже стоит сгоревший дует сгорел до половины с передиа зад весь новыйпри жизни был шустрый и расход нормальныйправда ездил под начальником по городуне как недоберусь до моста поменять хотябы планетаркуможет что то изменитсятам стоял 4215а у меня после замены мотора особо скорости не добавилось :(дак правильно ,на 402 то пара грузовая стоит ,а на 4215 уже соболиная ,пара то у тебя от 402 досталась вот и нет скорости ,,, Изменено 19 июля, 2010 пользователем мамонт 74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 19 июля, 2010 дак правильно ,на 402 то пара грузовая стоит ,а на 4215 уже соболиная ,,,, на это и надеюсьно специально лезть не охотапока так покатаюсьпока что то не вылезет :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 19 июля, 2010 на это и надеюсьно специально лезть не охотапока так покатаюсьпока что то не вылезет :rolleyes:зато у тебя сейчас тяги хоть от бавляй ,можно вагоны таскать ,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 19 июля, 2010 зато у тебя сейчас тяги хоть от бавляй ,можно вагоны таскать ,,, это даможно с 3 трогатьсяплюс при покупке браал под 76 так как другой не дают :( нго больше1,5 не беру и никогда не брала рама и так в 4 местах кердыкнута :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 19 июля, 2010 это даможно с 3 трогатьсяплюс при покупке браал под 76 так как другой не дают :( нго больше1,5 не беру и никогда не брала рама и так в 4 местах кердыкнута :Pпро раму да ,у меня одна 95года ,так там рама даже негде не треснула ,так там и метал в 2раза толще чем сейчас стоит ,на новой уже раза 2варил ,траверсы ,,ладно я в люлю ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
h327 0 Опубликовано 20 июля, 2010 при замене колец обкатки не нужно.. и пох на каком моторе.. нужно время чтоб притерется колечкам.. но вот от режима работы мотора это не влияет.. а вообще обкатный режим мотора нужен только при замене поршней... всё остальное не нуждается в обкатном режиме... Время для притирки колечек и есть обкатка, как и для притирки всех новых трущихся деталей, во время притики (обкатки) происходит поцесс сглаживания микронеровностей, если колечко не притерлось ещё (проходит обкатку), при повышенной нагрузке сопротивление трения повышается и происходит износ интенсивней, лучше дать ему притерется как надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 20 июля, 2010 h327, если колечко не притерлось ещё (проходит обкатку), при повышенной нагрузке сопротивление трения повышается и происходит износ интенсивней, лучше дать ему притерется как надо а теперь прочитай внимательно что написал!! каким образом будет происходит интенсивный износ!!!?? с какой такой стати!!?? я пас в очередной раз... всё меньше и меньше хочется давать дельные советы :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
