Кирилл
Всё про тенты
sobol 4x4-i
А в Ярославле хороших спецов кто знает?
Изменено пользователем sobol 4x4-i
GARRI77
Какой размер стандартного тента и кузова?Подскажите пожалуйста.А в интернете разная информация.
Изменено пользователем GARRI77
Кедр
Я такой тент придумал себе ...
Пришли такие парни с надеждой …и увидав мой не стандартный для удленнёнок, каркас…скисли …Долго думали …приехжали смотрели …опять думали …И вот привезли его …Хороший такойй .мне нравится…Кузов аля вагон-теплушка…здоровский…:-)
12 000 сам и 1000 установка-подгонка ( помоему халява,не?!)
Борт...Есть всякие не состыковки конечно ...вот передний верхний угол ...заходит под крышу ...слегка это может стать проблемой вхолод при растентовке...
Варили углы на месте...Не стандарт однако :-)
Складочки однако присутствуют...ничего расправим...потом...
Этот бок вААще ништяк...
Снова не стандар - его опа...:-)
Фен промышленный у парней...30 тыс рублейстоит...Жарит как паяльная ламп(ну когда надо)
  • Нравится 3
alex134
Оооччень даже неплохо !!! и довольно бюджетно. одно напрягает - много времени забирает такая стройка ;)
GARRI77
Сегодня обратил внимание,раньше чего то никчему было.У меня восемь петель на боковом борту под тент,а на других машинах шесть.Это что новые борта пошли?Если менять тент,то нужно его будет под заказ делать или петли на бортах переставлять?
Гагарин
ну если стандартный тент стоит и купишь стандартный то проще петли переставить,не долго заклепки высверлить..
GARRI77,продают тенты старого и нового образца! Я себе купил в "мир газели" старого образца под 8 люверсов. Ждал две недели когда синий привезут из НиНо и всё равно нагрели - привезли с непрозрачным верхом(( Брату там стандартной высоты брал за 3300 с белым прозрачным верхом, себе +40 см  за 4300 руб.
Кирилл
А в чём прикол этих цыганских кибиток заводских? Извините за оффтоп.
dvitriy.40rus
кедр. потом расскажи обязательно как решишь проблему с течью через верхние люверсы. и как натягивать тент будешь чтобы мешком не висел и не раздувался на ходу.
Кедр
Воооо! Про люверсы...сегодня воду с крыши сгонял .из нутри...и вода потекла такая и  слегка через них во внутрь попала...не много ,но пролилось...Придётся полосу варить наверное сверху!  Им говорил сразу ...они да ни чо мы так делали! А про надуваться...что думаешь будет? Даже не знаю ,а что сделать?
Перевозка необъёмных  , но тяжёлых грузов - снегом не заметает и лишние не видят груз . Ну и меньше расход топлива с низким тентом.
Питерские! Подскажите, где недорого, качественно и быстро сделать каркас и тент под верхнюю и боковую загрузку?
Sash98
http://www.av-tent.ru/?module=articles&id=3
Санек71rus
Сделал себе вот такой каркас, обшил фанерой, углы и шляпки саморезов проклеил "хоз" лентой чтоб тент не терли, на крышу положил лист поликарбоната в центр которого пропустил светодиодную ленту (ночью в кузове теперь светло как днем!!!) заказал тент по размерам..вообщем смотрите что получилось :rolleyes:
Gazecus59
труба конечно жидковата,все одно хорошо выглядит,единственное от резиновых крючков избавься...от еврофур поворотки поищи
dima 418
Мне нравится.Какая высота тента получилась? И сколько тент обошелся? И профиль какое сечение,сколько метров,ценник?А к бортам крепил болтами?
e_s_v
А каким образом состыковывается тент с листом поликарбоната на верху? И какая толщина листа поликарбоната? Спасибо
kera
полекарбонат мягкий и от диформаций в местах самарезов он потекет, на каркасе косынок нужно было наделать. а так красиво пока новый. время покажет
Санек71rus
Поворотные крючки поставил по кругу, закрепил сразу вместе с тентом к каркасу, если снимать каркас то вместе с тентом.
вот таким образом можно закрепить тент наполовину (на фото), либо закинуть на крышу целиком.
Каркас крепится по бокам по 4 болта и спереди 3 болта..в нутри бортов уголки закрепленные заклепками и внутри приварены гайки (на фото)
Проф труба 25*25 толщина 1,5мм. брал 42 метра трубы (7 штук по 6 метров) где то 2200 р.
Фанера толщина 4 мм. 6 листов где то 1300р.
Поликарбонат толщина 8 мм. 1500р. (500р за погонный метр) ...очень хорошо держится на двухстороннем скотче, а тент просто ровненький  лежит сверху
Саморезы с пресшайбой и сверлом, хоз лента, краска (осталась с бортов), электроды
Итого каркас обошелся около 6т.р.
Высоту каркаса делал вровень со сполером, вышло от пола 170 см., от борта 132 см.
Тент обошелся в 11200р. (заказывал чтоб крыша была вся из белого брезента)
e_s_v
Я так понял, что поликарбонат  лежит на каркасе, а с верху на нём лежит тент белого цвета по всей площади крыши?
Изменено пользователем e_s_v
Санек71rus
вот поэтому и не стал поликарбонат крепить саморезами, а приклеил двухстороннем скотчем, тент на крыше заказывал чтоб полностью единый был, а стыки на краях. косынки большие же есть сзади, а в центре сделал маленькие, их плохо просто видно на фото, так то вполне прочно вышло, если пошатать каркас руками, то все единым целым шатается, фанера дает еще жесткоть
Я так поня,л что поликарбонат  лежит на каркасе, а с верху на нём лежит тент белого цвета по всей площади крыши?
Да
e_s_v
Спасибо
Санек71rus
Вот поворотные крючки так сделал
Гагарин
удобно я давно так сделал хоть и пугали что там они больше года не живут но ничего работают второй год
DIMON198
Уважаемые ГАЗелеводы Мурманска! Кому нужен бесплатный тент на газель размером 3,2х1,3 м обращайтесь. 89602575305
Позже появятся и в других регионах.
