GAZ-2752 1 055 Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) melomandk, сначала попробуй открутить, главное сорвать, потом пассатижами можно контактную группу посмотри сначала, мож она клинит..крышечку надо снять... Изменено 16 декабря, 2014 пользователем GAZ-2752 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 16 декабря, 2014 Да кожух уже снят. Т.е. просто зубилом бить по болтам, как бы откручивая их? Или просто срубить головки?срубить ты их не срубишь,силумин замка не выдержит,конечно нужно пытаться открутить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 16 декабря, 2014 Куском ножовочного полотна, пропил сделать под отвёртку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Хопёр 35 Опубликовано 16 декабря, 2014 Попробуй руль ниже опустить, там откручивается легко. Доступ лучше будет. При замене можно другие болты подобрать с обычной головкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нева ТрансАвто 1 Опубликовано 23 декабря, 2014 Газель двигатель 402, проблема с замком зажигания, обгорают контакты в замке и замок перестает работать. Ставлю новый, хватает на две недели и опять сгорают контакты в замке зажигания. Данная проблема началась зимой при включенной печки. Куда лесть подскажите ????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 23 декабря, 2014 Газель двигатель 402, проблема с замком зажигания, обгорают контакты в замке и замок перестает работать. Ставлю новый, хватает на две недели и опять сгорают контакты в замке зажигания. Данная проблема началась зимой при включенной печки. Куда лесть подскажите ?????Первым делом нужно заменить моторчик печки, второе поставить разгрузочное реле на замок, реле легче менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 23 декабря, 2014 разгрузочное реле 4-х ножечное 90 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurk 0 Опубликовано 29 июня, 2015 Всем доброго времени суток!!Извините если не в ту тему, но все же про замок зажигания. На кануне решил поставить радиоприемник (стоял старый китайский и не рабочий). Вопрос к знатокам??? кто знает почему нет "приходящего" плюса в среднем положении (по аналогии с иномарками ACC), приходящий появляется только на зажигании (по аналогии ON). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 29 июня, 2015 парни читал и не нашел своей проблемы,у меня когда заводишь авто ,при том,когда ключ уже назад возвращается стартер продолжает крутить,при заведеном двигателе,звук очень ужасный,раза два разбирал замок,ничего криминального не находил,смазывал ,чистил и так на некоторое время,покупать не хотел принципиально,нашел решение простое,купил кнопочку мелаллическую ,силовую,такую как на входных дверях в многоэтажках стоят,вопрос в 60 рублей.подключил прям к замку,методом тыка нашел два контакта,которые откидывают втягивающее,при вкл зажигании...фото скину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 июня, 2015 Всем доброго времени суток!!Извините если не в ту тему, но все же про замок зажигания. На кануне решил поставить радиоприемник (стоял старый китайский и не рабочий). Вопрос к знатокам??? кто знает почему нет "приходящего" плюса в среднем положении (по аналогии с иномарками ACC), приходящий появляется только на зажигании (по аналогии ON). Потому,что в наших замках нет промежуточного положения.По этому и нет плюса.Радиоприемник нужно подключать на прямую по мимо замка.И управлять им индивидуально.Это очень не удобно,но вариантов нет...парни читал и не нашел своей проблемы,у меня когда заводишь авто ,при том,когда ключ уже назад возвращается стартер продолжает крутить,при заведеном двигателе,звук очень ужасный,раза два разбирал замок,ничего криминального не находил,смазывал ,чистил и так на некоторое время,покупать не хотел принципиально,нашел решение простое,купил кнопочку мелаллическую ,силовую,такую как на входных дверях в многоэтажках стоят,вопрос в 60 рублей.подключил прям к замку,методом тыка нашел два контакта,которые откидывают втягивающее,при вкл зажигании...фото скинуУ тебя возможно проблема и не в замке.Такое будет если реле стартера залипает.И если в самом втягивающем очень слабая пружина.И контакты втягивающего свариваются при работе стартера... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 29 июня, 2015 У тебя возможно проблема и не в замке.Такое будет если реле стартера залипает.И если в самом втягивающем очень слабая пружина.И контакты втягивающего свариваются при работе стартера...после установки кнопочки проблема ушла,значит замок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 июня, 2015 после установки кнопочки проблема ушла,значит замокЯ просто предположил дополнительно... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дорофеев Александр 2 Опубликовано 7 октября, 2015 Всем доброго времени суток.Появилась такая проблема,включаем зажигание приборыработают нормально,включаем стартер приборы все на нольизагораются глазки как при включении зажигания,двигатель работает через секунд 10 глазки гаснут и приборы приходят в норму.На замке стоит разгрузочное реле,ничего ни греется,массу попротягивал .Где искать незнаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kera 10 Опубликовано 17 ноября, 2015 у меня тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гога 13 Опубликовано 28 ноября, 2015 (изменено) Подскажите! Замок зажигания перестал откидываться назад. Пока не разбирал. Где находится пружинка в контактной группе или в той части где личинка? Можно ли отремонтировать? Покупать не хотелось бы, по причине плохого качества деталей. Машина не Бизнес. Изменено 28 ноября, 2015 пользователем гога Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 29 ноября, 2015 гога,возвратная пружина находится в механизме замка. Иногда помогает смазка механизма WDшкой, через замочную скважину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 29 ноября, 2015 льёшь на ключ масла и в и скважину суёшь . масло моторное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 29 ноября, 2015 Goga, нет, трубочку (в комплекте с ВД) вставляешь в замочную скважину и небольшими порциями смазываешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гога 13 Опубликовано 29 ноября, 2015 Спасибо! Буду пробовать. А вообще, эта пружинка ломается? То есть другие причины поломки могут быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 29 ноября, 2015 гога, чаще всего поломка пружины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 29 ноября, 2015 Goga, нет, трубочку (в комплекте с ВД) вставляешь в замочную скважину и небольшими порциями смазываешь.так дешевле. Спасибо! Буду пробовать. А вообще, эта пружинка ломается? То есть другие причины поломки могут быть?да ломалась пружинка. ремонт с помощью донора. и можно убрать сразу блокиратор руля. толку от него только лишнея боль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 29 ноября, 2015 Goga, то, что дешевле - да, но продукты износа не вымоет! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 29 ноября, 2015 Goga, то, что дешевле - да, но продукты износа не вымоет! :) что там вымоешь и куда. внутрь замка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 29 ноября, 2015 что там вымоешь и куда. внутрь замка. От трущихся частей к не трущимся! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 29 ноября, 2015 Спасибо! Буду пробовать. А вообще, эта пружинка ломается? То есть другие причины поломки могут быть?У меня года два назад перестал возвращаться ключ после заводки, разобрал, а там пружинка поломалась и попала под низ и туго ключ поворачивался. Выкинул её вообще. И два года порядок, только после заводки ключик назад и порядок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
