гога 13 Опубликовано 29 ноября, 2015 Смазка не помогла. Значит пружинка. Пока не разбирал. Нечем было открутить замок. Спасибо всем ответившим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дорофеев Александр 2 Опубликовано 9 декабря, 2015 ТАК ЧТО НАЩЕТ 63 ПОСТА ТИШИНА.хоть предположение где искать, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 266 Опубликовано 9 декабря, 2015 ТАК ЧТО НАЩЕТ 63 ПОСТА ТИШИНА.хоть предположение где искать,а электрическую часть поменять? или .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дорофеев Александр 2 Опубликовано 10 декабря, 2015 Ты имеиш в виду контактную групу? Замка зажигания нет,стоит реле на90 А управление через переклучатель стартер кнопка.Но проблема появилась когда замок был и так бывает невсегда раз нормально потом не нормально.Думал проподает масса проверил зачистил изменений нет.Где рыть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 28 апреля, 2016 Тоже ключ назад не возвращается. Пока Заказал в сборе. Заменой личины лечится? Или пружина под ней в обойме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) Вот сейчас покажу что творится в замке .и почему он отказывается работать.Принёс мне тут товарищ замок,не работает совсем.Ключ выкидуха был благополучно сломан.Замок правда Опелевский,но сути это не меняет.После всевозможных ухищрений личина всё-таки была извлечена из корпуса.Предварительное прополаскивание в керосине вымыло столько грязи и продуктов износа,что укрыло дно ведёрка из под майонеза.Ключ был наварен(родной-же)И что мы видим?Это корпус Видно наклёп от ламелей?Это сама личина с наваренныи родным ключом Пришлось ламели гравёром окоротить,что-бы личина начала свободно проворачиваться. Вот только после всех манипуляций заработала вся механика замка.От постоянный втаркиваний ,вытаскиваний,ламели личины изнашиваются,ключ соответственно тоже.Размер уже не тот что был изначально заложен,а пружинки ламелей выталкивают их на неизменную высоту.Ну и плюсом продукты износа силумина там-же оседают.А.Чего его ковырять-то начали? Да замок, на "немчуру" 6 косых стоит.Наши подешевле,но проблемы те-же. :D Изменено 28 апреля, 2016 пользователем Татарин 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Frankfurt 0 Опубликовано 23 июня, 2016 Доброе время суток.При повороте ключа, загорается сигнализатор "STOP", стрелка температуры при этом, в красной зоне, происходит даже на холодную.Выключаю зажигание, жду сек 10-15, и снова, заводится, не с первого раза конечно.Подскажите, может было у кого-то, в замке ли проблема, или искать причину в другом месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 23 июня, 2016 Доброе время суток.При повороте ключа, загорается сигнализатор "STOP", стрелка температуры при этом, в красной зоне, происходит даже на холодную.Выключаю зажигание, жду сек 10-15, и снова, заводится, не с первого раза конечно.Подскажите, может было у кого-то, в замке ли проблема, или искать причину в другом месте.Проблема в датчике температуры! И заводится из за этого плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Frankfurt 0 Опубликовано 24 июня, 2016 Проблема в датчике температуры! И заводится из за этого плохо.В том-то и дело, датчик новый, происходит это не постоянно, могу и неделю норм ездить, и опять начинается.заводится то она с "пол пинка", только если не загорается сигнализатор.сегодня ещё заметил,загорается сигнализатор, выключаю зажигание, вытаскиваю ключ, гаснет сигнализатор, загорается переключатель газ-бензин, поворачиваю ключ и норм заводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 806 Опубликовано 24 августа, 2016 Иногда выключу зажигание а мотор не глохнет , на днях заметил , что если так получилось и включена принудительно электромуфта тумблером , то мотор заглохнет сразу же , как только отключишь тумблером электромуфту.Что за глюк ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 095 Опубликовано 30 декабря, 2018 Сломался ключ зажигания с имболайзером. Если сделать новую механическую часть, будет заводиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RON93 4 Опубликовано 5 января, 2019 Мужики, подскажите какой зз лучше с длинным жалом(иж,лого-д) или с коротким(автоарматура)?...с коротким дороже,не факт что лучше) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 57 Опубликовано 6 января, 2019 Мужики, подскажите какой зз лучше с длинным жалом(иж,лого-д) или с коротким(автоарматура)?...с коротким дороже,не факт что лучше)Лого-Д покупал 2 раза (на Газель недорогой), из коробки новые не работают.Разобрал старый с коротким почистил, смазал контактную группу.Год работает после ремонта без проблем.На Тазах Лого-Д хватало на полгода, максимум год.Тогда других в наших магазинах не продавали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 6 января, 2019 Люди добрые ,а нельзя сделать так ,что-бы выкл зажигание и всё выключилось.Может замок от другой машины поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 55 Опубликовано 6 января, 2019 Люди добрые ,а нельзя сделать так ,что-бы выкл зажигание и всё выключилось.Может замок от другой машины поставить?и что хотите выключать, можно с родным З З делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 6 января, 2019 Люди добрые ,а нельзя сделать так ,что-бы выкл зажигание и всё выключилось.Может замок от другой машины поставить?Зачем от другой? Этот пойдёт.Ищешь, все потребители которые помимо замка работают, и обрезаешь им " кислород" посредством релюх,которые в свою очередь будут работать от замка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 6 января, 2019 А может проще выключатель массы поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
