УТЮГ888 943 Опубликовано 1 апреля, 2016 Заметил такую проблему.Откручиваю крышку р.бачка и всегда на ободка резьбы труха какая то. Типа табака крупинки.особенно когда по крышке постучишь.сыпится с неё эта лажа.Че за Байда.Менять крышку.поменяй конечно, там вон наверху фотка правильной крышки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 7 апреля, 2016 Блин купил вчера клапан в крышку новый.Сегодня из под шланга верхнего тосол давануло.Хорошо не через радиатор.По ходу этот клапанок не стравливает давление.Или сильно затянул.Короче выкинул я его из крышки от греха подальше.Пшыкнуло когда отвернул.Из за этого неохото попадать на радиатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 7 апреля, 2016 про настройку пружины клапана есть на форуме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 7 апреля, 2016 https://www.drive2.ru/b/2949870/ Вот здесь написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 7 апреля, 2016 (изменено) маленькая пружинка на всос(остывание)большая там завальцована видно,от неё часть надо откуситьвот мне делать нечего как искатьчитай https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/36344-garazhnye-prisposoby-i-samodelki/page-16?do=findComment&comment=978414 Изменено 7 апреля, 2016 пользователем странNik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rudra 0 Опубликовано 8 июня, 2016 температура летом 100-110. Стояла лузаровская крышка, попробовал заменить на swag. Тосол фонтаном два раза бил из-под крышки. Поставил назад лузар. УМЗ 4216. Чего он из нее лупит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vialli 2 Опубликовано 8 июня, 2016 rudra Тоже самое происходит. Только двиг. 405 инж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 июня, 2016 Прокладка Не держит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rudra 0 Опубликовано 8 июня, 2016 а что делать чтоб держала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 июня, 2016 Менять прокладку гбц, шлифовать голову, блок, опресовка. Всякие трубки почистить для началаХотя можно и так ездить десятки лет не зная особых проблем. Но можно за несколько минут ушатать мотор в металлолом. Манера езды рулит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 8 июня, 2016 пература летом 100-110. Стояла лузаровская крышка, попробовал заменить на swag. Тосол фонтаном два раза бил из-под крышки. Поставил назад лузар. УМЗ 4216. Чего он из нее лупит? Прикрепленные изображенияодна из пробок неисправна / несоответствует по хар-кам системе охлаждения 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 30 ноября, 2017 Осилил 7 страниц :lol: Но так и не понял, закручивать или нет :rolleyes: С затянутой наглухо родной пробкой патрубки раздуваются будь здоров(иногда взрываются))). Текут(в районе электроклапана) подтягивай-не подтягивай хомуты...Чуть поездив, приоткручиваю пробку и газы выходят...Пробовал ездить открученной, порой тосол выкидывало,снова затянул. Хз может клапан уж вышел из строя, беловатая крышка то внутри...Надо купить что ли завтра ВАЗовскую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 30 ноября, 2017 С затянутой наглухо родной пробкой патрубки раздуваются будь здоров(иногда взрываются)))Настраивай пружину,откусывай витки,на нужное давление. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 ноября, 2017 Осилил 7 страниц :lol: Но так и не понял, закручивать или нет :rolleyes: С затянутой наглухо родной пробкой патрубки раздуваются будь здоров(иногда взрываются))). Текут(в районе электроклапана) подтягивай-не подтягивай хомуты...Чуть поездив, приоткручиваю пробку и газы выходят...Пробовал ездить открученной, порой тосол выкидывало,снова затянул. Хз может клапан уж вышел из строя, беловатая крышка то внутри...Надо купить что ли завтра ВАЗовскую...посмотри почитай внимательно посты с 530 по 540.всё разжёвано с фотками. Настраивай пружину,откусывай витки,на нужное давление.зачем этот маскарад, один раз поставь правильную крышку и закрой проблему! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 30 ноября, 2017 зачем этот маскарад, один раз поставь правильную крышку и закрой проблему!Ааааа...не узрел,что он с НижнегоДа уж нашёл проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xrymm 0 Опубликовано 1 декабря, 2017 приоткрыл крышку , заклинил муфту пока проблем нет , зимой кордонка ( 2 одна на половину при -5-10 вторая тамже но двигается по погоде при -25 ок ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 1 декабря, 2017 приоткрыл крышку , заклинил муфту зачем клинить то..Кнопку замути. Устал объяснять. Не только на форуме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 117 Опубликовано 1 декабря, 2017 вазовские крышки , новые , штук 5 валяются , из них одна только правильно давление держит 1 очко . Насос подключаешь к бачку и смотришь , когда стравливать начнет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поставил сегодня автоприбор, 135р вроде. https://yadi.sk/i/PcxnE_5i3QEchD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 декабря, 2017 (изменено) Если газов нет в рубашке охлаждения то давления там максимум до 0.4 кг будет , даже если пробку на глухо закрыть. Это если в системе расширительный бачок под давлением. Дополнительные объемы в системе охлаждения повышают давление Если бачок стоит после клапана давления, как например на 2101 ваз или иномарках , то давление в системе охлаждения будет зависеть от клапана в крышке. Изменено 2 декабря, 2017 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 2 декабря, 2017 Крышка... Эх... Жил был мальчик Костя, и была у него газель с будкой и двигателем змз 405.22. И вот начитавшись этих ваших форумов и интернетов решил он - крышка требует немедленной замены, ибо гласит форум что не закрученная и не работающая крышка ведет к неминуемому перегреву и соответственно последующему капремонту двигателя с обязательной проверкой плоскости гбц. Пошел он в "детали машин" и прикупил там оригинальнейшую крышку,жаль не помнит названия. Естественно прям возле магазина сменил её ибо перегрев дело такое, опасное,дорогостоящее, а денег лишних у газелистов естественно нет. Вот значит довольный он отъезжает от магазина, метров 200. И узрел он картину, доселе не виданную - пар столбом из под капота его колесницы валит... Вышел он, поднял капот и видит- верхний патрубок радиатора (в который труба железная вставлена для чего непонятно) слетел с обоих краёв. Стал Костик смекать и размышлять что ж за чудо чудное произошло и кто сему виной. Вспомнил он, что до прочтения этих ваших интернетов и форумов ездил он используя старую крышку расширителя с дыркой, и бед таких не испытывал. И не грелась его повозка, охлаждалась электровентилятором исправным. И пробежала повозка с дырявой крышкой только у него 100 тысяч, а у предыдущего хозяина вообще непонятно сколько. И прозрел он. Достал из кармашка дверного крышку старую, и накрутил он ее на бачок расширительный... А новую оригинальнейшую крышку, которая уберечь должна была его повозку от перегревов мифических да деформации гбц, выкинул он с размаху куда глаза глядят. Добежал до магазина, купил антифриз да хомуты,собрал обратно всё и повозка не подводила его еще тысяч 100. И открылась ему истина - фильтровать информацию с этих ваших интернетов и форумов, да не мешать повозке работать, дабы не лохануться так более 4 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 декабря, 2017 Ну конечно, чем нормальные шланги ставить , проще крышку выкинуть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 2 декабря, 2017 Ну конечно, чем нормальные шланги ставить , проще крышку выкинутьДа конечно проще... Шланги новые были, не надо умничать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 декабря, 2017 Вообще многие так делают, если ампутация неисправного узла не дает видимых недостатков, то его лучше обратно не ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 2 декабря, 2017 Вся верхняя часть прям в сборе слетела. И с радиатора и с термостата. Чудеса... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
