sergej7070 61 Опубликовано 6 февраля, 2018 в этом случае, тебе требуется переобучение в школе начать с первого класса. Времена года, погода и тп чтобы не позориться среди первоклашек- поэкспериментируй с пластиковой бутылкой закрученной и не закрученной пробкой и холодом (улица, морозилка).На крышке два клапана и оба работают, при затянутой и исправной крышке и герметичной системе охлаждения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lkjhg 6 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) Тоже стали какие то странные вещи с давлени в системе охлаждения. На форумах часто пишут поставь крышку от VW, что я и сделал.. 99902269 Swag Крышка бачка расширительного VW Сейчас еще появились в продаже расширительные бочки на бизнесы не белого цвета.. а прозрачные.. тоже думаю поставить) Фотка с инета И даже есть Бачок расширительный Газель Бизнес (под датчик с 12.2014г.) 33023-1311010-10 Или 2705-1311010-10 Изменено 14 августа, 2019 пользователем lkjhg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) 1 час назад, lkjhg сказал: И даже есть расширительные бочки от бизнеса с датчиком аварийного уровня ОЖ Прозрачный бачек это хорошо-удобно отслеживать уровень ОЖ.Только не помутнеет ли он потом? Изменено 14 августа, 2019 пользователем Алексей Ф. не нужно делать такие громадные цитаты , можно нажать кнопку "ник" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 августа, 2019 41 минуту назад, Alex030569 сказал: Только не помутнеет ли он потом? Так там вроде дырка под датчик уровня есть Поздно дёргать крышку и бочек если давление поднялось . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 14 августа, 2019 26 минут назад, rusgg сказал: там вроде дырка под датчик уровня есть А зачем тогда прозрачность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 августа, 2019 Не знаю,может кто то в кабину ставит чтобы на ходу контролировать уровень. Хотя есть люди которые утверждают что один раз посмотреть уровень гарантирует без проблемную работу системы охлаждения в течении недели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 973 Опубликовано 14 августа, 2019 С датчиком на ходу увидишь потерю ОЖ и не перегреешь двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: С датчиком на ходу увидишь потерю ОЖ и не перегреешь двигатель. Это точно.Но обычно,если где то начинало течь,то в кабине сразу воняло антифризом. Другое дело если подтекание у кого то постоянно,то и запах постоянный,на который уже не обращают внимания. Изменено 14 августа, 2019 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lkjhg 6 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) 3 часа назад, Alex030569 сказал: Прозрачный бачек это хорошо-удобно отслеживать уровень ОЖ.Только не помутнеет ли он потом? На драйв2 пишут что мутнеет( а чего тут никто не ставил эти бачки? Ну и датчику нужен свой бачок. Если уж переделывать.. то на прозрачный 2 часа назад, Alex030569 сказал: Это точно.Но обычно,если где то начинало течь,то в кабине сразу воняло антифризом. Другое дело если подтекание у кого то постоянно,то и запах постоянный,на который уже не обращают внимания. Тут вот в чем вопрос.. когда лопнит какой нибудь патрубок.. или слетит нижний патрубок на радиаторе.. двигателю и 10 секунд хватит сделать запись в сервис на кап ремонт. И чем быстрее остановится помпа.. тем будет дешевле. Вроде на все (новый бачок и датчик) потратить 1000руб не сильно огромные деньги Изменено 14 августа, 2019 пользователем lkjhg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 августа, 2019 Китайцы датчики продают,сбоку к бачку приделал и будет надёжный датчик. А этот газовский датчик такой же как и мутный бочек.толком не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lkjhg 6 Опубликовано 14 августа, 2019 1 минуту назад, rusgg сказал: Китайцы датчики продают,сбоку к бачку приделал и будет надёжный датчик. А этот газовский датчик такой же как и мутный бочек.толком не работает А фото есть что за датчик и к чему и с какой стороны приделывать? Датчиков газовских нашел от двух производителей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 августа, 2019 Его кстати можно приделать и на бак и на омыватель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 14 августа, 2019 @rusgg у самого такой стоит? Там ведь температура большая,думаю градусов 60-70 есть.(70 градусов рука человека не терпит,так вроде). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 августа, 2019 Нет,надо попробовать. У меня с некста бачек стоит с датчиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lkjhg 6 Опубликовано 14 августа, 2019 5 минут назад, rusgg сказал: Его кстати можно приделать и на бак и на омыватель И летом под капотом +80 или +90.. +100.. и зимой -30 на морозе.. а потом +20 когда разогреется.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 14 августа, 2019 26 минут назад, rusgg сказал: Нет,надо попробовать. У меня с некста бачек стоит с датчиком. Безпонтовый что ли заводской датчик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 августа, 2019 10 минут назад, Alex030569 сказал: Безпонтовый что ли заводской датчик? Там обычный магнит и геркон,но он как то умудряется не работать. С 2109 датчик тоже толком не работал. А эти китайские без контактов,скорее всего ёмкостные. Там электроника 100 градусов выдержит уж точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 14 августа, 2019 Всё работает, показывало низкий уровень заряда ни раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 августа, 2019 Да тоже показывало не раз низкий уровень,но и не показывало не раз . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 14 августа, 2019 34 минуты назад, Vovok сказал: заряда Заряда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lkjhg 6 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) 3 часа назад, rusgg сказал: Там обычный магнит и геркон,но он как то умудряется не работать. С 2109 датчик тоже толком не работал. А эти китайские без контактов,скорее всего ёмкостные. Там электроника 100 градусов выдержит уж точно А датчик рикор или автотрейд? На сайте рикора датчика нету.. С сайта автотрейд Датчик уровня охлаждающей жидкости АТ407721 Изменено 14 августа, 2019 пользователем lkjhg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 августа, 2019 Да кто его знает,я в Воронеже покупал,там известные ребята продают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lkjhg 6 Опубликовано 14 августа, 2019 10 минут назад, rusgg сказал: Да кто его знает,я в Воронеже покупал,там известные ребята продают У автотрейда сбоку перед фишкой есть маркировка. Там можно посмотреть это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 14 августа, 2019 13 часов назад, lkjhg сказал: Сейчас еще появились в продаже расширительные бочки на бизнесы не белого цвета.. а прозрачные.. тоже думаю поставить) бизнесы перевели на круглые некстовские бачки. Они надёжнее прямоугольных,которые часто текут по шву 9 часов назад, lkjhg сказал: Датчиков газовских нашел от двух производителей оригинал это КДБА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lkjhg 6 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) 33 минуты назад, L2140 сказал: бизнесы перевели на круглые некстовские бачки. Они надёжнее прямоугольных,которые часто текут по шву Вот это поворот... а как крепить некстовский A21R22-1311010? Может есть схема или фото? Изменено 14 августа, 2019 пользователем lkjhg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
