Серж.
Проблема с карбюратором.
Toyota007
да хто его знает
но какайто однокамерный
подумываю попробовать поставить B)
А я вот знаю.Беда этих карбов в том ,что к этим древним мамонтам не найти рем-комлект.Да и по расходу они прожорливы.Я считаю самый лучший карб это К-126.Очень надежен и не прихотлив.Один минус то же прожорлив собака.
вад
В 63 годе?
этот уаз еще и сейчас летает у меня в гараже
а я его отдал12 лет тому назад :lol:
AHдрей
У тебя гараж большой или УАЗ маленький? :P
вад
гараж машин 50
а уаз бортовой
средний :blink:
Vlad233
Если хочешь, могу купить для тебя новый (выпуск 2009 год) К-129 с тремя запасными ремкомплектами или К-131 с двумя, лежат в свободной продаже (К-133 устанавливали на Запорожцах, на УАЗах не встречал). Карбюратор К-126 является предшественником К-151 (точнее, 151-это усовершенствованный 126). Все, что может 126, может и 151 и еще кое-что. Разница между всеми перечисленными карбюраторами только в том, что каждый последующий легче настраивается и дольше не сбивается настройка. Абсолютно все известные карбюраторы в среднем режиме работы (по оборотам и нагрузкам) примерно одинаковы (если исправны и установлены на исправный двигатель). Ответ на вопрос: "Какой карбюратор лучше" - ИСПРАВНЫЙ. И на исправном автомобиле УАЗ все позволяют уложиться в расход 11-14 литров на 100 км, при скорости 80-100 км/час. Если это не так, значит за неисправный автомобиль (при неспособности привести его в порядок) все грехи сложили на карбюратор.
Изменено пользователем Vlad233
мамонт 74
саня ,а у меня их много ,так как один из уазов ,на нем летает ,причем не плохо ,на много лутше 151 ,и не поверишь ,какой на нем расход ,12,5-13,это по трассе ,на охоте на полном приводе и понижайкой ,19 ,выплевывает,конечно там еще много чего доработано ,чтобы снизить расход ,
Vlad233
на нем расход, 12,5-13, это по трассе, на охоте на полном приводе и понижайкой, 19, выплевывает, конечно там еще много чего доработано, чтобы снизить расход.
Здорово! Кроме карба, наверное, трансмиссию и ходовую тоже пришлось шаманить. Если не секрет, что там еще много чего доработано?
Серж.
Ещё проблема в том, что на прогретом моторе винт качества смеси (карбюратор Солекс для газели) откручиваешь или закручиваешь мотор на регулировку не реагирует. Горячий мотор, если заглушить и завести сразу- то заводится, стоит ему постоять минут 5 или более заводится плохо,приходится долго крутить стартёром при утопленной педали газа в пол.
MetalVoice
это нормально
Изменено пользователем MetalVoice
