GALANT 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Дали мне китайский компрессор поюзать, вставил в прикуриватель,он покачал покачал, и отрубился...думал перегрелся, потом понял что у меня предохранитель "ЗВУКовой сигнал,Прикуриватель" выбило.Вставляю новый,его сразу выбивает...Отключил два штекера белых прикуривателя,вставил предохранитель звук работает...так что проблема ясна, а чего делать ума не приложу, ибо в электрике-ноль.подскажите люди добрые куда ехать чего делать? =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 21 августа, 2010 Дали мне китайский компрессор поюзать, вставил в прикуриватель,он покачал покачал, и отрубился...думал перегрелся, потом понял что у меня предохранитель "ЗВУКовой сигнал,Прикуриватель" выбило.Вставляю новый,его сразу выбивает...Отключил два штекера белых прикуривателя,вставил предохранитель звук работает...так что проблема ясна, а чего делать ума не приложу, ибо в электрике-ноль.подскажите люди добрые куда ехать чего делать? =)замыкает похоже сам прикуриватель, или замени, или этот посмотри где замыкает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 21 августа, 2010 Дали мне китайский компрессор поюзать, вставил в прикуриватель,он покачал покачал, и отрубился...думал перегрелся, потом понял что у меня предохранитель "ЗВУКовой сигнал,Прикуриватель" выбило.Вставляю новый,его сразу выбивает...Отключил два штекера белых прикуривателя,вставил предохранитель звук работает...так что проблема ясна, а чего делать ума не приложу, ибо в электрике-ноль.подскажите люди добрые куда ехать чего делать? =)Может выкинуть китайский девайс?А то коротнет что покруче, а не пред. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 21 августа, 2010 Может выкинуть китайский девайс?А то коротнет что покруче, а не пред.Точно! было такое правда не на газели,но тоже от китайца горело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 73 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Дали мне китайский компрессор поюзать, вставил в прикуриватель,он покачал покачал, и отрубился...думал перегрелся, потом понял что у меня предохранитель "ЗВУКовой сигнал,Прикуриватель" выбило.Вставляю новый,его сразу выбивает...Отключил два штекера белых прикуривателя,вставил предохранитель звук работает...так что проблема ясна, а чего делать ума не приложу, ибо в электрике-ноль.подскажите люди добрые куда ехать чего делать? =)было такое виноват прикуриватерь там в заде него где плюс стоит свинцовая шайба при плохом контакте и при большой нагрузке она нагревается и оплавляется.Я ее просто убрал сейчас уже 2 года без проблем :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 21 августа, 2010 было такое виноват прикуриватерь там в заде него где плюс стоит свинцовая шайба при плохом контакте и при большой нагрузке она нагревается и оплавляется.Я ее просто убрал сейчас уже 2 года без проблем :Pможет и так,но чел вроде пишет,что только от китайца такая фигня... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димоныч 21 Опубликовано 21 августа, 2010 на моей нынешней машине пока всё нормально. но раньше... когда прикуриватель разбалтывался... частенько замыкало... проблему нужно искать сначала... т.е с прикуривателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
михей 20 Опубликовано 21 августа, 2010 было такое виноват прикуриватерь там в заде него где плюс стоит свинцовая шайба при плохом контакте и при большой нагрузке она нагревается и оплавляется.Я ее просто убрал сейчас уже 2 года без проблем :PПрисоединяюсь! Но, если чесно, именно почему и че там горит в прикуривателе - я так и не понял. Терь буду знать:)А дело не в компрессоре. Компрессор Falcon, не из дешовых - в мерене пробовал включать - работает нормально, а в газели горят прикуриватели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 73 0 Опубликовано 21 августа, 2010 может и так,но чел вроде пишет,что только от китайца такая фигня...у меня тоже китайский тоже так было,прикуриватель не покупай просто убери эту шайбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimk_85 7 Опубликовано 21 августа, 2010 Дали мне китайский компрессор поюзать, вставил в прикуриватель,он покачал покачал, и отрубился...думал перегрелся, потом понял что у меня предохранитель "ЗВУКовой сигнал,Прикуриватель" выбило.Вставляю новый,его сразу выбивает...Отключил два штекера белых прикуривателя,вставил предохранитель звук работает...так что проблема ясна, а чего делать ума не приложу, ибо в электрике-ноль.подскажите люди добрые куда ехать чего делать? =)посмотри провода которые от прикуривателя идут,у меня такое же было,эти два провода нагрелись и спаялись...тож долго искал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 21 августа, 2010 у меня таже беда.оплавились провода.я пришёл к такому выводу что компрессор слишком мошьный.я просто припаял большие крокодилы и подключаю напрямую к АКБ :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scalozoob 2 Опубликовано 21 августа, 2010 посмотри провода которые от прикуривателя идут,у меня такое же было,эти два провода нагрелись и спаялись...тож долго искал...у меня было точно также , только я сначала не понял в чем дело выкинул предохранитель и вставил монету в итоге пожёг руки когда рвал провода. Просто говённые прикуриватели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 21 августа, 2010 (изменено) Мужики все понятно.Но есть такая фигня у косоглазых-при заявленных характеристиках:не намотать нужное кол-во витков,намотать нужное но из проволоки потоньше или из другого материала.Отсюда -недержание,замыкание,провисание и тд и тп.Я вам говорю -внимательно!к всей этой хрени. :oНе в прикуривателе дело. Изменено 21 августа, 2010 пользователем олеган Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димыч 0 Опубликовано 31 августа, 2010 С первых дней как купил у человека этот аппарат, н еработает прикуриватель. Навигатор и зарядку мобильного телефона не воткнуть. Уже несколько раз плевался из-за разряженных устройств. Решил-таки устранить сей косяк. Предохранители все на месте, правда не знаю какой из них за прикуриватель отвечает. Да и вообще у меня вместо предохранителей монеты двухрублёвые стоят :blink: Вообщем куда запитывается прикуриватель, если не колхозить напрямую от АКБ, а делать так как делают на заводе. Хотя если глянуть на спагетти под приборной панелью, то видно что сам завод от колхоза недалеко ушел. После иномарки под приборку соболя просто страшно смотреть. Без бутылки точно не разберешься. И если спидометр с тахометром снять не проблема, то как добраться до проводов прикуривателя сзади? Или сам прикуриватель выковыривать ? Пытался, не получается его вытащить наружу, наполовину только лезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 31 августа, 2010 С первых дней как купил у человека этот аппарат, н еработает прикуриватель. Навигатор и зарядку мобильного телефона не воткнуть. Уже несколько раз плевался из-за разряженных устройств. Решил-таки устранить сей косяк. Предохранители все на месте, правда не знаю какой из них за прикуриватель отвечает. Да и вообще у меня вместо предохранителей монеты двухрублёвые стоят :blink: Вообщем куда запитывается прикуриватель, если не колхозить напрямую от АКБ, а делать так как делают на заводе. Хотя если глянуть на спагетти под приборной панелью, то видно что сам завод от колхоза недалеко ушел. После иномарки под приборку соболя просто страшно смотреть. Без бутылки точно не разберешься. И если спидометр с тахометром снять не проблема, то как добраться до проводов прикуривателя сзади? Или сам прикуриватель выковыривать ? Пытался, не получается его вытащить наружу, наполовину только лезет.монеты вместо предохранителей это сильно!!! :blink: :lol: а про прикуриватель дак на крышке этих самых предохранителей и должно быть написано какой куда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димыч 0 Опубликовано 31 августа, 2010 Эх, была бы крышка. И той нету )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 31 августа, 2010 Эх, была бы крышка. И той нету ))))дядька яндекс знает-он умный! но и тут где то эл.схемы есть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик 3 Опубликовано 31 августа, 2010 монеты вместо предохранителей это сильно!!! :blink: :lol: а про прикуриватель дак на крышке этих самых предохранителей и должно быть написано какой куда.У него приборка старого образца,ничего там на крышке нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 31 августа, 2010 Или сам прикуриватель выковыривать ? Пытался, не получается его вытащить наружу, наполовину только лезет.Полностью его вынуть не получиться пока не снимешь подсветку прикуревателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 31 августа, 2010 (изменено) http://ogazeli.ru/?cat=55 Изменено 31 августа, 2010 пользователем вад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик 3 Опубликовано 31 августа, 2010 С первых дней как купил у человека этот аппарат, н еработает прикуриватель. Навигатор и зарядку мобильного телефона не воткнуть. Уже несколько раз плевался из-за разряженных устройств. Решил-таки устранить сей косяк. Предохранители все на месте, правда не знаю какой из них за прикуриватель отвечает. Да и вообще у меня вместо предохранителей монеты двухрублёвые стоят :blink: Вообщем куда запитывается прикуриватель, если не колхозить напрямую от АКБ, а делать так как делают на заводе. Хотя если глянуть на спагетти под приборной панелью, то видно что сам завод от колхоза недалеко ушел. После иномарки под приборку соболя просто страшно смотреть. Без бутылки точно не разберешься. И если спидометр с тахометром снять не проблема, то как добраться до проводов прикуривателя сзади? Или сам прикуриватель выковыривать ? Пытался, не получается его вытащить наружу, наполовину только лезет.Брат,купи блоки предохранителей нового образца,прикуриватель от 12-Жигулей и к толковому автоэлектрику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димыч 0 Опубликовано 31 августа, 2010 Не накладно выйдет? <_< У меня вот если честно мысль быда взять и целиком всю проводку новую купить. Но чет не представляю сколько будет стоить вся проводка подкапотного пространства, салонного пространства и провод идущий от капота до задних фонарей. Ибо в машине 2001 года там уже такая фигня с проводами, что сам черт голову сломит. Проще наверное все новое с фишками купить и подсоединить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 31 августа, 2010 Не накладно выйдет? <_< У меня вот если честно мысль быда взять и целиком всю проводку новую купить. Но чет не представляю сколько будет стоить вся проводка подкапотного пространства, салонного пространства и провод идущий от капота до задних фонарей. Ибо в машине 2001 года там уже такая фигня с проводами, что сам черт голову сломит. Проще наверное все новое с фишками купить и подсоединить. запиши себе что бы знать http://ogazeli.ru/?cat=55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик 3 Опубликовано 31 августа, 2010 Не накладно выйдет? <_< У меня вот если честно мысль быда взять и целиком всю проводку новую купить. Но чет не представляю сколько будет стоить вся проводка подкапотного пространства, салонного пространства и провод идущий от капота до задних фонарей. Ибо в машине 2001 года там уже такая фигня с проводами, что сам черт голову сломит. Проще наверное все новое с фишками купить и подсоединить.Братка,лучше не надо,раньше на сечении проводов не экономил завод,как сейчас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyF2D 0 Опубликовано 31 августа, 2010 (изменено) Не накладно выйдет? <_< У меня вот если честно мысль быда взять и целиком всю проводку новую купить. Но чет не представляю сколько будет стоить вся проводка подкапотного пространства, салонного пространства и провод идущий от капота до задних фонарей. Ибо в машине 2001 года там уже такая фигня с проводами, что сам черт голову сломит. Проще наверное все новое с фишками купить и подсоединить.В эти выходные занимался заменой проводки.Ценник 3000 за все 2000 за моторный отсек.Делал все по этой схеме https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...2/electric3.jpgНу а тебе вот по этой https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...406/el3_big.jpg Изменено 31 августа, 2010 пользователем SergeyF2D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
