GALANT
Прикуриватель неисправности.
GALANT
Дали мне китайский компрессор поюзать, вставил в прикуриватель,он покачал покачал, и отрубился...думал перегрелся, потом понял что у меня предохранитель "ЗВУКовой сигнал,Прикуриватель" выбило.Вставляю новый,его сразу выбивает...Отключил два штекера белых прикуривателя,вставил предохранитель звук работает...так что проблема ясна, а чего делать ума не приложу, ибо в электрике-ноль.подскажите люди добрые куда ехать чего делать? =)
Альмир
замыкает похоже сам прикуриватель, или замени, или этот посмотри где замыкает.
олеган
Может выкинуть китайский девайс?А то коротнет что покруче, а не пред.
Juravel
Точно! было такое правда не на газели,но тоже от китайца горело.
Дмитрий 73
было такое виноват прикуриватерь там в заде него где плюс стоит свинцовая шайба при плохом контакте и при большой нагрузке она нагревается и оплавляется.Я ее просто убрал сейчас уже 2 года без проблем :P
Juravel
может и так,но чел вроде пишет,что только от китайца такая фигня...
Димоныч
на моей нынешней машине пока всё нормально. но раньше... когда прикуриватель разбалтывался... частенько замыкало... проблему нужно искать сначала... т.е с прикуривателя.
михей
Присоединяюсь! Но, если чесно, именно почему и че там горит в прикуривателе - я так и не понял. Терь буду знать:)
А дело не в компрессоре. Компрессор Falcon, не из дешовых - в мерене пробовал включать - работает нормально, а в газели горят прикуриватели.
Дмитрий 73
у меня тоже китайский тоже так было,прикуриватель не покупай просто убери эту шайбу
dimk_85
посмотри провода которые от прикуривателя идут,у меня такое же было,эти два провода нагрелись и спаялись...тож долго искал...
Артём
у меня таже беда.оплавились провода.я пришёл к такому выводу что компрессор слишком мошьный.я просто припаял большие крокодилы и подключаю напрямую к АКБ :rolleyes:
scalozoob
у меня было точно также , только я сначала не понял в чем дело выкинул предохранитель и вставил монету в итоге пожёг руки когда рвал провода. Просто говённые прикуриватели.
олеган
Мужики все понятно.Но есть такая фигня у косоглазых-при заявленных характеристиках:не намотать нужное кол-во витков,намотать нужное но из проволоки потоньше или из другого материала.Отсюда -недержание,замыкание,провисание и тд и тп.Я вам говорю -внимательно!к всей этой хрени. :oНе в прикуривателе дело.
Изменено пользователем олеган
Димыч
С первых дней как купил у человека этот аппарат, н еработает прикуриватель. Навигатор и зарядку мобильного телефона не воткнуть. Уже несколько раз плевался из-за разряженных устройств. Решил-таки устранить сей косяк. Предохранители все на месте, правда не знаю какой из них за прикуриватель отвечает. Да и вообще у меня вместо предохранителей монеты двухрублёвые стоят :blink:
Вообщем куда запитывается прикуриватель, если не колхозить напрямую от АКБ, а делать так как делают на заводе. Хотя если глянуть на спагетти под приборной панелью, то видно что сам завод от колхоза недалеко ушел. После иномарки под приборку соболя просто страшно смотреть. Без бутылки точно не разберешься. И если спидометр с тахометром снять не проблема, то как добраться до проводов прикуривателя сзади? Или сам прикуриватель выковыривать ? Пытался, не получается его вытащить наружу, наполовину только лезет.
СЕГА
монеты вместо предохранителей это сильно!!! :blink: :lol: а про прикуриватель дак на крышке этих самых предохранителей и должно быть написано какой куда.
Димыч
Эх, была бы крышка. И той нету ))))
СЕГА
дядька яндекс знает-он умный! но и тут где то эл.схемы есть...
сержик
У него приборка старого образца,ничего там на крышке нет
Toyota007
Полностью его вынуть не получиться пока не снимешь подсветку прикуревателя.
вад
http://ogazeli.ru/?cat=55 Изменено пользователем вад
сержик
Брат,купи блоки предохранителей нового образца,прикуриватель от 12-Жигулей и к толковому автоэлектрику
Димыч
Не накладно выйдет? <_<
У меня вот если честно мысль быда взять и целиком всю проводку новую купить. Но чет не представляю сколько будет стоить вся проводка подкапотного пространства, салонного пространства и провод идущий от капота до задних фонарей.
Ибо в машине 2001 года там уже такая фигня с проводами, что сам черт голову сломит. Проще наверное все новое с фишками купить и подсоединить.
вад
запиши себе что бы знать http://ogazeli.ru/?cat=55
сержик
Братка,лучше не надо,раньше на сечении проводов не экономил завод,как сейчас
SergeyF2D
В эти выходные занимался заменой проводки.Ценник 3000 за все 2000 за моторный отсек.
Делал все по этой схеме https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...2/electric3.jpg
Ну а тебе вот по этой https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...406/el3_big.jpg
Изменено пользователем SergeyF2D
