geniewgen 0 Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) Здравствуйте, у знакомого машина Соболь 2007г грузо-пасажирская. На неделе он подкачал колеса очень китайским компрессором да так что сгорел предрохранитель на 10А, и испортился сам прикуриватель изза ослабления шайбы.Он не долго думая скатался в магазин, купил предохранителей и новый прикуриватель.Естественно попросил меня установить, ребят я все поставил, провода от прикуривателя до того места когда они уходят в изоленту почти у самого лотка под приборами не оплавлены, подключил на прикуриваткль массу, "+" и на желтый провод (подсветка прикуривателя) тоже нашелся штекер под панелью (он висел в 1м пучке). Прикуриватель установил правильно, чтобы каркас лампочки подсветки прикуривателя не замыкал между корпусом и контактом +. Как говориться все сделал до щелчка и попадания всех направляющих. Дело было ближе к вечеру а темнеет все еще рано. Я включаю ближний свет (кручу центральный переключатель освещения слева на панеле) так ближний свет включается а подсветка прикуривателя выключается, (это на не заведеной машине), выключаю габариты а свет в прикуривателе включается. Подскажите в чем дело? Кратко проблема: Машина не заведена, ключ в "0" полжении, включаю габариты, а подсветка прикуривателя в этот момент выключается. Решение этой проблемы найдено:1) КЗ в прикуривателе (между шайбой и корпусом находился металлический мусор из под пресса, после прогрева прикуривателя он проплавил прокладку и замыкал)Удалил мусор, добавил еще 1 шайбу для изолирования, хорошенько протянул гайку. - Предохранитель прикуривателя (№7-мь, 10А, верхний ряд) больше не сгорает. 2) Там где делали этот новый прикуриватель не соблюдали полярность ( "+" находился на корпусе прикуривателя а не на центральных контактах.)Поменял местами контакты (папки) в разьеме прикуривателя. Теперь подсветка прикуривателя включается вместе с габаритами. 3) Для пущей надежности снял приборную панель, проверил все провода от прикуривателя, оплавлений нет. Заизолировал изолентой все провода, часть собрал в пучек, в местах где возможно перетирания дополнительно закрепил и заизолировал (осбенно провода на руль). Также наконец нашел где ставить лампочки подсветки центрального переключателя, они так хорошо спряаны с внутренней стороны переключателя. Теперь для меня главное по списку во время диагностики будет:1) Опрос владельца на предмет вмешательства (обычно врут все)2) В первую очереь внимательно прочитать схему, проверить сопротивление и полярность.3) Искать подвох (сомневаться) даже в новых деталях. Изменено 7 апреля, 2013 пользователем geniewgen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
geniewgen 0 Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) Место самого К/З Так выглядело до ремонта Это скорее всего шлак или мусор из под преса Удалили мусор, добавили шайбу изолятор Изменено 7 апреля, 2013 пользователем geniewgen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 7 апреля, 2013 А у меня без гайки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeniy8641 1 Опубликовано 14 августа, 2013 Здравствуйте товарищи! У меня панель старого образца, купил прикуриватель с подсветкой. И теперь чувствую себя дураком, как его в то круглое отверстие вместе с подсветкой запихнуть и куда подключить желтый провод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 14 августа, 2013 Здравствуйте товарищи! У меня панель старого образца, купил прикуриватель с подсветкой. И теперь чувствую себя дураком, как его в то круглое отверстие вместе с подсветкой запихнуть и куда подключить желтый провод?Желтый на габариты! А впихнуть... Мы же Газелисты!!! Впихнем не впихуемое!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smok 4 Опубликовано 14 августа, 2013 Через отверстие в котором стоит пепельница сними и мучайса я мудохалса пол дня а сууууу -а выпада :wacko: :angry: ет да ещё отсоедини подсветку от цилиндрика прикуривателя просто сожми пальцами и вставляй а потом защёлкни неудобно но сделаетса! B) Удачи :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 14 августа, 2013 Здравствуйте товарищи! У меня панель старого образца, купил прикуриватель с подсветкой. И теперь чувствую себя дураком, как его в то круглое отверстие вместе с подсветкой запихнуть и куда подключить желтый провод?А у всех как у тебя,надо подсветку сначала снять с прикуривателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeniy8641 1 Опубликовано 14 августа, 2013 А у всех как у тебя,надо подсветку сначала снять с прикуривателя.А вот о том, что она снимается я не знал. Спасибо за ответы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimchikus 1 Опубликовано 1 сентября, 2013 (изменено) Поставил вместо старого прикуривателя джиэмовскую розетку за 200р., проще-надёжнее: Изменено 1 сентября, 2013 пользователем Dimchikus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesnik46 15 Опубликовано 4 сентября, 2013 Млин тоже от компрессора хлоп и выбило пред, заменил а он сразу - хлоп. Ну думаю хана прикуривателю - вытащил прозвонил - цел. :blink:Полез по проводам а они спаялись :blink: :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 4 мая, 2016 Нет напряжения на прикуривателе, лампочка горит, прежний хозяин сказал - не знаю почему. 12 в приходит только на одиночный провод с разъемом на лампочку, на двухпроводном разъеме(красный и черный провод от прикуривателя, ответная часть провода других цветов и более тонкие) нет ни 12в ни массы, на схеме прикуриватель не могу найти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 4 мая, 2016 Нет напряжения на прикуривателе, лампочка горит, прежний хозяин сказал - не знаю почему. 12 в приходит только на одиночный провод с разъемом на лампочку, на двухпроводном разъеме(красный и черный провод от прикуривателя, ответная часть провода других цветов и более тонкие) нет ни 12в ни массы, на схеме прикуриватель не могу найти? Масса прикуривателя идет, скорее всего туда-же, куда и все - на клемму у ручки открывания капота. А новый "плюсовой" провод можно и новый прокинуть от блока предохранителей (слева у двери) - там, заодно, и наклейка есть на крышке, какой пред за что отвечает. Прикуриватель по-моему на одном преде с сигналами висит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 4 мая, 2016 (изменено) + с предохранителя шел на лампочку, обрезал 2 проводный разъем, массу подключил отдельным проводом, не знал где подключить, подключил под болт крепления реле, + прикуривателя припаял на +лампочки, включаю- сгорает 10-й пред, начинаю разбираться - кз в прикуривателе, собран на заклепке, на вид новый - заводской брак!Не пойму почему лампочка отдельным проводом запитывается, какой в этом смысл? Изменено 4 мая, 2016 пользователем kalenda Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 4 мая, 2016 + с предохранителя шел на лампочку, обрезал 2 проводный разъем, массу подключил отдельным проводом, не знал где подключить, подключил под болт крепления реле, + прикуривателя припаял на +лампочки, включаю- сгорает 10-й пред, начинаю разбираться - кз в прикуривателе, собран на заклепке, на вид новый - заводской брак!Т.Е. Прикуриватель будет работать только с включенными габаритами? :blink: И мой совет - купи гнездо прикуривателя от Жигулей (модель не помню, но тот, что изнутри крепится стаканом и гайкой (2101-2106?)). Провода надо будет чуть переделать (убрать двухконтактную фишку). Данное гнездо стоит намертво - хоть ломом в нём шеруди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 4 мая, 2016 (изменено) Да, понял, посмотрел, что 10-й пред написано - прикуриватель, оказывается он только на лампочку, а с чего + прикуривателя брать? Все схему нашел, разобрался, а прикуриватель сосед завтра посмотрит, он двое жигулей уже разобрал не давно. Изменено 4 мая, 2016 пользователем kalenda Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 4 мая, 2016 Да, понял, посмотрел, что 10-й пред написано - прикуриватель, оказывается он только на лампочку, а с чего + прикуривателя брать? Все схему нашел, разобрался, а прикуриватель сосед завтра посмотрит, он двое жигулей уже разобрал не давно.Сам прикуриватель,запитан с верхнего блока 7 пред,а заклепка не брак,там что то вроде предохранителя,при перегреве плавится шайба и замыкает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
