Igor61 23 Опубликовано 25 августа, 2010 Вопрос конечно мелкий, но все же..., кто как снимает клипсы обшивки , не повредив при этом ни ДВП , ни сами клипсы. Попробовал, вроде ерунда, а не все так просто. Поделитесь секретом пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 25 августа, 2010 в сервисах видел отвертку и там чтото типа ключа рожкового на конце. а вообще всегда так отрываю отверткой. а лучше рукой. клипсы часто ломаются. но они и стоят типа 30 руб 100 шт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
r76r 11 Опубликовано 25 августа, 2010 Ножницами с плоской режущей частью попробуй. Я так делал, но все равно требуется аккуратность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 25 августа, 2010 Да чем угодно снимай,только вбок не гни и основание прижимай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 053 Опубликовано 25 августа, 2010 Снимаю при помощи типа сапожного молотка, стороной в виде изогнутого ласточкиного хвоста, получается в акурат, при сборке другая сторона используется на забив. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пенсионер 3 Опубликовано 30 августа, 2010 Снимаю при помощи типа сапожного молотка, стороной в виде изогнутого ласточкиного хвоста, получается в акурат, при сборке другая сторона используется на забив.Всем привет! Делю так же. Только пластинку изготовил сам. Загнул буквой "Г", напильником пропилил углубление("ласточкин хвост"), уменьшил толщину пластины. Теперь аккуратно вставляем под клипсу и тянем на себя! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 9 ноября, 2010 Ножницами с плоской режущей частью попробуй. Я так делал, но все равно требуется аккуратность.+1. вчера осенило, что можно так сделать. Клипсы все целые. Отверткой не очень удобно выковыривать, а с потолка особенно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 9 ноября, 2010 А я взял старую, добрую, стальную вилку - для еды. Разогнул второй и третий зуб как бы наружу к 1му и 4му - получилось прекрасное приспособление. И изогнутое и прочное и с точки зрения применения - может в случае чего, использоваться по прямому назначению. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) Ножницы, отвертки и т.д. все это хорошо,но снять клипсу и не повредить обшивку (ДВП или дермантин) очень сложно. Когда клипсы неродные уже проще, вынимаются легко. С помощью нити никто не пробовал? На клипсы плевать, зато обшивка целая. Изменено 9 ноября, 2010 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 9 ноября, 2010 Есть специальный съёмник ВАЗовский. Для ручки стеклоподъёмника. Очень удобно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 9 ноября, 2010 Есть специальный съёмник ВАЗовский. Для ручки стеклоподъёмника. Очень удобноПохож ?Даже не помню сколько лет ( даже не десять ) он у меня . Правда на практике обычно плоской отвёрткой . Главное знать куда давить и как :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 9 ноября, 2010 Вот таким пользуюсь, достаточно удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 9 ноября, 2010 Вот таким пользуюсь, достаточно удобно. Видел в магазине , но целый набор . Совсем как-то не дорого. По крайне мере в нём много разных вариантов ( мож по жизни пригодятся ) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 505 Опубликовано 1 октября, 2011 Тоже вилка для еды. Только 2 и 3 зубьев совсем нет, отрезал. А крайние заточить надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 31 декабря, 2011 Можно использовать супинаторы для пошива и ремонта обуви, очень удобно. Вот таким пользуюсь, достаточно удобно. Картинка пропала. :( Добавим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 31 декабря, 2011 Кручу и потихоньку вытаскиваю,9 из 10 спокойно вылазят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 8 января, 2012 канцелярской штуковиной которая железные скрепки вытаскивает делал ( не знаю как называется) очень удобно ниче крутить не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 8 января, 2012 канцелярской штуковиной которая железные скрепки вытаскивает делал ( не знаю как называется) очень удобно ниче крутить не надоАнтистеплер!Но у него губы так не раздвигаются,по размерам клипс! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 10 января, 2012 Антистеплер!Но у него губы так не раздвигаются,по размерам клипс! :lol: да нормально раздвигаются ..хотя не помню может ограничитель хода ломал :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
