fff187 213 Опубликовано 5 июня, 2014 поддомкрачивал за раму и набивал между листами графит.смазку. Скрипело с торцов, там видно где трети часто мазать приходится?а гряз,пыль налипнет сильней не заскрипит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 711 Опубликовано 5 июня, 2014 и часто мазать приходится?а гряз,пыль налипнет сильней не заскрипит?Новую брал, заскрипела - помазал и забыл, много туда не набьешь, потом протрешь тряпкой и забудешь. Поддомкрачивай что-бы колесо от земли оторвалось, скрипит скорее с торцов - увидишь где трет, там помаж спереди и сзади рессоры, плавно опусти, день-два поездишь и скрит пройдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 6 июня, 2014 Новую брал, заскрипела - помазал и забыл, много туда не набьешь, потом протрешь тряпкой и забудешь. Поддомкрачивай что-бы колесо от земли оторвалось, скрипит скорее с торцов - увидишь где трет, там помаж спереди и сзади рессоры, плавно опусти, день-два поездишь и скрит пройдет.Все понял спасибо графит.смазку купил сегодня как время будет наляпаю потом напишу пропал скрип или нет.До этого wd-40 брызгал на двое суток помогало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 711 Опубликовано 6 июня, 2014 наляпаю потом напишурессоры расслабь, там видно где мазать. По моему опыту скрипит спереди и ссзади где концы листов. Через пару дней норм будет, лишнее мойкой или дорогой смоет, 100%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 614 Опубликовано 9 июня, 2014 Подскажите начинающему начал востанавливать газель рессоры менять надо парами если 1на лопнула? и еще вопрос взади у меня 10 листов с каждой стороны на дополнительной верней пачке (из 4х листов) нижние короткие полопались если их просто убрать а не менять? 9 листов мне за глаза вродь хватит прошлый хозяин и по 3,5 тонны грузил на нее, я сток вроде не собираюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрS 0 Опубликовано 10 июня, 2014 пацаны у меня газель каменс бизнес ,четвёртый раз поломало передние рессоры замучило, гружу мало 400-600 кг, что посоветуете какие рессоры ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 11 июня, 2014 пацаны у меня газель каменс бизнес ,четвёртый раз поломало передние рессоры замучило, гружу мало 400-600 кг, что посоветуете какие рессоры ставитьАмотризаторы не пробовал менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 11 июня, 2014 Подскажите начинающему начал востанавливать газель рессоры менять надо парами если 1на лопнула? и еще вопрос взади у меня 10 листов с каждой стороны на дополнительной верней пачке (из 4х листов) нижние короткие полопались если их просто убрать а не менять? 9 листов мне за глаза вродь хватит прошлый хозяин и по 3,5 тонны грузил на нее, я сток вроде не собираюсь?меняют только сломанную рессору,убирай короткие сломанные оставшихся за глаза хватит. пацаны у меня газель каменс бизнес ,четвёртый раз поломало передние рессоры замучило, гружу мало 400-600 кг, что посоветуете какие рессоры ставитьЧусовские вроде неплохие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tanf 2 Опубликовано 11 июня, 2014 А что у тебя стучит? Стоят по два подрессорника и друг об друга стучат?нет подрессорник стоял один , а так как сильно просела то они стучали о подушки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) рессоры расслабь, там видно где мазать. По моему опыту скрипит спереди и ссзади где концы листов. Через пару дней норм будет, лишнее мойкой или дорогой смоет, 100%.Графит.смазка помогла.Знал бы с новья намазал все рессоры.Спасибо за подсказку. Изменено 11 июня, 2014 пользователем fff187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 306 Опубликовано 12 июня, 2014 wimage/Foto0344jp_6433002_12524790.jpg][/url] Так как на своём соболе таскаю прицеп рессоры подсели и вот поменял плюс один лист добавил надеюсь гружёный будет как раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 267 Опубликовано 20 июня, 2014 Есть ли разница в рессорах? Хочу поставить помягче.Грузы не вожу. Только себя и плюс 5 человек.но редко. На кочкорях жопу кидает.Амортизаторы новые , втулки амортизаторные силиконовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 24 июня, 2014 задние и передние рессоры различаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 24 июня, 2014 Да.Но листы подходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 267 Опубликовано 26 июня, 2014 Кто знает рессоры по мягкости или жёсткости различаются рессоры и минимум листов коков. Мне надо плавность хода улучшить. Грузы не вожу. Пустая шибко козлит, как на табуретки или типа опущенных приор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 26 июня, 2014 Кто знает рессоры по мягкости или жёсткости различаются рессоры и минимум листов коков. Мне надо плавность хода улучшить. Грузы не вожу. Пустая шибко козлит, как на табуретки или типа опущенных приор.Первым делом проверь амортизаторы,с мертвыми амортами и с отличными рабочими амортами разница в "козлении" просто поразительная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 267 Опубликовано 27 июня, 2014 Первым делом проверь амортизаторы,с мертвыми амортами и с отличными рабочими амортами разница в "козлении" просто поразительная.Я выше писал амортизаторы новые, втулки полиуретановые. Газель была цельномет грузовая. Вопрос - различия есть на пассажирку и грузовую, есть ли мягкие рессоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 27 июня, 2014 Я выше писал амортизаторы новые, втулки полиуретановые. Газель была цельномет грузовая. Вопрос - различия есть на пассажирку и грузовую, есть ли мягкие рессоры.Пассажирка и грузовая отличается только наличием сзади подрессорника у грузовой.Если листы н/о , то минимум два листа спереди и два сзади. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 267 Опубликовано 27 июня, 2014 Пассажирка и грузовая отличается только наличием сзади подрессорника у грузовой.Если листы н/о , то минимум два листа спереди и два сзади.Сапасибо, значит подрессорник к чёртовой бабушки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамис 1 Опубликовано 28 июня, 2014 Ребят подскажите, предлагают задние рессоры новые на газель, почти за так, они на перед встанут? а то мои передние совсем плохие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 28 июня, 2014 Ребят подскажите, предлагают задние рессоры новые на газель, почти за так, они на перед встанут? а то мои передние совсем плохиеВстанут без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 28 июня, 2014 Ребят подскажите, предлагают задние рессоры новые на газель, почти за так, они на перед встанут? а то мои передние совсем плохиесам так уже давно сделал. Совет подложи под низ короткий лист от старой пяти листовой рессоры.Меньше ломать будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамис 1 Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) Встанут без проблем. сам так уже давно сделал. Совет подложи под низ короткий лист от старой пяти листовой рессоры.Меньше ломать будетспасибо за ответы, теперь буду ставить без сомнений) а то знакомые мне говорили, что они разные передние и задние) Изменено 28 июня, 2014 пользователем Рамис Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 29 июня, 2014 (изменено) Разные,и толщина и прогиб.Будет вибро станок. :D Изменено 29 июня, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамис 1 Опубликовано 29 июня, 2014 Разные,и толщина и прогиб.Будет вибро станок. :D в смысле?)) будет очень жестко?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
