jeka1981 503 Опубликовано 2 апреля, 2019 для мягкости хода между листами проложить полосы во всю длину рессор из нержавейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 2 апреля, 2019 И чего они дадут интересно,у меня по краям пластик лежит толщиной 3мм,так листы вообще не касаются друг друга по всей длине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 574 Опубликовано 2 апреля, 2019 Ну я на Рафе перековывал листы у умельца, увеличивал их лук и убрал по одному листу. А снизу добавил подрессорник с резиновым буфером, с зазором между рессорой и подрессорником, он ловил машину при просадках более 6см. Получилось и мягко и посадка и общая несущая практически не изменилась. Прокованные листы ходят не плохо, прокатанные быстрее садятся. Но там можно было экспериментировать, тк листов было докера... не пломню точно, но по- моему 7 листов. А на 3х листах, тем более 2х экспериментировать не будешь. Поэтому и хочу получить в руки старые рессоры.для мягкости хода между листами проложить полосы во всю длину рессор из нержавейкиЭто само собой, но лучше из капролана, фторопласта. По сути это и есть противоскрипные шайбы, снижают трение между листами, значит уменьшают инерцию сжатия рессоры... на грузоподъемность не влияет, но совсем немного создает ощущение мягкости. Не очень то, испробовано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 781 Опубликовано 2 апреля, 2019 от них мягкости не будет точноКак помню даже на америкосовском сайте писали о вспомогательной пневмо подвеске,что комфорта от неё не прибавляется.Увеличивается только грузоподъемность. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 2 апреля, 2019 Как помню даже на америкосовском сайте писали о вспомогательной пневмо подвеске,что комфорта от неё не прибавляется.Увеличивается только грузоподъемность.Подушки от сиденья поднимут машину,и станет слишком мягко.Понятно что груз они не поднимут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 14 мая, 2019 Если назад, передние двух листовые рессоры поставить, машина просядет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 15 мая, 2019 Если назад, передние двух листовые рессоры поставить, машина просядет?Если не бизнессовские, то они теперь похоже одинаковые стали по толщине с задними. Если хочешь помягче сделать, то можно попробовать чусовые поставить. Они потоньше. И груз по крайней мере держат хуже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 15 мая, 2019 Если не бизнессовские, то они теперь похоже одинаковые стали по толщине с задними. Если хочешь помягче сделать, то можно попробовать чусовые поставить. Они потоньше. И груз по крайней мере держат хуже чусовские какие? Двух трех листовые? Передние задние? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 15 мая, 2019 чусовские какие? Двух трех листовые? Передние задние?Так они все одинаковые. Хочешь два листа, хочешь три. Себе сейчас новые газовские три листа поставил, они получше груз держат чем 4 чусовых б/у Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 15 мая, 2019 А что если из трех листового лист один убрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 574 Опубликовано 15 мая, 2019 Правильно мыслишь... Я себе уже стремянки чуть длиннее купил- при убирании 1 листа сзади надо, во первых, вместо него коротыши поставить такой же толщины между рессорой и мостом, во- вторых 2шт. Это компенсирует просадку машины. Как вариант- 1 коротыш между рессорой и мостом, второй вместо вынутого листа, но здесь я бы потоньше вставил, иначе листы сильно разойдутся, при провалах в ямы и разгрузке рессоры, а потом наездом на борт ямы, будет вначале разрыв зазора между концами 2х листов, а потом ударной смыкание зазора- начнет "хлестать" на неровностях. Это проходил в 70е-80е годы на Москвиче, потом в 90-е на Рафе. Тогда под конец, в зазор ставил что то типа проивоскрипной шайбы, но толстой, по толщине самого листа. Работало не плохо.Но это зад. А впереди всего 2 листа... Не оставишь же всего 1 лист, как на средневековой карете? Почему и ищу старого образца- многолистовую, чтобы начать вынать из неё листы, экспериментировать.Просто помягче рессоры- то-же вариант, но дорого для экспериментов... К тому же на мягкой машина просядет, надо будет опять же коротышами регулировать... Тут как бы неуютно логически- все таки на 3х листовой, убираешь 1 лист- сразу уменьшаешь жесткость на 30%, многовато... А на 5ти листовой 1 лист- 20%, не так резко... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 15 мая, 2019 Посмотрел в балткаме 2х листовые 1610мм и 1600мм на некста какая нужна длинна? Или лучше 3х листовые брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 781 Опубликовано 15 мая, 2019 Barracuda, Трех листовые это для маршруток.Там главный лист от рессоры старого образца и он практически ничего не держит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 15 мая, 2019 Barracuda, Трех листовые это для маршруток.Там главный лист от рессоры старого образца и он практически ничего не держит. а если и еще средний вынуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 15 мая, 2019 Длинна то какая нужна?Пустая весит 2550кг. Гружу максимум 2-2.5т. Просели рессоры причём как то резко, ничего тяжёлого тогда не возил. Или пневму воткнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 15 мая, 2019 Длинна то какая нужна?Пустая весит 2550кг. Гружу максимум 2-2.5т. Просели рессоры причём как то резко, ничего тяжёлого тогда не возил. Или пневму воткнуть? по деньгам смотри, самих простой это лист подкинуть, самый дорогой пневмаА рессоры что на бизнес что на некст одной длины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 15 мая, 2019 по деньгам смотри, самих простой это лист подкинуть, самый дорогой пневмаА рессоры что на бизнес что на некст одной длиныкомплект рессор выйдет 12к пневма 22к.От aride. Копрессор есть ресивер есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 15 мая, 2019 комплект рессор выйдет 12к пневма 22к.От aride. Копрессор есть ресивер есть. рессоры, в моем понимании меняют когда, лопнули, но вас богатых не поймешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 781 Опубликовано 15 мая, 2019 (изменено) меняют когда лопнулиБывает еще стираются из-за конструктивной особенности. Изменено 15 мая, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 15 мая, 2019 cazemir,дык они просели машина лежит на подрисорниках. Смысл подкладывать листь к двум мёртвым? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 15 мая, 2019 cazemir,дык они просели машина лежит на подрисорниках. Смысл подкладывать листь к двум мёртвым?от ЦМФа NEXT попробуй поставить, результат превзойдёт ожидания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 15 мая, 2019 от ЦМФа NEXT попробуй поставить, результат превзойдёт ожидания. готов к экспериментам. Можно поподробней чем от ЦМФ так хороши? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 15 мая, 2019 (изменено) готов к экспериментам. Можно поподробней чем от ЦМФ так хороши?там иная конструкция с подушками и листы по 11мм. фотку поищу или у дилера посмотри на товарной машине.парни ставили наши с клуба, полистай тему, вроде были отчёты. Изменено 15 мая, 2019 пользователем УТЮГ888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 15 мая, 2019 здесь видно изменённый конструктив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 574 Опубликовано 16 мая, 2019 Это на ЦМФ некст? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
