Валерий(69) 1 511 Опубликовано 8 апреля, 2021 (изменено) 13 минут назад, jeka1981 сказал: только передние он некста 4.6 поставил.задние родные развернул Странно... Вроде как передние и там и там на одинаковых местах, а вот задние у некста вверх задраны. Хотя... передние вроде как на сантиметра три ниже у некста. Изменено 8 апреля, 2021 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 876 Опубликовано 8 апреля, 2021 1 час назад, Валерий(69) сказал: Странно... Вроде как передние и там и там на одинаковых местах, а вот задние у некста вверх задраны. Хотя... передние вроде как на сантиметра три ниже у некста. Не понял, нексты 4,6 перед на рессорах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 8 апреля, 2021 43 минуты назад, dtrans сказал: Не понял, нексты 4,6 перед на рессорах? Передние кронштейны задних рессор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 9 апреля, 2021 Касаемо рессор новой конструкции: у некста 4,6т и некста цмф разные по наполнению листами (грузоподъёмности ) рессоры. Такчто выбор есть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 9 апреля, 2021 2 часа назад, L2140 сказал: и некста цмф Сейчас и все бортовые нексты идут с ними. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 093 Опубликовано 8 мая, 2021 Бизнесовские рессоры предпослелнего образца по длине и отверстию центрального болта одинаковы перед и зад или есть разница? И как они по размерам и упругости с рессорами нового образца у которых подкоренной загнут на ухо. Можно их ставить по разным сторонам одной оси? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 827 Опубликовано 8 мая, 2021 @Vovchikk все рессоры одинаковой длины и они ассиметричны относительно центрального болта, есть перед перед рессоры и зад есть ГАЗ и Чусовские рессоры первые лучше во всем 2 часа назад, Vovchikk сказал: Можно их ставить по разным сторонам одной оси? законом это не запрещено) может машина будет завалена на один бок , тк разные рессоры по жесткости и усталости 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anchikh 0 Опубликовано 20 мая, 2021 (изменено) Газовская пара плюс 3 листа чус.. Сверху один усиленный и один стандартный подрессорник, самому страшно от этой конфигурации, машина чувствует каждую кочку, задок поднялся всерьез... Есть у кого какие соображения по передку? Кто нибудь ставил на передок три листа или может серьги нужно заменить??? Поделитесь, плиз... Изменено 20 мая, 2021 пользователем anchikh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 20 мая, 2021 39 минут назад, anchikh сказал: Газовская пара плюс 3 листа чус.. Сверху один усиленный и один стандартный подрессорник, самому страшно от этой конфигурации, машина чувствует каждую кочку, задок поднялся всерьез... Есть у кого какие соображения по передку? Кто нибудь ставил на передок три листа или может серьги нужно заменить??? Поделитесь, плиз... После такого усиления возможно будет рвать подвесной,если нет шлицевого соединения в задней части кардана.Можно просто переставить подвесной назад на 2 см и проблема уйдет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anchikh 0 Опубликовано 21 мая, 2021 23 часа назад, Alex030569 сказал: После такого усиления возможно будет рвать подвесной,если нет шлицевого соединения в задней части кардана.Можно просто переставить подвесной назад на 2 см и проблема уйдет. Спасибо за совет, а можно по подробней? Как его сдвинуть на 2 см? Там разве запас хода бывает, я че т не догоняю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 22 мая, 2021 8 часов назад, anchikh сказал: Спасибо за совет, а можно по подробней? Как его сдвинуть на 2 см? Там разве запас хода бывает, я че т не догоняю Просто пересверливаешь в поперечине отверстия под подвесной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 22 мая, 2021 В 20.05.2021 в 21:30, anchikh сказал: Сверху один усиленный и один стандартный подрессорник, самому страшно от этой конфигурации, машина чувствует каждую кочку, задок поднялся всерьез... Будешь часто сайлентблоки менять на задних рессорах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anchikh 0 Опубликовано 22 мая, 2021 7 часов назад, Валерий(69) сказал: Будешь часто сайлентблоки менять на задних рессорах. Сразу снял заводские и поставил балаковские, посмотрим скок будут ходить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 23 мая, 2021 (изменено) 13 часов назад, anchikh сказал: Сразу снял заводские и поставил балаковские, посмотрим скок будут ходить? Когда рессора не работает возрастает нагрузка на сайлентблоки. С амортизаторами тоже будет проблема, чтобы поставить газоновские надо установить поперечную балку для верхних креплений амортизаторов, штатные вырвет к еб..ям. Надо было такие рессоры как у меня ставить с нижним подрессорником. Езжу не нарадуюсь и пустой и гружёный. Изменено 23 мая, 2021 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 28 июля, 2021 Ребята, подскажите пожалуйста. Некст 21 года, будка 4 метра и закабинным спальник. Хочу добавить по листу рессоры сзади, от чего подходят?! Стремянки длиннее и стойки стабилизатора от Валдая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 28 июля, 2021 В 22.05.2021 в 16:04, Валерий(69) сказал: Будешь часто сайлентблоки менять на задних рессорах. Странно)) У меня подрессорник добавлен и ещё + два листа в рессору.Первый раз менял сайлентблоки тыс через 300. Вообще не заметил,что бы они у меня часто выходили из строя. Скорее наоборот,с заводской пачкой рессор сайлентблоки будут быстрее выходить из строя.Ведь с тонкими рессорами серьга будет больше уходить назад при загрузке,а значит и резина в сайленблоке будет сильнее закручиваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 28 июля, 2021 В 23.05.2021 в 14:45, Валерий(69) сказал: Когда рессора не работает возрастает нагрузка на сайлентблоки. С амортизаторами тоже будет проблема, чтобы поставить газоновские надо установить поперечную балку для верхних креплений амортизаторов, штатные вырвет к еб..ям. Надо было такие рессоры как у меня ставить с нижним подрессорником. Езжу не нарадуюсь и пустой и гружёный. можно подробней, с фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 29 июля, 2021 Всю голову сломал. Лист рессоры добавлять или подрессорник. И от чего подходят! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 29 июля, 2021 46 минут назад, AlexTv сказал: Всю голову сломал. Лист рессоры добавлять или подрессорник. И от чего подходят! Лист добавляй!!! Добавиш подресорник, поломает раму! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 983 Опубликовано 29 июля, 2021 @AlexTv у тебя нового образца рессоры с нижним подрессорником? Если да, то посмотри на рессоры у газели 4.3 тонны и добавь так же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 29 июля, 2021 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Лист добавляй!!! Добавиш подресорник, поломает раму! Это почему? За 700 тыс ничего не сломало с добавленными подрессорниками и перегрузами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 29 июля, 2021 Посмотрю конечно. Думал, может ставил кто… Один дилер говорит только свои листы, другие говорят, что от предыдущего поколения подходят, третьи,- что от Валдая. Усиление у дилера от 16 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 29 июля, 2021 2 часа назад, Alex030569 сказал: Это почему? За 700 тыс ничего не сломало с добавленными подрессорниками и перегрузами. Потому!!! Если лист в подресорник плюсом, то и лист в рессору нужен.по другому никак...и тебе это известно...но натура обязана ответить...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 29 июля, 2021 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Потому!!! Если лист в подресорник плюсом, то и лист в рессору нужен.по другому никак...и тебе это известно...но натура обязана ответить...))) Объяснить сможешь? Я тебя не понимаю о чем ты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 313 Опубликовано 30 августа, 2021 В 29.07.2021 в 13:30, AlexTv сказал: Посмотрю конечно. Думал, может ставил кто… Один дилер говорит только свои листы, другие говорят, что от предыдущего поколения подходят, третьи,- что от Валдая. Усиление у дилера от 16 тыс. Цена с пневмой сопоставима, но пневма получше на мой взгляд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
