Валерий(69) 1 438 Опубликовано 18 июля, 2022 6 часов назад, Кислород сказал: Может я ошибаюсь у меня на тонну рассчитано, а вас 2 тонны. Да. На две тонны на сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 21 июля, 2022 катаюсь на старых листах..до меня видно что грузили...но на будке что пустой,что 2,5т мягенько и без проблем,фотку когда то кидал,надо скину по новой,немного с коротышами внизу пачки переиграл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 696 Опубликовано 22 июля, 2022 Купил сегодня два листа №2 от задней двухлистовой рессоры за 7200 руб. Визуально такие же как у меня, один хомут сзади, спереди сужение и отверстие под второй хомут наверное. Все в наклейках с голограммами, и бумажные наклейки с артикулом листа задней рессоры (104 в конце). Жара очередная спадет, слепни улетят, засуну листы в рессоры сам в деревне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 951 Опубликовано 22 июля, 2022 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Купил сегодня два листа №2 от задней двухлистовой рессоры за 7200 руб. Визуально такие же как у меня, один хомут сзади, спереди сужение и отверстие под второй хомут наверное. Все в наклейках с голограммами, и бумажные наклейки с артикулом листа задней рессоры (104 в конце). Жара очередная спадет, слепни улетят, засуну листы в рессоры сам в деревне. Газовские или какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 696 Опубликовано 22 июля, 2022 @Alex030569 вроде ГАЗ, заводские на авто один в один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 951 Опубликовано 22 июля, 2022 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @Alex030569 вроде ГАЗ, заводские на авто один в один. Как отличить газовские от других? Действительно чусовские рессоры упали в качестве? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 696 Опубликовано 22 июля, 2022 В другом магазине смотрел похожие листы, но вроде передние, так там было прям выбито "ГАЗ" на листе и на хомуте. Сегодня некогда было разглядывать. Про Чусовские ничего не знаю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 696 Опубликовано 28 июля, 2022 Кто помнит длину штатных стремянок сзади и какой следующий размер? Не охота на дожде лезь под авто. Спереди моста больше сантиметра резьбы торчит у стремянки от гайки, а сзади ещё стабилизатор прикручен, поэтому максимум 8-10 мм осталось, боюсь не хватит резьбы, если добавить ещё третий лист 15мм толщиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 696 Опубликовано 30 июля, 2022 Измерил, примерно 140 мм длина задней стремянки от края до края, значит надо брать две стремянки по 150 мм, если они конечно есть такие в природе. Граверов нет, похоже гайки все самоконтрящиеся с пластиковой вставкой, откручиваются они обычно туго. Вы бы стали на такой эстакаде усиливать рессоры или лучше на земле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 317 Опубликовано 30 июля, 2022 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Вы бы стали на такой эстакаде усиливать рессоры или лучше на земле? Эстакада сделана добротно. Только по ходу с колеёй промашка или она под легковую. Но на Газеле же можно и на земле. Я на Баргульке менял на земле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 30 июля, 2022 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Измерил, примерно 140 мм длина задней стремянки от края до края, значит надо брать две стремянки по 150 мм, если они конечно есть такие в природе. Граверов нет, похоже гайки все самоконтрящиеся с пластиковой вставкой, откручиваются они обычно туго. Вы бы стали на такой эстакаде усиливать рессоры или лучше на земле? Домкратить то сложно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 30 июля, 2022 @Алексей Ф. Конечно на земле. Под конец вставки рамы ставишь домкрат, гайковертом откручиваешь стремянки и рессорные болты. Десять минут и пачка вынута. Разбираешь, собираешь и вставляешь её на место. Болты вставил и стремянки, опускаешь домкрат чтоб рессора слегка на чулок надавила. Затем толкаешь мост чтоб центральный болт попал куда надо. Отпускаешь домкрат и затягиваешь всё. Я на пустой тяну, тебе наверно надо зад пригрузить немного. Без гайковерта намудохаешься 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 269 Опубликовано 30 июля, 2022 1 час назад, Slavyan сказал: гайковертом откручиваешь стремянки и рессорные болты. Ну да, быстренько сгонял в магаз, купил компрессор и гайковёрт и 1 час назад, Slavyan сказал: Десять минут и пачка вынута. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 236 Опубликовано 31 июля, 2022 9 часов назад, lostmedia сказал: Ну да, быстренько сгонял в магаз, купил компрессор и гайковёрт и Сейчас уже полно аккумуляторных, так же сетевых, я так думаю пневматические скоро только на заводах остануться да на крупных СТО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 696 Опубликовано 31 июля, 2022 1 час назад, jon61rus сказал: Сейчас уже полно аккумуляторных, так же сетевых, я так думаю пневматические скоро только на заводах остануться да на крупных СТО. Какова цена примерная этого удовольствия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 329 Опубликовано 31 июля, 2022 Может в два этапа. На эстакаде открутить стремянка. Съехать и на земле приподнимать на домкрате? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 317 Опубликовано 31 июля, 2022 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Какова цена примерная этого удовольствия? У нас в среднем тысяча/полторы в сутки. + Залоговая стоимость, которая возвращается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 696 Опубликовано 31 июля, 2022 2 часа назад, Кислород сказал: Может в два этапа. На эстакаде открутить стремянка. Съехать и на земле приподнимать на домкрате? Я то же к этому склоняюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 951 Опубликовано 31 июля, 2022 @Алексей Ф. Я бы взял в аренду аккумуляторный гайковёрт,только мощный надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 696 Опубликовано 31 июля, 2022 Жаль бубуки на пенсию ушли, они без всякого гайковерта работали, но наверное за пару часов бы мне на яме засунули по листу в рессору, не снимая рессор в 13 году за 3000 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 31 июля, 2022 52 минуты назад, Алексей Ф. сказал: не снимая рессор Видать волшебники, раз сквозь болт листы просунули… 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 31 июля, 2022 18 часов назад, lostmedia сказал: Ну да, быстренько сгонял в магаз, купил компрессор и гайковёрт и Это заранее надо было)) Я купил, теперь не так устаю при ремонте. Подумываю ещё аккумуляторный купить для мелочевки 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Какова цена примерная этого удовольствия? Аккумуляторные нормальные дорого стоят, рублей 30- 40. Которые подешевле слабые будут для этого. Я пневматический купил пару лет назад за 6, так примерно они и стоят. Компрессор давно уже покупал, для гайковерта не нужен сильно мощный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 31 июля, 2022 В 06.10.2021 в 00:04, вилли сказал: Да лааааадно - тяжело рессоры крутить...Вот таскать как их?)) Металлоприемка.5 т.р.за обе пачки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 425 Опубликовано 31 июля, 2022 39 минут назад, вилли сказал: Металлоприемка.5 т.р.за обе пачки так это металлом. листы старого образца которые не держат груз 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 31 июля, 2022 18 минут назад, jeka1981 сказал: так это металлом. листы старого образца которые не держат груз Неее,работают - 3200 распрямляються только.Тонна две - только на подрессорники ложиться) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
