Toyota007 2 890 Опубликовано 2 апреля, 2020 13 часов назад, vlad75 сказал: Полиуретан тоже бывает разный. Грамотно подобранный не приченит вреда металлу. Расскажи как грамотно его выбрать!!!Я лично знаю,он есть желтый и синий,вот и все!!!А еще знаю,на морозе он дубовый,в жару текучий,так же это знаю.Больше ни чего не знаю.Его грамотно нужно пробовать на зуб,или глаз,или запах??? Точка опоры или втулка ру мусор..Испытано на себе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 2 апреля, 2020 При работе шарнира его материал не должен выходить за границы упругой деформации. Это в двух словах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 2 апреля, 2020 22 минуты назад, vlad75 сказал: При работе шарнира его материал не должен выходить за границы упругой деформации. Это в двух словах. Долго думал и представлял,как это!!!Не выдержал и решил спросить!!!!ПЕРЕВЕДИ!! Я так понимаю,презерватив не должен быть больше стальных втулок?Но я таких не встречал презервативов. Или я ничего не понял. Как это,,..Выходить за границы упругой деформации. Я наверное такой тупой,что элементарные вещи до меня не доходят...ИЗВИНИ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
