stalom 1 Опубликовано 3 марта, 2008 Прошу прощения за может быть не скромное предложение...Страдал той-же фигней...пытался провести экономичный ремонт...мучался с полгодика.Итог:просто полностью разобрал редуктор,весь его вылезал,поставил ВСЕ новые резиночки помимо диафрагм...ну вот в общем и все. Год уже как забыл про эту канитель...Так что если у тебя будет рецидив---рекомендую !Самое немаловажное забыл. Фильтр газовый меняем обязательно. Он коксуется прочно. Продувками всякими и промывания уайт -спиритом метртвому не помоч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 3 марта, 2008 Спасибо за выше перечисленное ,но проблема была успешно найдена !!!Все дело в отверстиии на редукторе я не знаю как оно правильно назыается , через его видно диафрагму . При резком сбросе газа ее прижимало встрчным потоком воздуха .Нарезали резьбу и поставили трубку в виде уголка чтобы уменьшить поток воздуха проблемы пару дней не наблюдаю .Всем спасибо за советы !!!! :DКак результаты? И непонятно, какое отверстие ты имел ввиду, как это "потоком встречного воздуха"? Никакого отверстия , чтобы диафрагму видно быть не должно... :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
