aleks_2006vs
как установить магнитолу на Бизнес
oleg.x459
Да салазки туда просто не влезут. Я рамку обточил по размеру корпуса магнитолы и вставил...
Я так же делал . Напильником проточил - все стало . Салазки не входят .
С динамиками примерно так же :lol:
НикА62
Тоже озабочен установкой музыки.
У меня Соболь 2752 цельнометаллический трёхместный. В чём прошу совета - можно ли врезать динамики в потолок салона?
Как понимаете, крыша у меня средняя, а потолок низкий, как на стандартной Газели. Потолок довольно жёсткий, но в магазине меня смутили, говорят, раз нет крепления к металлу, то низкие частоты будут плохо воспроизводиться.
Кстати, как провода на потолок лучше кинуть? Через стойки? Туда же и пищалки можно закрепить...
sobol615
В потолок без основы под обшивку (ДСП,фанера) динамики не поставшь,будут болтаться и играть не будут вообще.Под free air динамики подбираются специально.Сейчас появились микросабвуферы Kicker,очень интересный вариант.Провода либо через стойки,либо под заднюю обшивку.Пищалки либо в стойки,либо в уголки зеркал,последний вариант больше подходит к процессорным системам,иначе будут проблемы с высотой сцены.
Изменено пользователем sobol615
НикА62
А что такое фри эйр?
Вообще, если ставить в штатные места, то звука хватит? Туда же больше 13 не влезет?
Меня всё же привлекает потолок - места много...
А какую фанеру нужно проложить? Я имею в виду, какого размера? Или на всё крышу, от динамика до динамика?
sobol615
Дословно свободное пространство.Акустика для установки в ЗЯ в потолок не предназначена,только в определенный замкнутый объем.Штатные места в кик-панели,писал уже,только изготовление ЗЯ типа стелс и не абы что опять же.Фанера минимум 20 мм и на всю крышу с жестким креплением через уголки к кузову.
Посмотри в галерее,у меня в крыше саб 12".
Vovan60
Поставил себе в бизнес Газель нештатную магнитолу,пока ставил покрыл пятиэтажным матом инжинеров ГАЗа которые я думаю за небесплатно изобрели хитровые*анную лазейку, под штатную магнитолу фирмы Блёвпункт,а ежели хочешь поставить нештатную,тоды пое*ись часиков 4-5,берёшь в руки болгарку,напильник,лобзик,побольше пива и пилим,точим пластик.На ГАЗЕ всё делаеЦЦА только под себя,для себя и примущественно через жопу,мгнитолу какую хочет поставить себе потребитель на выбор, а не какую ему навязвает завод изготовитель,хер получиЦЦА.По всем косякам которые появляюЦЦа на новых Газелях бизнескласса складываеЦЦА впечатление что наши машины делуЦЦА не для людей, а для быдла.
AndrOnOff
Установка магнитолы хлопотное дело, пришлось все разобрать:
об этом говорилось выше. Распутать провода, уложить их соответственно, далее вставить магнитолу в снятую большую
серебристую деталь (я ставил без рамки), подпилить ее где надо, закрепить болтом (L=минимум), вставить штекера.
Магнитола встала до упора.
Все собранное поставить на место, при установке уложить провода в свободную нишу
Далее все собрать, подпилить декоративную рамку, установить рамку магнитолы, и ВСЕ ГОТОВО.
УТЮГ888
.кнопки то родные для ДОПов давай вышлю тебе
серый 626
слава мне выслал.кнопки супер.установлю до конца допы сброшу фотки.слав тебе отдельное спасибо..
УТЮГ888
принял Серёг.
montajnik85
рподскажите плиз, как снять штатную магнитолу с бизнеса ?
Леха306 52
тему почитай,здесь и фото есть.
montajnik85
я ничего подобного не нашёл
УТЮГ888
..как не нашёл?в начало темы встань и листай вниз
montajnik85
тут есть как установить, говорят как снять заглушку, но нету как снять штатный мафон...
УТЮГ888
...без разбора центральной части к патефону не подобраться.сзади шпилька с гайкой на нём-открути её и вынимай магнитолу на себя.
kalish
Люди добрые, подскажите пожалуйста, Газель-Бизнес июль, 2011г. Машина без штатной магнитолы (стоит заглушка). Проблема, собственно в следующем: не могу найти провода для магнитолы! где только не искал и под рулем, и под бардачком - нет.. Должны ли они вообще быть? Или на заводе даже провода кинуть не потрудились??
SDA 59
Ну так-то уже не раз написано, ну да ладно!)
Провода магнитолы находятся либо прям в штатном месте магнитолы (это 2 фишки ИСОшные), либо за ним, там же выведен кабель штатной антенны. Чтобы их найти и поставить магнитолу нужно снять накладку пластиковую (которая вокруг магнитолы и блока управления отопителем). Её снимешь, пластиковая заглушка выпадет. Провода там. Затем поставь рамку без заглушки на место и посмотри где её края выступают за профиль установочного короба, соответственно лишнее подрежь, магнитолой проверяй посадку чтоб лишнего не подрезать!) Вставишь и будет тебе счастье!) Провода на передние динамики выходят справа/слева под панелью 2-х контактные фишки. Под задние динамики секрет фирмы!) (все там прям врезаются в провода)
Вроде всё!
mishka1973
У меня проводки не было, пришлось тянуть новую.
Зато стояли задние динамики в штатных местах.
slavva1996
Вроде всё!
у меня авто сентябрь2011,так не то что фишек,даже проводов плюс минус не было,видимо ГАЗ экономит,пришлось разбирать центр торпеды,провёл провода к динамикам,запитался от прикуривателя,ушло 2.5 часа,дольше всего возился с антенной,не мог вывести в салон,пришлось под пластиковой накладкой сверлить в метале отверстие,а так аудиподготовку проще в сервисе сделать стоимость 1000 рублей
Барыш
У меня в октябре выпуск так тоже ни фига нет,все своими руками проводку делал,и колонки все сам,,уже даже колымить стал на установке магнитол на Бизнес
SDA 59
Офуеть!!! Ну и Автогаз! Ну и молодцы! +/- уже пожалели...
skruten
andreylop
да, сегодня наконец то руки дошли до магнитолы, пол дня почти потратил))) Открыл верхний бордачек, кое как ногтями нашел щелку и начал откалупывать рамку, самое трудное было ее снизу отодрать, но вроде все защелки оказались целы, ничего не сломал. Заглушка действительно была просто вставлена с другой стороны, причем буртики у нее по 5 мм, откалупать отверткой при всем желании не вышло бы никак)))))) Отверстие оказалось под родную магнитолу Блэкпункт, или как ее там зовут, на несколько миллиметров уже и со скругленными углами, очень долго дорабатывал напильником. Провода и антенна уже были внутри c универсальным разъемом ZRS-ISO, питание и на 2 колонки в штатные места, еще была фишка для кнопок на руле, была сразу отрезана за ненадобностью)) Еще интересно, что в саму полость под магнитолу в торпедо, первая входит только только без держательной рамки, здесь дорабатывать напильником я не стал, просто расклинил немного что бы не болталась. Еще лохонулся купил 13дюймовые двухполосники с выпирающим набалдашником и соответственно последний упирался, не давал закрепить колонки. Пришлось и здесь дорабатывать, делать отверстие под пищалку, получилось не очень красиво, да ладно особо там и не видно. Блины в двери буду попозже ставить пока и так сойдет, надо кредит платит))) В общем кто не хочет долго еб.ся, ищите родной блэкпункт он красиво встанет в свое же родное место и никаких проблем
доброго ввремени суток! не подскажите какой размер динамиков подойдет в штатные места 13см или 10см
andreylop
подскажите пожалуйста !какой размер динамиков в газель бизнес в штатные места подойдет?
