gall 0 Опубликовано 4 сентября, 2010 купил новый редуктор longas airod электронный взамен lovato 2 поколения, установил, газель не работает. не заводиться на газу, с бензина переключается и глохнет.двигатель 406, карбюратор, катушки зажигания инжекторные.что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 4 сентября, 2010 купил новый редуктор longas airod электронный взамен lovato 2 поколения, установил, газель не работает. не заводиться на газу, с бензина переключается и глохнет.двигатель 406, карбюратор, катушки зажигания инжекторные.что может быть?на соленоид электричество приходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gall 0 Опубликовано 4 сентября, 2010 на соленоид электричество приходит? вроде да, происходит два щелчка. лампочка на переключателе загорается и тухнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 242 Опубликовано 4 сентября, 2010 gall, а газ то, идёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gall 0 Опубликовано 4 сентября, 2010 gall, а газ то, идёт?нет, и сейчас проверил тока нет на соленоид Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 4 сентября, 2010 нет, и сейчас проверил тока нет на соленоидпредохранитель мож выбило... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gall 0 Опубликовано 4 сентября, 2010 предохранитель мож выбило...на бензине же работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 4 сентября, 2010 на газ должен быть предохранитель..его обычно заматывают изолентой к косе проводов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gall 0 Опубликовано 4 сентября, 2010 может проблема в том, что у меня инжекторная катушка зажигания, а не трамблерная? на газ должен быть предохранитель..его обычно заматывают изолентой к косе проводов...где его искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 4 сентября, 2010 где его искать?глянь от соленоида провода куда идут, в том направлении и должен быть...массу посмотри на обоих соленоидах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gall 0 Опубликовано 4 сентября, 2010 глянь от соленоида провода куда идут, в том направлении и должен быть...массу посмотри на обоих соленоидахпойду смотреть, отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gall 0 Опубликовано 4 сентября, 2010 пойду смотреть, отпишусьпредохранитель целый, масса в норме пойду смотреть, отпишусьесть не подключенный провод, который идет к мультиклапану, так как мультиклапана нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 4 сентября, 2010 (изменено) опиши по подробней что происходит в момент запуска с бензина на газ...как электроника себя ведёт. и если можно фотку редуктора нового есть не подключенный провод, который идет к мультиклапану, так как мультиклапана нетмультиклапан на баллоне, на сколько я знаю там подлючить не к чему Изменено 4 сентября, 2010 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gall 0 Опубликовано 4 сентября, 2010 опиши по подробней что происходит в момент запуска с бензина на газ...как электроника себя ведёт. и если можно фотку редуктора нового мультиклапан на баллоне, на сколько я знаю там подлючить не к чемувот фото http://gascenter.ru:8120/WWW/Images/Equipm...ascenter_04.jpg на бензине заводиться отлично, при переключении происходит следующее: загорается зеленая лампочка (газ) включаются клапана, через пару секунд лампочка тухнет, клапана отключаются, машина сразу глохнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 4 сентября, 2010 вот фото http://gascenter.ru:8120/WWW/Images/Equipm...ascenter_04.jpg на бензине заводиться отлично, при переключении происходит следующее: загорается зеленая лампочка (газ) включаются клапана, через пару секунд лампочка тухнет, клапана отключаются, машина сразу глохнетпровод который не подключен у тебя,до катушек достаёт? попробуй его обмотать вокруг высоковольтного провода.если поможет то потом можно его будет подсоединить к катушкеу тебя система не понимает что двигатель работает,срабатывает защита которая отключает подачу газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gall 0 Опубликовано 4 сентября, 2010 провод который не подключен у тебя,до катушек достаёт? попробуй его обмотать вокруг высоковольтного провода.если поможет то потом можно его будет подсоединить к катушкеу тебя система не понимает что двигатель работает,срабатывает защита которая отключает подачу газана катушку присоеденить на верх или к низу. вернее на плюс или на минус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 4 сентября, 2010 на катушку присоеденить на верх или к низу. вернее на плюс или на минус?ты с начала попробуй...может этот провод другую функцию выполняет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gall 0 Опубликовано 4 сентября, 2010 ты с начала попробуй...может этот провод другую функцию выполняеткоричневый провод обмотан уже вокруг бронепровода первого цилиндра, 11 витков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 4 сентября, 2010 тогда не он. а от чего он остался то тогда? мультиклапаном ты чего обзываешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gall 0 Опубликовано 4 сентября, 2010 тогда не он. а от чего он остался то тогда? мультиклапаном ты чего обзываешь? а какой тогда, чего делать?мультиклапан должен стоять на баллоне, но у меня его нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 4 сентября, 2010 как нет?у тебя должно быть два соленоида: 1 на фильтре,2 на редукторе.ни на одном питания нет? как проверял? оно должно там быть только когда вкл газ(зелёная лампочка горит)кстати ты газ перекрывал на баллоне? не забыл его открыть)))))) :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gall 0 Опубликовано 4 сентября, 2010 как нет?у тебя должно быть два соленоида: 1 на фильтре,2 на редукторе.ни на одном питания нет? как проверял? оно должно там быть только когда вкл газ(зелёная лампочка горит)кстати ты газ перекрывал на баллоне? не забыл его открыть)))))) :huh:проверял контрольной лампочкой, по твоему получается что питание есть.но всего на пару секунд. провод который не подключен у тебя,до катушек достаёт? попробуй его обмотать вокруг высоковольтного провода.если поможет то потом можно его будет подсоединить к катушкеу тебя система не понимает что двигатель работает,срабатывает защита которая отключает подачу газачто за защита? что с ней делать? почему это происходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 4 сентября, 2010 (изменено) защита от того,если вдруг авария не дай бог,и двиг остановился,а зажигание не выключено, чтоб газ самопроизвольно не поступал. берётся импульс,как правило с катушки зажигания, если такой возможности нет то с высоковольтного провода(не прямым подключением естественно,а как я писал намоткой)а тебя как только глохнет,опять на бензин возвращается?глохнет после того как переключается, или сначала глохнет а потом переключается? Изменено 4 сентября, 2010 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gall 0 Опубликовано 4 сентября, 2010 защита от того,если вдруг авария не дай бог,и двиг остановился,а зажигание не выключено, чтоб газ самопроизвольно не поступал. берётся импульс,как правило с катушки зажигания, если такой возможности нет то с высоковольтного провода(не прямым подключением естественно,а как я писал намоткой)а тебя как только глохнет,опять на бензин возвращается?глохнет после того как переключается, или сначала глохнет а потом переключается? почему он блокирует у меня сейчас? при заведенном двигателе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 4 сентября, 2010 потому что он не понимает что он заведён...нет импульсаи всёж как у тебя переключение идёт? просто не совсем понятно глохнет всё же из-за того что газа нет или газ есть но обрывает подачу электроника.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
