gall
редуктор airod longas электронный
gall
потому что он не понимает что он заведён...нет импульса
и всёж как у тебя переключение идёт? просто не совсем понятно глохнет всё же из-за того что газа нет или газ есть но обрывает подачу электроника..
электроника, газ идет, и упирается в закрытые клапана.
почему нет импульса? как сделать?
52RUS
глохнет после того как переключается, или сначала глохнет а потом переключается?
как??
менял только редуктор?до этого газ работал?
gall
как??
глохнет после того, как переключается.
до этого был ловато. изношенный, его решил заменить. газ работал до этого
52RUS
всё упирается в тот провод который на высоковольтном проводе намотан..но почему? не пойму ни как...не должна замена редуктора повлиять,ни как.полтергейст не иначе
gall
в старом редукторе, такого провода не было, шли провода только на клапаны, тоже ничего не пойму
52RUS
при замене редуктора, два провода подлючаешь,это + и - к соленоиду...а от куда взялся другой провод? он от редуктора чтоль идёт или я совсем запутался..
gall
плюс идет к соленоиду, а минус - общий провод идет на массу кузова.
синий - на соленоиды, фильтр и редуктор
желтый- бензиновый соленоид
черный - минусовый, то есть масса
коричневый - обмотан на высоковольтном
красный - на питание к зажиганию с предохранителем.
белый - просто замотан, потому что нет электронного мультиклапана
Kirill_L
Коричневый провод надо подключить к одному из питающих катушку зажигания. К любому минусу.
Изменено пользователем Kirill_L
gall
к какому :unsure:
52RUS
и так работать должно...
Crady
не питающих!а на тот провод по которому импульс управления катушкой подаётся.одиночный провод,сдвоенный это +12 вольт,питание с катушек(+12 вольт) не брать!Питание берётся в идеале с замка зажигания.
gall
оно сейчас так и есть и не работает
то есть там два минуса? я не могу определить где плюс где минус, нет обозначений.
к катушке подходит 2 провода - желтый и зеленый, где какой?
Crady
Смотри как подключены клапана,при подаче +12 на газовый клапан,должен закрыться бензиновый,на клапанах должны стоять обозначения(+) и (-),клапана газовый и бензиновый работают зеркально.
минус всегда сидит на массе,и обе катушки имеют общий минус,одним проводом делается он,управление разными проводами.так что скорей всего у тебя один управляет газовым клапаном,второй бензиновым,минус должен браться и корпуса и быть общим для обоих клапанов.
52RUS
ну самое простое это контролькой определить...цвета могут разниться
если ты не трогал провода и до этого работало.то проблема в другом
вспомни мож где чё отоединял...
gall
1.если зеркально не работают (посмотрю завтра) что делать в этом случае?
2. так и есть
нет, ничего не отсоединял((((((
Изменено пользователем gall
52RUS
не ну чудес не бывает...
Crady
Должны!При подаче+ на один клапан,второй должен закрыться(питание должно пропасть)!И наоборот,при снятии + скажем с газового + должен появиться на бензиновом.Если этого не происходит,висят плюсы одновременно везде,не реагируя на кнопку переключения видов топлива,то скорей всего дело в КНОПКЕ!
gall
проблема решилась в сервисе, коричневый не надо было обматывать вокруг высоковольтного, а подключать так на прямую к катушке
TEMA
Искал в инете свой редуктор ГБО, голову сломал, а нашел здесь :)
Для таких как я, искателей, фото редуктора
Проко
а если в редукторе только один винт ХХ.
TEMA
В смысле? Я не большей знаток ГБО, но уже понял, что их там 2. Один ХХ, а второй, винт качества, вроде так называется, ну а третий это винт количества, так называемый "Винт жадности", вроде так...
Изменено пользователем TEMA
