AVB
Установка предпускового подогревателя на Баргузин-Бизнес.
Hammer-Blow
пошарил в интернете, наткнулся на сайт http://semenovpodogrev.ru/catalogue/
у меня 406дв. вот думаю приобрести себе подогреватель,
кто что думает?
Для этого отдельая тема есть - Подогрев от розетки!!!
А это автономка!!!
ванёк512
Очень мутное подключение блока управления отопителем. Есть 2 предохранителя на отопитель и моторы отопителя. Убираешь оба, но блок управления все равно включается, хоть и вентиляторы не крутятся. Физически попасть под панель к разъемам основного отопителя тоже сложно.
Чтобы не сжечь ничего, подключился к разъему доп. печки. Благо, печек 2-е. Эффект тот же, только стекла отогреваться не будут.
На самом деле доступ к разъемам основного отопителя не сложный- снимаешь центральную рамку магнитолы и отопителя, сверху два самореза и вся центральная часть серебристого цвета отодвигается на себя. А там полный доступ к разъёмам.
Изменено пользователем ванёк512
AVB
Благодарю за совет.
Воспользовался сегодня, чтобы поставить кнопку вкл. ПТФ.
Только там не 2, а 4 самореза надо открутить - 2 сверху и 2 снизу.
AVB
Пришли морозы: вчера -28 и сегодня также.
Уже почти месяц пользуюсь предпусковым подогревателем ежедневно. Сначала грел по 11 мин., затем по 15, мин., а сейчас поставил длительность прогрева 26 мин.
Но даже в такой холод отопитель нагревает мотор до 82 град за 17-18 мин. и переключается в частичный режим нагрева. Вот что значит запас по мощности: 7 кВт против 5 кВт у Бинар5, Вебасто и Эбершпехера.
Если, в момент прогрева, я нахожусь около машины, то сразу завожу, чтобы меньше садить АКБ. Салон также не прогреваю для экономии АКБ.
Но греется антифриз, а масло нет. Поскольку сейчас залито масло Шелл Хеликс + SAE10W40, то стартер начинает крутить с трудом, но двигатель мгновенно заводится. Несмотря на горячий двигатель, на газ переходит далеко не сразу - через 3-5 мин. Почему - не понятно. Для экономии бензина, после заводки стою с мотором на хх, пока на газ не перейдет.
После запуска мотора и включения печек, температура двигателя резко падает, град. до 60. Печки много тепла берут.
Как сейчас заводился бы без подогревателя - ума не приложу. А так, все дуриком. Зима почти не чувствуется.
Обалденная штука, просто необходимая каждому.
Изменено пользователем AVB
AVB
Ура..аа!!!
Сегодня, наконец, узнал как можно пользоватся основной печкой, которую будет включать автономный подогреватель для прогрева салона.
Случайно оставил включенным в положение 1 переключатель дополнительного отопителя салона. Когда автономный подогреватель, прогрев двигатель до 55 град, подал напряжение на моторчик доп. отопителя. Это напряжение, через включенный переключатель доп. отопителя попало на блок реле и предохранителей и запитало основной отопитель. Т.е заработали оба отопителя одновременно.
Да так запитало, что можно регулировать обороты и табло горит. Т.е запитало полностью. Вроде, одновременно запитало и доп. электро помпу.
Отсюда вывод: Чтобы во время сна использовать для обогрева только основной отопитель салона на Бизнесе надо вытащить реле, подающее питание на эл. помпу и рассоединить разъем доп. отопителя салона. Для экономии заряда АКБ.
Если разъем доп. отопителя не рассоединять, то будут работать оба.
корешок72
Всем привет.Купил как-то послучаю печку от мотоколяски(бензин) воздушная.Вот думаю поставить. Кто-нибудь грелся в мотоколяске А? :rolleyes:
Petrov_kamensk
Зима опять скоро и по этому тема AVB, будет опять интересна многим
вот только надо поправить в Бинаре пульт управления всегда шел в комплекте, докупать отдельно его не требовалось.
сейчас пульт умеет Включать по таймеру предпусковой подогреватель, недельный таймер, включать помпу без запуска ПП, показывать напряжение в сети, изменение времени работы ПП от 30 до 120 минут.
Бинар-5, штатно подготовлен для управления от внешнего управления (сигналака) или после приобретения модема голосовым или смс управлением.
Диагностика как по индикации с пульта так и расширенная с компьютера.
Возможность обновления программного обеспечения без отправки на завод.
ожидание выхода нового котла с интегрированной на корпус воздуходувкой.
Что там нового у ШААЗ есть ? :D
да всего 5квт, но этого достаточно для двигателя. хотите можно 14квт прикрутить, а будет мало так и 30 квт есть.
чтоб масло прогрелось надо давать время для выравнивания температуры и прогрева не только ОЖ но и массива головки и масла в поддоне.
Бобёр
Извени, немножко не прав :rolleyes: . Мадем у Бинара управляется только через смс цифровыми командами ну и ответ от модема такой же. Кстати новые модемы уже на заводе, но когда будут в продаже никто не знает :( . Сам жду. Бинаром пльзуюсь с 2010г нравится комплектация да и посадка в тёплую машину вызывает гордость за Наших прои зводителей. :P
Petrov_kamensk
Выпускаемый модем имеет голосовое оповещение, и смс информировани по запросу.
управление функциями через клавиатуру телефона.
это конечно не голосовое управление в чистом виде, те сказать запуск нельзя, но намного проще и быстрее чем с смсками.
а вот ответ какраз проще в виде смс получать.
модемы доступны для заказа через сайт завода, или прямой заявкой в Торговый Дом, контакты на сайте есть.
Миха_84
извиняюсь так какой самый оптимальный и почем он ????
roma285
Всем привет ! Я себе поставил в прошлом годе в начале декабря "Бинар-5д(дизель) , и очень доволен покупкой всю зиму от звонка до звонка плюс на догреве отработал . Начинается второй год эксплуатации надеюсь не подведёт . Заплатил вместе с установкой 17тр .
Привет подскажи где устанавливал в Питере?
Dimas061
"Но греется антифриз, а масло нет. Поскольку сейчас залито масло Шелл Хеликс + SAE10W40, то стартер начинает крутить с трудом..."
Интересно, а как бы использовать выхлоп из подогревателя для подогрева масла в поддоне? Есть у кого опыт или мысли на эту тему?
Изменено пользователем Dimas061
Spas750
Все элементарно просто, трубу выводиш на поддон, но желательно чтоб спереди дуло и поддон свегда чистый был.
Алексей Ф.
AVB, выложи пожалуйста по новой фото установки подогревателя , можно и с нового аккаунда )) все в курсе, что ты посещаешь форум))
Надо прикручивать Гидроник пока тепло , думаю куда лучше его присобачит на авто с УМЗ.
Хочу врезаться в обратку с отопителя салона. Может к раме прикрутить справа сзади ?
Petrov_kamensk
да уж, это пожалуй единственный отчет по установке шадринской продукции был, а радикал опять все фото потерял.
любопытно было бы сравнить изделия выпуска 2015 года от Теплостар-а и ШААЗа
