вилли 1 015 Опубликовано 17 декабря, 2022 (изменено) 15 минут назад, Alex030569 сказал: @вилли не пойму зачем для подключения рогов использовать комплект для подключения птф. Там не такой ток,как птф.Можно просто проводами соединить,без всякого реле. ??? Какая причина? Как по мне,пусть светят всегда,когда включены габариты.Там же стоят светодиоды,а потребление у них очень маленькое. Вчера подключил свои птф СалМан.Хотел отрегулировать-кручу,кручу винт регулировки,а пучек света как вкопанный,стоит на одном месте. Просто будет новый провод с толстым резиновой оплеткой,и будет кнопка - а значит можно включить когда захочу... А то что подключу под капотом а не от фонарей самих - так это от недоверия заводской косе,так скать дублирующий вариант,ну и светлее Изменено 17 декабря, 2022 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 200 Опубликовано 17 декабря, 2022 (изменено) Вообще если вдруг передумаешь так подключать и будешь запитывать с заводских габаритов,то лучше правый доп.габарит подключать от левых заводских габаритов.Соответственно с другой стороны так же.Делают так для того,что если вдруг предохранитель сгорит на правый борт или контакт пропадет,то доп.габарит будет светить,ведь он подключен с левого борта.Т.е. один габарит будет все равно светить. Изменено 17 декабря, 2022 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 015 Опубликовано 17 декабря, 2022 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Вообще если вдруг передумаешь так подключать и будешь запитывать с заводских габаритов,то лучше правый доп.габарит подключать от левых заводских габаритов.Соответственно с другой стороны так же.Делают так для того,что если вдруг предохранитель сгорит на правый борт или контакт пропадет,то доп.габарит будет светить,ведь он подключен с левого борта. Ну вооот)),еще и проводов надо столько же... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 998 Опубликовано 17 декабря, 2022 1 час назад, вилли сказал: Просто будет новый провод с толстым резиновой оплеткой,и будет кнопка - а значит можно включить когда захочу... А то что подключу под капотом а не от фонарей самих - так это от недоверия заводской косе,так скать дублирующий вариант,ну и светлее https://aliexpress.ru/item/4000235647257.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.0.6ff97968i4Eq2s&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299288&sku_id=10000000953831062&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=e5e61255-c515-43bd-9751-d4ca39882fd2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:e5e61255-c515-43bd-9751-d4ca39882fd2,tpp_buckets:21387%230%23233228%234_21387%239507%23434565%2310 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 015 Опубликовано 17 декабря, 2022 6 минут назад, PanDiman сказал: https://aliexpress.ru/item/4000235647257.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.0.6ff97968i4Eq2s&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299288&sku_id=10000000953831062&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=e5e61255-c515-43bd-9751-d4ca39882fd2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:e5e61255-c515-43bd-9751-d4ca39882fd2,tpp_buckets:21387%230%23233228%234_21387%239507%23434565%2310 Типа зажимает провода как в клещах? Непонятно по картинке там из 2 проводков масс можно вывести в 1 - типа тройника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 998 Опубликовано 17 декабря, 2022 4 минуты назад, вилли сказал: Типа зажимает провода как в клещах? Непонятно по картинке там из 2 проводков масс можно вывести в 1 - типа тройника? ничего зачищать не надо, просто надел на провод и "пробил " изоляцию, а с другой стороны подключаешь, например габариты. Только подбирай по сечению провода этот тройник, а то пробьешь только изоляцию, а до провода не будет доставать металлический сердечник. На каждый провод свой тройник надо (на массу и +, или массу можешь с рамы взять ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 015 Опубликовано 17 декабря, 2022 5 минут назад, PanDiman сказал: ничего зачищать не надо, просто надел на провод и "пробил " изоляцию, а с другой стороны подключаешь, например габариты. Только подбирай по сечению провода этот тройник, а то пробьешь только изоляцию, а до провода не будет доставать металлический сердечник. На каждый провод свой тройник надо (на массу и +, или массу можешь с рамы взять ) Ооо,спасибо,щас куплю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 122 Опубликовано 17 декабря, 2022 (изменено) В автомагазинах есть похожее по функционалу, брал пользовался, очень удобно. Тоже надо подбирать по сечению, я брал красные.Стоят копейки и ничего резать не надо. Изменено 17 декабря, 2022 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 015 Опубликовано 17 января, 2023 (изменено) В 17.12.2022 в 10:25, вилли сказал: комплекты для установки ПТФ подойдут же для подключения габаритов задних+ подсветка номера.Хояу доп. провод протянуть от кнопки,оставив старый вариант то же.Чтоб включать только в темное время суток или на трассе,что бывает изредка...А эти контакты в заводских проводах из фальки напрягают.Да и пошире рога расставить надо,ну и подсветку номера дополнитетельную не помешает.. Вот такие с Алишки привез,700 руб пара Установил,еще подсветку номера дополнительную - эти 4 огонька пустил дублирующей косой из под капота. Где в этой герлянде + появляеться после включения света? Изменено 17 января, 2023 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 26 августа, 2024 Подскажите, по такой схеме будет работать и не будет ли утечки тока? У потребителя надо второй провод на кузов сажать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 274 Опубликовано 26 августа, 2024 (изменено) Ребята кто в теме какие сейчас лучше ставить ? Нахваливают линзы светодиодные ближний- дальний. Изменено 26 августа, 2024 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 26 августа, 2024 @aleks2 скинь ссылку лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 274 Опубликовано 26 августа, 2024 (изменено) @RUSlan174 https://ozon.ru/t/60kej03 @RUSlan174 есть дешёвые линзы https://ozon.ru/t/L75gbdw Изменено 26 августа, 2024 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 26 августа, 2024 (изменено) @aleks2 первые это кмк в фару ставятся вместо ближнего т.е. блок-фару разбирать надо а вторые в бампер но крепление для ВАЗа и ино Ошибся я, одинаковые по креплениям они. За 7т.р. видел подобные но качество неизвестно что у тех что у этих но крепление сделано для Газели Изменено 26 августа, 2024 пользователем RUSlan174 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 274 Опубликовано 26 августа, 2024 @RUSlan174 да, в бампер ставятся.хочется ,чтоб и светили нормально и не слепили встречных ну и работали долго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 26 августа, 2024 Вот подобные этим встречал https://www.ozon.ru/product/led-linzy-v-ptf-priora-gazel-shevi-niva-1469786862/?asb=g2PHVsK2seo1onl4Av8cIyyDHjmxuYVJ%2BTpTknfrUrs%3D&asb2=EHPF2eBMQ69Ox7t3AiHZvBr49loQ99vv-_85Ia3p0zNkk5_kdvXKnNbdUtqjhizwJqBy3irwV14OH8em1RzF_g&avtc=1&avte=2&avts=1724684741&keywords=туманки+на+газель+бизнес+линзы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 274 Опубликовано 26 августа, 2024 @RUSlan174 как они? Слепят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 26 августа, 2024 @aleks2 если заглядывать в них то да а так СТГ нормальная. Они не дальний-ближний а просто ближний @aleks2 вот такие стоят так по городу ближний даже не включаю https://www.ozon.ru/product/protivotumannye-fary-svetodiodnye-tumanki-led-ptf-30w-odnorezhimnye-lada-priora-shevrole-niva-i-1079681202/?asb=a6jfdnWewppwJ15FtWRjJcSIeH6TLx20P9Q4oXziTXM%3D&asb2=cICK8zNqbbK5PsqSCL160SHBNXKbB-6FkXpYFc678nwaVRh_GFah-qNQySQDMhqy6oPP-S8RNlze9xMp5_DM_A&avtc=1&avte=2&avts=1724689402&keywords=туманки+на+газель+бизнес+линзы 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 26 августа, 2024 @aleks2 Вот дешевле би-линзы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 274 Опубликовано 26 августа, 2024 @RUSlan174 смотрю Ютуб,изучаю) понятно,что по качеству должны отличаться. Многие потеют и протекают,обмазка герметиком не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 200 Опубликовано 26 августа, 2024 @aleks2 СалМан брал,говно! На пол года и одна потухла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 675 Опубликовано 26 августа, 2024 9 минут назад, Alex030569 сказал: СалМан брал,говно! На пол года и одна потухла поддержу.через год с не большим,хоть и не потухли,но СТГ не стало толком.максимум как дхо можно использовать.в сумерках не понятно куда и как светят.воды в нутри нет.не потеют.но и света толком нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 200 Опубликовано 26 августа, 2024 31 минуту назад, Crady сказал: поддержу.через год с не большим,хоть и не потухли,но СТГ не стало толком.максимум как дхо можно использовать.в сумерках не понятно куда и как светят.воды в нутри нет.не потеют.но и света толком нет. А брать за 12 тыс,как то сомнительно.Я лучше новые фары куплю,чуть добавив. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 27 августа, 2024 @Crady а ZMB как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 503 Опубликовано 27 августа, 2024 16 часов назад, aleks2 сказал: Многие потеют и протекают,обмазка герметиком не помогает это все светилово потеет .от образование конденсата.нужна правильная вентиляция из верхней и нижней точки птф 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
