Crady 8 677 Опубликовано 27 августа, 2024 4 часа назад, RUSlan174 сказал: а ZMB как? поставил линзованную,так пока и прошло с месяц,так что на данный момент сказать нечего.светят.но достаточно тяжко поднять их,если воткнуть на штатное крепление,светят практически "под нос" пятно метрах в 2 где то перед бампером.под верхние крепления нужно шайбы подкладывать.штатными винтами не поднять как надо. 19 часов назад, Alex030569 сказал: А брать за 12 тыс,как то сомнительно. причём с ними тот же вопрос-какой срок службы и как будут светить через год.возможно при каждодневном использовании светодиоды так же быстро деградируют. ну и вечный вопрос,как ведут они себя горячие при проезде луж.будет крайне неприятно,если "пьют" так же как обычные.нигде не встречал в описаниях как выглядит и как устроен клапан вентиляции.вроде есть..но может оказаться как и на дешовых,просто"дырочка" с резиновым уголком.в таком случае воду всосут со свистом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Устин 1 Опубликовано 19 августа, 2025 Хочу цепануть птф на багажную рейку на крыше. Кто то уже так делал? Есть вариант крепления за рейку, чтоб не сверлить рейку под крепление фар? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 143 Опубликовано 19 августа, 2025 26 минут назад, Устин сказал: Хочу цепануть птф на багажную рейку на крыше. Кто то уже так делал? Есть вариант крепления за рейку, чтоб не сверлить рейку под крепление фар? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Устин 1 Опубликовано 19 августа, 2025 1 час назад, PanDiman сказал: Это экспедиционный багажник. А я про багажник реечный, это который палка за сливы крепится. Там не предусмотрено креплений для фар. Вот вопрос что за крепления можно использовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 2 июня Ребята кто в курсе новинок птф? Что поставить не для понтов , а для тумана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 2 июня 1 час назад, aleks2 сказал: Ребята кто в курсе новинок птф? Что поставить не для понтов , а для тумана? Лазер, только не светодиодные, слепят хочу избавлятся! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
