К@ЛЯН
Поршневые кольца, вкладыши, колпачки, 406
К@ЛЯН
Вот решил подкинуть кольца и заоодно колпачки поменять,подскажите что лучше поставить?
Алекс.
А с чего ты решил что надо менять?Какие причины?
К@ЛЯН
Поменял колпачки,но результат не изменил ни чего+начала дымить!!!
колюн
так может МСК не доконца застегнул раз начала дымить. дымит как постоянно или при запуске
Пони
А чем сажал колпачки? Некоторые головкой запрессовывают еще и от души - легко можно порвать колпачок гранями головки или направляющую продавить.
Леха Татарин
Бузулук не че кольца,колпачки гетц.
gatorole
Пришло время капиталить двигатель, хочу подкинуть колечки и вкладыши, посоветуйте какие поставить.
alexgop
вкладыши З М З... колечки Бузулук..
Серёжка007
как говориться на вкус и цвет...себе на два ДВС ставил бузулук вкладыши заволжские
sobol615
ЗМЗ,желательно покупать самому,не надеятся на сервис.Еще что промеры после разборки покажут,колечками-вкладышами можно и не отделаться.
efim_tula
а по мне, вот такова рода вещи в магазинах сколько не покупал, коды которые на коробках ниразу проверку не проходили, так что впринцыпе наверно что не купи, все на одном китайском заводе сделано. если только со сто процентной уверенностью знать что не подделка, тогда другое дело
gatorole
спасибо за помощь, сам вообще представления не имею какие кольца и вкладиши использовать
Adfer
dobroe taksi
Однозначно З М З !!!!Пробовал турецкие,французкие.Лучше родных установленных заводом НЕТ!
timur
Поставил себе уже на вторую машину комплект красного цвета чемоданом как на ссылке выше поршня темного цвета на юбке,кольца там были бузулук по виду вроде не подделка. Вообще кто знает насколько такие комплекты укомплектовывают настоящими кольцами?
gatorole
парни, как SM двойной ресурс? никто не ставил?? Сегодня взял Бузулук ЗМЗ, стандартные на 92 мм замерил тепловые зазоры: верхнее компрессионное 0.65 получилось, нижнее 0.5, маслосъемное 0.5. Встал еще один вопрос: не большой ли зазор в верхнем компрессионном, может поменять на ремонтные???
efim_tula
а ремонтные сейчас существуют?и если да то интересно чьи они?
Adfer
Там по выше ссылочке- будет ссылка на скачивание книжки, где все и расписано. Что и как ЗМЗ комплектует.
Bitalik1978
как поставить поршневые кольца на 406 нет меток на кольцах
БРОДЯГА74
ТОР.верх
Bitalik1978
ТОР.верх
там вообще меток нет-не ТОРа,не точечки,не полосочки.
БРОДЯГА74
Не стал бы ставить такие. Хоть производитель известен...
Татарин
Bitalik1978
swp
Bitalik1978
swp
начальство привезло-сказали ставить
