Татарин 7 914 Опубликовано 1 октября, 2015 начальство привезло-сказали ставитьЧто, вот так вот не промерив, ни в цилиндрах,ни в поршнях? Нууу начальству виднее.На то оно, и начальство. :DСтранно, в каталоге нет колец на змз. Может я не там смотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 138 Опубликовано 1 октября, 2015 Странно, в каталоге нет колец на змз. Может я не там смотрел.Китайцы ляпают, не успевают в каталог заносить.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 914 Опубликовано 1 октября, 2015 Написано Корея Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 138 Опубликовано 1 октября, 2015 Татарин,Щас смотрел..где Корея. где Китай..догадайся кто? А на заборе много чего пишут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 914 Опубликовано 1 октября, 2015 Да.Непонятки. С одной стороны А с другой http://swp-compozit.ru/catalog/kolca_porsh.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 1 октября, 2015 А сПеревод осуществлен нерусским переводчиком, значит точно кольца СЛЕВА. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вангазыч 5 Опубликовано 10 ноября, 2015 подскажите вкладыши змз турбо чем от простых змз отличаются??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 10 ноября, 2015 подскажите вкладыши змз турбо чем от простых змз отличаются???те что в магазинах - ничем.под турбо моторы в продажу запчасти не поставляются,ибо турбо моторы 406 семейства собирают только под заказ,и срок ожидания больше года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 8 ноября, 2016 Сделал капиталку. И опять засада по з\ч. Поставил немецкие направляющие, клапана самара, сальники клапанов гётц немечина и задымил как двутактный двс. Сальники вражеские послетали. Один плюс - снимались легко. Раньше съёмник сальников клапанов не справлялся, приходилось стамеской их рубить. Купил новые гётц, после набивки ( одевались легко ) сами слетали. Посадил на клей, на резьбовой герметик побоялся. Был остаток сальников клапанов гётц лет 5-7 летней давности, вот они набивались как положено. Поменял до этого товарищу на ниве сальники клапанов тоже гётц и тоже задымил. Какая то лажа идёт с сальниками или поляндия шлёпает или на Малой Арнаутской дядя Ашот лепит. На выпуск поставил итальянские сальники по смешной цене 90 р. Они классно набивались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 11 ноября, 2016 те что в магазинах - ничем.под турбо моторы в продажу запчасти не поставляются,ибо турбо моторы 406 семейства собирают только под заказ,и срок ожидания больше года.Так то оно так, конечно, но подержав в руках турбо и простые, остановился на турбо, обработаны они точно лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 11 ноября, 2016 подскажите вкладыши змз турбо чем от простых змз отличаются???Если только внешним видом - блестящие, симпатичные.А по сути - то что на коробке написано - "для тяжёлых условий эксплуатации" = просто дикая и подлая "наипаловка" людей, далёких от познаний моторостроения.Вкладыш - какой бы он ни был, ни каким образом, не может влиять на условия эксплуатации.Слово ТУРБО - на коробке с вкладышами так же неуместно, как на тапочках жены. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 11 ноября, 2016 Сделал капиталку.Это растяжимое понятие. К примеру, многие считают за капиталку, просто замену поршней и колец на новые. В подобном случае дымить первое время будет по любому.Про маслосъёмные колпачки знаю следующее, к примеру на моторах запорожца их в принципе нет, и они (исправные) не дымят. ;) Не говорю что они не нужны, просто если в направляющих втулках клапанов нет большой выработки, то дымить не будет и без колпачков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
