013 2 Опубликовано 9 сентября, 2010 (изменено) микас 7.1 карб. возможно ли сделать что бы он управлял работой эл.вентилятором охлаждения? если возможно то как? собираюсь зашить двух режимку. если есть обкатаная двух режимка (газ\бенз.) поделитесь пожалуйста. Изменено 12 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
013 2 Опубликовано 11 сентября, 2010 микас 7.1 карб. возможно ли сделать что бы он управлял работой эл.вентилятором охлаждения? если возможно то как? собираюсь зашить двух режимку. если есть обкатаная двух режимка (газ\бенз.) поделитесь пожалуйста.колеги неужели не кто не владеет данной информацией? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suxan 4 Опубликовано 11 сентября, 2010 ЭЛЕМЕНТАРНО, Ватсон! Есть реле управления дурной электромагнитной муфтой. Провод от муфты до реле меняешь на более толсстый - я поставил 4 квадрата, но не подключаешь к этому реле. Ставишь доп реле на 70 ампер (волговское), провод с родного реле управляет включением доп реле. Подача на силовые контакты толстым проводом от акума. Тот провод какой заменил - к доп реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 11 сентября, 2010 suxan микас 7.1 карб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
013 2 Опубликовано 11 сентября, 2010 ЭЛЕМЕНТАРНО, Ватсон! Есть реле управления дурной электромагнитной муфтой. Провод от муфты до реле меняешь на более толсстый - я поставил 4 квадрата, но не подключаешь к этому реле. Ставишь доп реле на 70 ампер (волговское), провод с родного реле управляет включением доп реле. Подача на силовые контакты толстым проводом от акума. Тот провод какой заменил - к доп реле.микас 7.1 карбюратор. управление эл. вент. не предусмотрено вопрос в том можно ли это изменить в программе ЭБУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 11 сентября, 2010 013, а датчик в радиатор никак? Или в трубу, как все делают. Вроде не дорого. Вроде надежно. Или не модно? А то ведь знаешь, как бывает, уйдет искра высоковольтная в проводок, я понимаю, не должна. Но может. И пипец мозгам. А ты в Мордовии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
013 2 Опубликовано 11 сентября, 2010 013, а датчик в радиатор никак? Или в трубу, как все делают. Вроде не дорого. Вроде надежно. Или не модно? А то ведь знаешь, как бывает, уйдет искра высоковольтная в проводок, я понимаю, не должна. Но может. И пипец мозгам. А ты в Мордовии.датчик как раз и стоит в трубе, как все делают, да не дорого, и очень модно, но не надежно. за лето поменял три датчика. а в Мордовии можно не только мозги купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 11 сентября, 2010 а в Мордовии можно не только мозги купитьРад за тебя. Пиши в личку адрес, я тебе бесплатно датчик вышлю. И второй в запас из другого магазина. И когда оба сгорят подключи третий через реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
013 2 Опубликовано 11 сентября, 2010 Рад за тебя. Пиши в личку адрес, я тебе бесплатно датчик вышлю. И второй в запас из другого магазина. И когда оба сгорят подключи третий через реле.послушай дружище я этот вопрос задал не просто так датчик подключен как раз через реле но "летят" они как перелетные птицы и если не "волшебная" кнопка мог закипеть со всеми вытекающими после этого последствиями не ужели ты не знаешь какие у нас запчасти. и вообще я просто хотел узнать возможно ли прошить микас что бы он управлял эл.вент. а не обсуждать куда и как я поставил датчик. бесплатно мне не надо я сам в состоянии купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 11 сентября, 2010 013, может дело в поставщиках/в регионе? Без обид, надежная деталь датчик включения вентилятора, никто не парится. Тебе не повезло просто, покупай в другом месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
013 2 Опубликовано 11 сентября, 2010 013, может дело в поставщиках/в регионе? Без обид, надежная деталь датчик включения вентилятора, никто не парится. Тебе не повезло просто, покупай в другом месте.если честно я и не знаю где теперь покупать; первый брал в Саранске в ГАЗе, два других в Пензе тоже в ГАЗе. датчик 87-82 вчера начал включатся при 98 выключатся 94 по БК морду ему набил начал работать как положенно только на долго ли. вот поэтому решил узнать можно ли прошить микас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 11 сентября, 2010 013, никто до тебя не парился, не было проблеммы. Брали выход на электро муфту помпы, как самый доступный, но все равно дублировали с датчика с радиатора. Он такой же как на Жигах, на Ладах, на Калинах, никто ж не париться, у всех работает. Попробуй еще раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
013 2 Опубликовано 11 сентября, 2010 013, никто до тебя не парился, не было проблеммы. Брали выход на электро муфту помпы, как самый доступный, но все равно дублировали с датчика с радиатора. Он такой же как на Жигах, на Ладах, на Калинах, никто ж не париться, у всех работает. Попробуй еще раз.у меня не было электро муфты а была обычная принудиловка. выхода на эл.муфту нет а так хотелось бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 11 сентября, 2010 забей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 297 Опубликовано 15 сентября, 2010 Что то я сути не понял зачем принудиловку менять на эл с которыми все мучаются и на оборот ставят принудиловку?По теме через микас можно на пере прошивать его точно нужно но опять зачем? есть ведь специальные устройства к примеру силычь вроде называется и другие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 15 сентября, 2010 Что то я сути не понял зачем принудиловку менять на эл с которыми все мучаются и на оборот ставят принудиловку?А затем что в пробках на холостых не охлаждается нормально, а по трассе и нафиг не надо. У меня в жару на трассе ни разу не включался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 15 сентября, 2010 колеги неужели не кто не владеет данной информацией?Существует такая прошивка для 7.1 в которой это реализовано это 243 xxxxxx 00022 там присутствует управление эл вентиляторомЯ её практически нашел в пятницу скажут точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 297 Опубликовано 16 сентября, 2010 А затем что в пробках на холостых не охлаждается нормально, а по трассе и нафиг не надо. У меня в жару на трассе ни разу не включался.Не знаю как у вас так но у меня в городском цикле муфта постоянно щелкает зимой реже но тоже включается этим летом и на трассе периодически включалась. Ну а на 406м я не с принудиловкой не когда не испытывал чувства что на холостых нужно поддать что бы температура спала с 95 и почему многие задумываюся поставить принудиловку на 405м а не которые уже поставили на форуме есть про это не одна тема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 2 октября, 2010 Не знаю как у вас так но у меня в городском цикле муфта постоянно щелкает зимой реже но тоже включается этим летом и на трассе периодически включалась. Ну а на 406м я не с принудиловкой не когда не испытывал чувства что на холостых нужно поддать что бы температура спала с 95 и почему многие задумываюся поставить принудиловку на 405м а не которые уже поставили на форуме есть про это не одна темапривет всем .у меня 406 мотор ,пару лет назад поставил электро муфту. причин несколько 1-мотор резвей,2-расход топлива немного но уменшился,но и третье звук поприятние :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
013 2 Опубликовано 2 октября, 2010 микас 7.1 карб. возможно ли сделать что бы он управлял работой эл.вентилятором охлаждения? если возможно то как? собираюсь зашить двух режимку. если есть обкатаная двух режимка (газ\бенз.) поделитесь пожалуйста.спасибо всем кто откликнулся я сам решил эту проблему. надо слить прошиву, поставить флаг в управление вентилятором, установить желаемое включение и выключение, и залить обратно. управление по 33 ноге.что и было успешно сделано. может кому пригодится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 16 октября, 2010 с этого места можно подробней, как и чем прошить что надо и ну всё подробней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
013 2 Опубликовано 16 октября, 2010 с этого места можно подробней, как и чем прошить что надо и ну всё подробнейвроде итак все подробно рассказал. без оборудования все это не сделать.проще подойди к любому чиптюнеру и дай прочитать 20 сообщение он поймет. результат мне понравился.по БК вкл.-87 выкл.-83 (термостат 80) копейка в копейку. температуру вкл.выкл.можно поставить любую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mfoma 2 Опубликовано 23 октября, 2010 Кстати! Доработка!Чтобы датчики включения эл.карлсона не выходили из строя, как у 013, надо параллельно контактам датчика подключить диодик - это убережёт датчик от тока самоиндукции в момент отключения реле!!!Это применяется во всех радиоэлектронных схемах а в автопроме - экономят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 3 января, 2013 спасибо всем кто откликнулся я сам решил эту проблему. надо слить прошиву, поставить флаг в управление вентилятором, установить желаемое включение и выключение, и залить обратно. управление по 33 ноге.что и было успешно сделано. может кому пригодится. Если я правильно понимаю, в Микасе 7.1 есть функция вкл/выкл вентилятора, но по умолчанию она выключена. Не существует ли способа воспользоваться ей, без перепрошивки? Может, с маршрутника какого-нибудь включится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 3 января, 2013 Если я правильно понимаю, в Микасе 7.1 есть функция вкл/выкл вентилятора, но по умолчанию она выключена.Не существует ли способа воспользоваться ей, без перепрошивки? Может, с маршрутника какого-нибудь включится?по моему на микасе 7 с "мультика" можно было это делать.типа принудиловки и включения по нужной температуре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
