Nevl
Перегородка в баргузин
Гость gera
И ты считаешь,что удачно приобрел за 3000 рублей и сам снимал при этом? Сколько же она стоит в магазине?
роман2217
а за сколько можно купить б.у. перегородку в баргузин? желательно со всеми сопутствующими деталями
Изменено пользователем роман на 2217
УТЮГ888
сколько готов потратить?
Гость gera
Я готов дать спасибо,ну или в крайнем случае БОЛЬШОЕ спасибо.Но это только если перегородка хорошая :)
З.Ы.Если что Слав,то я пошутил,не обижайся :)
УТЮГ888
gera мы с тобой поняли друг друга.
роман2217
даже не знаю, просто желание делать самому маловато.
УТЮГ888
...давай определяйся.
rav-68
Я не считаю ... она уже стоит.
УТЮГ888
.и правильно!а то пока думаешь и считаешь-идея теряет свою актуальность.
R18
многа денег, думаю со всеми потрохами около 10 рупий.Я купил сильно б\у за 1000рублей. Думаю газелевская не очень отличается от соболиной\баргузинной.Да, ИМХО в ней самое главное боковые кронштейны, а саму ее можно сваять из фанеры.
Гость gera
Ты скорее всего путаешь,на Барге совершенно другая перегородка.Железяк газелевских у нас хватает,ценник 1-2 тыс.
R18
панель перегородки у нас, 1 часть около 2.5 рупий, +два кронштейна боковых, 1 нижний, 3 усилителя, метизы, двп на обшивку и пистоны по магазинным ценам весьма не гуманно. По каталогу она идет вроде 2752-ххххх
Гость gera
Я не про магазин говорю,люди снимают со своих машин и продают б/у недорого.Но мне надо именно от Барга перегородку для экспериментов.
Изменено пользователем gera
kosmich11
А я себе вот так сделал
Гость gera
Хорошо сделано.Мне вообще нравиться,когда есть проход в салон.Но у меня впереди двойное сиденье и проход физически невозможен.Перегородка нужна чтобы врезать газовый обогреватель салона.
kosmich11
а у меня водяная родная,но делая это понял,что вообще без нее плохо,не уютно!
И еще сделал заднюю и боковую дверь с кнопки вот:
Гость gera
Отпираешь просто с кнопки или электропривод сдвижной двери? Я себе привод сделал,но застопорился на автоматике к нему,думаю зимой доделаю.
kosmich11
не просто поставил приводы на замки и личинки отсоединил,теперь не вскроют и глушить чтоб открыть дверь не надо,а с кнопочки оп сдвижную можно открывать,оп заднюю,оп закрыл!!БАЛДЕЖ
Гость gera
Согласен,правда я замком сдвижной долго мучился,пока не сообразил почему он заедает и не работает от активатора.Теперь без проблем работает.
паук
А вот с этого места можно поподробнее? Я недавно свою газельку взял, поэтому пока полный профан, на сдвижной двери привод открывает замок при постановке на охрану, а на закрытие вообще не срабатывает (пробовал менять провода местами - не помогло). В чём может быть проблема? :unsure:
R18
ох ты! а как проводку провел? фото всего этого чуда можно? и схемки?
kosmich11
а какие тут схемки!
имеем 2 двери:заднюю и сдвижную,покупаю 2 как они там,активатора,2 кнопки с проводами для ЭСП и контактную группу для сдвижной двери!
ну про заднюю понятно,прикручиваем активатор,настраеваем,чтоб легко открывал и закрывал кнопку,отсоединяем личинку (можно и не делать),и ведем 2 провода к торпеде!
то же самое на боковую дверь,ставим активатор и от него тянем провода к пружинчатой части контактной группы!на стойке от 2-ой части (площадки)к-ной групы то же ведем провода к торпеде,а дальше немного сложнее!!!
имеем 2 провода от задней двери и 2 от боковой!
в нете я нарыл как подключить кнопку,но немного пришлось додумать самому,плюс один взял с подсветки прикуривателя(для подсветки кнопок),а плюс и минус самого прикуривателя (для работы всего механизма)!!нашел нужные провода и попарно к ним прикрутил те 4!
всего на 1=ой кнопке 7 проводов а именно получается так : +- от прикуривателя главные,+- открытие и -+ закрытие и +подсветка кнопки,вот по принципу как на одной двери сделал так же и на другой!!! ву а ля
R18
kosmich11, спасибо амиго!
kosmich11
всегда пожалуйста,если еще че замучу напишу обязательно!!!идей много,времени-нет
Alex-nsk
Во во, идей куча, а времени воплощать НЕТ!!!!
