Nevl
Перегородка в баргузин
жека5
у меня можно купить барг 1999г снял её этот дэваис считаю в этих машинах лишнее
паук
а какие тут схемки!
имеем 2 двери:заднюю и сдвижную,покупаю 2 как они там,активатора,2 кнопки с проводами для ЭСП и контактную группу для сдвижной двери!
ну про заднюю понятно,прикручиваем активатор,настраеваем,чтоб легко открывал и закрывал кнопку,отсоединяем личинку (можно и не делать),и ведем 2 провода к торпеде!
то же самое на боковую дверь,ставим активатор и от него тянем провода к пружинчатой части контактной группы!на стойке от 2-ой части (площадки)к-ной групы то же ведем провода к торпеде,а дальше немного сложнее!!!
имеем 2 провода от задней двери и 2 от боковой!
в нете я нарыл как подключить кнопку,но немного пришлось додумать самому,плюс один взял с подсветки прикуривателя(для подсветки кнопок),а плюс и минус самого прикуривателя (для работы всего механизма)!!нашел нужные провода и попарно к ним прикрутил те 4!
всего на 1=ой кнопке 7 проводов а именно получается так : +- от прикуривателя главные,+- открытие и -+ закрытие и +подсветка кнопки,вот по принципу как на одной двери сделал так же и на другой!!! ву а ля
не понял при чём тут схема электростеклоподъёмника речь шла о "активаторах" (приводах) замка двери
kosmich11
А кнопки от чего?только вместо моторов стеклоподъемника стоят активаторы!вот и весь секрет
Вадим Николаевич
Доброго всем времени суток. Мож кто подскажет где купить перегородку в баргузин с доставкой и не слишком дорого? У себя уже месяц ищу. :D
sib2217
Ребята, я почти 7 лет отъездил с перегородкой. Ничего полезного кроме эстетики она не приносит. Плюсом гораздо меньше чем минусов.
Например сидуху удобно не поставить, у меня рост 177. Если разложить чуть больше спинку, то нужно придвигать сидуху. А это уже ногам не удобно. Ну и то, что в салон не пройдешь, а бывает-хочется.
По началу ездил со шторками, потом понял, что только мешают.
Чтоб хлам не летел в салон, сделал так
А вместо перегородки получилось сначала так
а потом вот так:
и никакого хлама.
скорпион
Согласен перегородка может и нужна сам об этом думал. Сейчас так не считаю. Поставил ящик там все от подкатного домкрата до клипсов на дверь. Очень удобно. Единственное нерешаюсь развернуть кресла в салоне. А по поводу тепла я зимой и так в майке ездию. А если бы перегородка стояла я вообще умер бы. Приходиться и так кран перекрывать на половину. Хотя салон работает на полную.
