SAMMY 6 Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) Краснодарский край, ст.Кущёвская. Ремонт головы на ЗМЗ-406, со сменой ВСЕХ сёдел, стоит 7000 рублей, стоимость снятия-установки головы - 2000 рублей, т.е. за всё - 9000..Установка футорки под свечу - 300 рублей, 30 минут работы. Только эти работы не я делаю!!!! ))))) Изменено 12 октября, 2010 пользователем SAMMY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кулибякин 0 Опубликовано 13 октября, 2010 Если на машине, то 3000 руб. Футорка будет стоять тонкостенная Wurth - стальная обмедненная. Толщина стенки футорки 1 мм. Время установки примерно 40 мин. устанавливается на остывший мотор. Большое спасибо за инфу. Очень признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сигнал 5 Опубликовано 13 октября, 2010 Краснодарский край, ст.Кущёвская. Ремонт головы на ЗМЗ-406, со сменой ВСЕХ сёдел, стоит 7000 рублей, стоимость снятия-установки головы - 2000 рублей, т.е. за всё - 9000..Установка футорки под свечу - 300 рублей, 30 минут работы. Только эти работы не я делаю!!!! )))))Привет, сосед! Я из Егорлыкской. Что то радостная цена 7000! А чьи запчасти? Клиент покупает или в 7000 входит и цена комплектующих? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 13 октября, 2010 Доброго времени суток. Вопрос сорвали резьбу в головке под свечу. Т.е. свечу не возможно затянуть как следует. Какова цена за такой ремон. 3-й цилиндр. Заранее благодаренпродаются ремкомплекты : метчик + 4 вставки под свечу, цена вопроса была в пределах 450 рублей, на 402 мотор ставил без проблем(была сорвана резьба), наверное можно и на 406 так же сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кулибякин 0 Опубликовано 13 октября, 2010 продаются ремкомплекты : метчик + 4 вставки под свечу, цена вопроса была в пределах 450 рублей, на 402 мотор ставил без проблем(была сорвана резьба), наверное можно и на 406 так же сделать. Да, мне приходилось это делать на вазовских движках, а на ЗМЗ не делал еще, очкую. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sherdic 0 Опубликовано 13 октября, 2010 Sherdic, а чё дискутировать то!!?? однозначно менять их нужно!! торцуют клапана при отсутствии возможности замены седла!! тоесть от невозможности полного ремонта!! Я думаю, что вы знаете, что клапана бывают разных размеров. KS на 0,5 мм короче, чем отечественные и любые другие производители. Таким образом торцуют клапана не только при отстутствии возможности замены седла. Седла меняются в том случае, если выступание клапана превышает норму хода гидрика. Если седло хорошее, то зачем его менять? Его нужно только поправить. Краснодарский край, ст.Кущёвская. Ремонт головы на ЗМЗ-406, со сменой ВСЕХ сёдел, стоит 7000 рублей, стоимость снятия-установки головы - 2000 рублей, т.е. за всё - 9000..Установка футорки под свечу - 300 рублей, 30 минут работы. Только эти работы не я делаю!!!! ))))) Извините, но мы живем в Москве. А что за футорка, какова ее стоимость? И 300 рублей это на снятую ГБЦ? А какой производитель запчастей? продаются ремкомплекты : метчик + 4 вставки под свечу, цена вопроса была в пределах 450 рублей, на 402 мотор ставил без проблем(была сорвана резьба), наверное можно и на 406 так же сделать. Все зависит от качества предлагаемой футорки. Но изходя из практики - это одноразовые комплекты. А вообще мне уговаривать никого не нужно. Цена берется не из головы и клиенты на эту цену согласны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31121980 0 Опубликовано 25 октября, 2010 Если на машине, то 3000 руб. Футорка будет стоять тонкостенная Wurth - стальная обмедненная. Толщина стенки футорки 1 мм. Время установки примерно 40 мин. устанавливается на остывший мотор. Где устанавливают, если можно точный адрес, у меня 4ый котёл свечку выплюнул, не охота бошку снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sherdic 0 Опубликовано 27 октября, 2010 Где устанавливают, если можно точный адрес, у меня 4ый котёл свечку выплюнул, не охота бошку снимать. Могу подъехать сам. Телефон 8-926-658-03-89 Виталий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aizat2705 1 Опубликовано 27 октября, 2010 Где устанавливают, если можно точный адрес, у меня 4ый котёл свечку выплюнул, не охота бошку снимать. Могу подъехать сам. Телефон 8-926-658-03-89 ВиталийУ меня на первом бала такая история- заехал на рынок купил втулку и два мечика нарезал резьбу в головке, втулку завернул на свечу, а потом свечу со втулкой в головку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vachi 0 Опубликовано 31 октября, 2010 Если на машине, то 3000 руб. Футорка будет стоять тонкостенная Wurth - стальная обмедненная. Толщина стенки футорки 1 мм. Время установки примерно 40 мин. устанавливается на остывший мотор. Если хотите, то могу подискутировать по поводу замены седел. Занимаюсь этим не первый год.ты в нулях не ошибся 300 р красная цена на любой сто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 31 октября, 2010 ты в нулях не ошибся 300 р красная цена на любой стоЗа 300р футорку грамотно не поставить цена футорки намного дороже а те которые на рынке по 50р вывернется в месте со свечей при первой замене свечей и не забывайте для этого нужен спец инструмент он отнють не 100р стоит простым метчиком на 16 хрен сделаеш уведет ось свечи потом что делать будете? Да еще к тому же 4 цилиндр свечу задалбаешся выкручивать а уж футорку и подавно.На снятой ГБЦ это все на много проще делать и соответсвенно цена дешевле и можно если хочется сэкономить и бронзовую поставить но я бы не рекомендовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sherdic 0 Опубликовано 31 октября, 2010 ты в нулях не ошибся 300 р красная цена на любой сто Нет не ошибся. Можешь ставить за 300 с гарантией - ставь. Только почему-то в Москве и за 3000 не всегда найдешь кто тебе поставит футорку, не снимая гбц. Еще и 4 цилиндр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
