445barguz 1 Опубликовано 28 января, 2009 У меня с АБС немного повеселей. Контрольная лампочка то горит, то не горит. Но при любом раскладе переднее левое идет в юз.Что это может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAS 0 Опубликовано 28 января, 2009 У меня 3302 и нет АВС вообще.:(а на панели горит.что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 28 января, 2009 У меня 3302 и нет АВС вообще.:(а на панели горит.что делать?забить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 29 января, 2009 У меня с АБС немного повеселей. Контрольная лампочка то горит, то не горит. Но при любом раскладе переднее левое идет в юз.Что это может быть.Датчик колёсный погиб. У меня 3302 и нет АВС вообще.:(а на панели горит.что делать?Снять панельку, разобрать и вынуть лампочку оттель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 29 января, 2009 кстати не факт,что погиб... часто бывае следующая фигня- на сердечник датчика налипают опилки( он магнитит) и если их много он перестаёт различать зубцы.. помогает просто вынуть и протереть. вообще советую всегда при замене колодок чистить их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qaz3 1 Опубликовано 30 января, 2009 Датчик колёсный погиб.Почтить зубчатый диск и датчик, потыкать разъемы на кабеле датчика и на бошевском модуле (может контакт где пропадает) У меня вообще вся ступица чем-то накрылась, а зубчатый диск просто разорвало на частиДумал датчику крендец.Он весь поцоканый в куче опилок и разной лабуде.Сменил ступицу. Все вычистил и работат на ура.Поэтому говорить о плохой живучести датчиков наверно преувеличенно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bezdel 0 Опубликовано 17 февраля, 2009 в самом газе говорт,что эта лампочка из ниоткуда горит. тобишь даже на тех машинах,где не установлен АБС, один хрен горит. у меня тоже иногда горит,почему то на кочках.я сначала думал что жидкости мало тормозной...в итоге просто очередной косяк группы "ГАЗ" =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
comanche 0 Опубликовано 29 мая, 2009 скинте, плз, мануал АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ. ПРОВЕРКА РАБОТЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ для ГАЗ-3111, 31113на мыло sip_kurgan@inbox.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nix128 0 Опубликовано 18 ноября, 2009 (изменено) у меня есть полный мануал,по газовскому абс если надо на мыло скинуСкинь пожалуйста на мыло Nix128@yandex.ruА может есть у кого схема ABSКинте плиз на мыло. Изменено 18 ноября, 2009 пользователем Nix128 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima21083 0 Опубликовано 21 января, 2010 у меня есть полный мануал,по газовскому абс если надо на мыло скину Здравствуйте, можно мне на мыло скинуть Dima21083@yandex.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin-67 0 Опубликовано 27 ноября, 2011 у меня есть полный мануал,по газовскому абс если надо на мыло скинуДоброй ночи! Если еще есть ману то скинь на мыло плиз. А то чет 2 день тра-сь :( с абс и не пойму, вроде все целое, а лампа горит и не тухне :blink: т!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 27 ноября, 2011 Доброй ночи! Если еще есть ману то скинь на мыло плиз. А то чет 2 день тра-сь :( с абс и не пойму, вроде все целое, а лампа горит и не тухне :blink: т!!!мыло скинь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexandr-demenkov 0 Опубликовано 28 февраля, 2012 Здравствуйте, можно и мне на e-mail manual по ABS alexandr-demenkov@yandex.ru[/font]Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь2 0 Опубликовано 14 марта, 2012 У меня 3302 и нет АВС вообще.:(а на панели горит.что делать?вынуть панель приборов ,снять и поставить на место правый электро.разьём. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48region 0 Опубликовано 9 августа, 2012 у меня есть полный мануал,по газовскому абс если надо на мыло скинускинь пожалуйста про абс на s48region@yandex.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
big max 0 Опубликовано 30 октября, 2012 у меня есть полный мануал,по газовскому абс если надо на мыло скинуЕсли можно кинь инфу по ABS на maks.luch@rambler.ru или maks.luch21@gmail.com Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 30 октября, 2012 Если можно кинь инфу по ABS наmaks.luch@rambler.ruилиmaks.luch21@gmail.comЗаранее спасибо.Максик, а тебе зачем, если блок рабочий, то сложного не чего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skiffl 0 Опубликовано 24 октября, 2013 (изменено) http://luberetsky.ru/3111/documentation/material/01%20204.pdf http://avto-skan.ru/uploads/bl_bosch_abs_5_3.pdf Изменено 24 октября, 2013 пользователем skiffl Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romik666 0 Опубликовано 9 октября, 2014 ребят, у человека соболь 2006 года, на нем нету и (наверно ни когда) небыло АБС, а у него частенько то загорится. то потухнет ошибка АБС. что может быть, от куда такая ошибка берется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 10 октября, 2014 ребят, у человека соболь 2006 года, на нем нету и (наверно ни когда) небыло АБС, а у него частенько то загорится. то потухнет ошибка АБС. что может быть, от куда такая ошибка берется?Или лампу вынь или забудь,глюк приборки.У меня лампа ЕВД так живет своей жизнью... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 3 ноября, 2014 Если нет АБС, то на щитке стоят перемычки минусовые на лампы АБС и ЕБД. Может быть плохой контакт в разъёмах щитка. Если не забуду, скину адреса входов в разъемах для ламп АБС и ЕБД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 4 ноября, 2014 И так, нужно "кинуть" массу на контакт 13, разъема Х1 КП и конт. 13 разъема Х3. Лампы ABS, EBD погаснут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 4 ноября, 2014 Машина: газель пассажирская.загорелась лампа ABS, диагност сказал что навернулся какой-то датчик на колесе. датчиков как я понимаю 4 штуки.Вопрос как проверить этот датчик на работоспособность?Кто знает отпишитесь.Поменяй диагноста сначала!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поменяй диагноста сначала!!!Вань,за 7 лет он уже наверное и машину то продал... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 4 ноября, 2014 Вань,за 7 лет он уже наверное и машину то продал... :D7 лет прошло, а ответы всё пишут и пишут. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
