Fynjy
Горит лампа ABS на газели
Fynjy
Машина: газель пассажирская.
загорелась лампа ABS, диагност сказал что навернулся какой-то датчик на колесе. датчиков как я понимаю 4 штуки.
Вопрос как проверить этот датчик на работоспособность?
Кто знает отпишитесь.
AntonTS
ткнуть осциллографом в сигнал и колесо повертеть. Это если не просто его поменять, а проводку до колеса прозвонить тестером. Должны быть сигналы в соответствии с зубцами на шестеренке. Ашиппка датчика - значит сигнал до мозгов не доезжает, случается либо от обрыва проводов либо от издыхания датчика.
Fynjy
Я бы поменял, но не знаю какой.
осцила нет, есть мультиметр, сопротивление не подскажите какое должно быть у нормального?
Изменено пользователем Fynjy
AntonTS
вот не знаю точно как газелевская абс устроена, но все приличные умеют докладывать какой именно датчик у них крючит, путем допроса тестером или лампочкой. Думаю что и эта тоже.
А какое сопротивление - купить новый и померить. Все равно ведь покупать.
Fynjy
Передние датчики разные, зачем мне покупать оба если может один навернулся.
я тут полазил в инете, нашел только что кодов неисправностей всего 26, и можно вывести на диагностику блинк кодами ABS замкнув L-линию на массу. А вот описание кодов не нашел. может у кого есть?
Farers
Смотри здесь, на примере Мерседеса www.murzik.ssa.ru/mb.nsf/Idfaq/3A54B1.htm
AntonTS
ну и сравни их между собой и с задними заодно. Который не все - тот и менять. Проблема будет только если два так а два так - никогда не выходи в море с двумя хронометрами (С).
ded
датчики реже летят, чаще соединение в колодке.
В диагностичекой колодке АБС (она около механизма АБС) конец на массу и считывай ошибки по лампочке. А дальше дело техники.
Дмитрию сбросил на мыло все что есть по АБС, он выложит.
03_253.zip
03_228.zip
Изменено пользователем ded
jurliss
у меня есть полный мануал,по газовскому абс если надо на мыло скину
StaLin
Проверка датчика проста, насколько я помнютам два штырька.Снимаем датчики, проверяем их целостность. Потом на один и второй штырек в разьеме подключаем щупы вольтметра (мультиметра), ставим предел около 3в. Подносим кусок металла (ключ напр.) При исправном датчике будет прыгать напряжение (в датчике катушка стоит и магнитный сердечник). Сопративление около нуля иначе обрыв катушки. При целых датчиках осмотреть проводку, может где-нибудь сгнила.
Fynjy
надо конечно.
lukyanov@mostovik.ru
проводка сгнить не могла, машине 3 месяца.
спасибо, завтра все попробую.
mikenat
Если не тяжело, то и мне - mikenat@yandex.ru
Alex-nsk
И мне Aleks-nsk@yandex.ru
заранее спасибо
jurliss
всем отправил.проверяйте почту.удачи
jurliss
Fynjy тебе почемуто не дошло похоже адресс не правильно указан
mikenat
jurliss
Огромное спасибо, получил!
Fynjy
это которая называется вот так: АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ.
ПРОВЕРКА РАБОТЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
для ГАЗ-3111, 31113
Если да то такая уже есть, если нет то попробуй еще раз, пожалуйста lukyanov@mostovik.ru
jurliss
Fynjy именно так и называется.а чего ещё то надо?единственное,заметил,что может глючить щиток.например лампа горит,показывает неисправность.абс не работает ,лампу выключаешь и всё работает.не знаю точно в чём причина,но я на всякий случай в щиток вместо лампочки светодиод поставил
Fynjy
по этому мануалу вивел блок на самодиагностику, лампочка помигала 8 раз, короче обрыв или КЗ переднего правого датчика, проводку всю посмотрел, вроде нормально.
Принцип работы у него такойже как у датчика положения коленвала?
jurliss
да принцып такой же. попробуй вынь вставь если не поможет поменяй я менял с правой стороны оба они рублей по600 стоят.
Fynjy
снял правый передний датчик, померил сопротивление =1511 Ом, подсоединел вольтметр и отверткой поводил рядом с датчиком напряжение менялось от нуля до 5 млВ.
Снял левый исправный датчик показания ровно такие же.
Подменил правый датчик на левый, а слевой стороны оставил вообще без датчика, ошибка таже самая осталась.
Сделал вывод что правый передний датчик исправен. КЗ или обрыв где то в проводке. От правого переднего датчика идет идет жгут и он переплетается со жгутом от заднего правого датчика и потом вся эта косичка идет вроде в распределитель нагрузки (или как его там называют).
Короче с чего начать проверку проводки?
Fynjy
В городе никто ABS не занимается. Я уже не знаю что с ней делать. Есть на форуме специалисты по ABS?
qaz3
Уважаемые!!!
Проблема с ABS. Горит лампа при начале движения. Нужно наити срочно неисправность конкретного датчика.
Сбросьте на мыло: AWSUW@YA.RU у кого есть инструкция по ABS. (Немного выше всем рассылали)
В пятницу собираюсь в дальние края. Стремно как-то с неисправностями начинать движение.
Славка
Была у меня такая же проблема с абс то горела то негорела потом опять горела лампа неисправности абс, все оказалось просто, отгорел провод переднего левого датчика он свисал на трубу которая топливо дожигает забыл как она называется короче все зачистил и соединил все работает по сей день, а машине ваще в то время месяц был вот бракоделы.
Lucent
Будьте так любезны, скинте и мне мануал?! andrey-271@mail.ru
