feell6 88 Опубликовано 17 февраля, 2014 Стоит один раз поставить самому , и становишься практически специалистом в этом деле.Только немного дольше получается по времени, в первый раз всё таки.На будущее уже учитываеш ошибки и как можно сделать проще. Я свой ставил две недели, на сам мотор с кпп ушло 2 дня, основное время на всякую мелочь, сварка, токарные работы, подгонка и т.п.Главное в этот период не забухать, а то к этому времени можно смело прибавлять дни на пьянку.Делал один не торопясь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grach182 0 Опубликовано 17 февраля, 2014 Надо хотя бы знать на что его вешать,переходники опять же кардан, и всякую мелочь.Как то не хочется лезть одному туда где не знаю.Видеть бы раз установку,или иметь в городе пример такой машины еще куда ни шло,а в слепую тыкаться как то не хочется. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 17 февраля, 2014 Надо хотя бы знать на что его вешать,переходники опять же кардан, и всякую мелочь.Как то не хочется лезть одному туда где не знаю.Видеть бы раз установку,или иметь в городе пример такой машины еще куда ни шло,а в слепую тыкаться как то не хочется. :(траверса с подушками под ДВС от Штаера,лапы на ДВС немного переварены,передняя труба(в раме которая)режется,т.к. шкив коленвала на неё ложится,траверса под КПП тоже немного видоизменена,на кардан переходников никаких не надо(если заказать кардан от Атласа и состыковать его с Газелевским)всё остальное мелочи,ничего сложного нет 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 17 февраля, 2014 переднюю трубу не подрезал у меня там зазор см 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 17 февраля, 2014 переднюю трубу не подрезал у меня там зазор см 5значит высоко задрал мотор,есть фотка где турбина и моторный щит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 17 февраля, 2014 У меня тоже не резанная а немного сплющенная и зазор все равно см3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 17 февраля, 2014 У меня тоже не резанная а немного сплющенная и зазор все равно см3у меня резаная на половину,и зазор см 3,можно было чуть по выше ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 18 февраля, 2014 фото под капотом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 18 февраля, 2014 фото под капотому меня чуток пониже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 20 февраля, 2014 Ребят если со штаера показания на тахометр берется с генератора клемы( w ) получается можно купить вот такой щиток приборов и будет все работатьavtopriborka.ru/magazin/gaz-3110-3801000-can-can-kombinaciya-priborov-s-centralnym-displeem-i-bortovym-kompyuterom-chyorno-belyj-cvet/?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 20 февраля, 2014 Ребят если со штаера показания на тахометр берется с генератора клемы( w ) получается можно купить вот такой щиток приборов и будет все работатьavtopriborka.ru/magazin/gaz-3110-3801000-can-can-kombinaciya-priborov-s-centralnym-displeem-i-bortovym-kompyuterom-chyorno-belyj-cvet/??на Штаере тах работает от мозгов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 21 февраля, 2014 avtopriborka.ru я ездил к ним в контору Фирма АТПП называется в Красном Селе под Питером находится , магазина нет,только через интернет покупать ,есть контакты хотел дозвонится до инженеров заказать приборку на заказ (фиг с ним что дороже ) не дозвонился ,трубку не берут ,писал письмо им на сайт 2 раза ,не ответили ,и еще у них какой то косяк был с самой приборкой что то не корректно работало ,хотя ценник у них норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 21 февраля, 2014 я ездил к ним в контору Фирма АТПП называется в Красном Селе под Питером находится , магазина нет,только через интернет покупать ,есть контакты хотел дозвонится до инженеров заказать приборку на заказ (фиг с ним что дороже ) не дозвонился ,трубку не берут ,писал письмо им на сайт 2 раза ,не ответили ,и еще у них какой то косяк был с самой приборкой что то не корректно работало ,хотя ценник у них норму Штаеристов в теме по 1,5 рублей такие были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 21 февраля, 2014 у Штаеристов в теме по 1,5 рублей такие быливрятли :) если это магазин завода и ценник у них почти 4 рубля а ты гришь про 1,5 по любому не такие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 21 февраля, 2014 врятли :) если это магазин завода и ценник у них почти 4 рубля а ты гришь про 1,5 по любому не такиетакие,они ставили на Штаер,посмотри в теме ГАЗ560 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus7171 19 Опубликовано 21 февраля, 2014 Прочёл всю тему, но не наткнулся на ответ. Знающие, подскажите какая акпп идёт с двигателем тд27, чтобы на Газель установить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 21 февраля, 2014 у Штаеристов в теме по 1,5 рублей такие былиЭто я писал... были... уже не актуально)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 21 февраля, 2014 (изменено) акпп идёт с двигателем тд27, чтобы на Газель установить2 вд караван,ларго и еще какие то японцы обычный автомат 4 ступени Изменено 21 февраля, 2014 пользователем варлок74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 21 февраля, 2014 Это я писал... были... уже не актуально))ну ведь были же,кстати : ща по чём у них? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 21 февраля, 2014 от 3500+ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus7171 19 Опубликовано 21 февраля, 2014 варлок74,спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 22 февраля, 2014 Так всеже где и какую приборку купить с компьютером? ? Чтобы еще и тахометр можно легко подсоеденить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 22 февраля, 2014 Так всеже где и какую приборку купить с компьютером? ? Чтобы еще и тахометр можно легко подсоеденить Миха ты бы лучше с карабасом разобрался что бы машина ездила норм а приборка второе дело ,я езжу с не рабочим тахом и не парюсь,стоит выносной электронный бк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 22 февраля, 2014 Миха ты бы лучше с карабасом разобрался что бы машина ездила норм а приборка второе дело ,я езжу с не рабочим тахом и не парюсь,стоит выносной электронный бк разберутся установщики а приборку надо полюбому новую стрелки все на перекосяк вольметр 16в кажет а температурный датчик при рабочей температуре 40 кажет а хочется чтобы все хорошо показывало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 28 Опубликовано 5 марта, 2014 Так всеже где и какую приборку купить с компьютером? ? Чтобы еще и тахометр можно легко подсоеденитьПриборка пойдёт старого образца(должен быть высоковольтный вход на тахометр) Сдатчика коленвала усилитель сигнала и на тахометр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
