taxist
Дизель nissan td27
Денис16i
 можно и один шовчик. если имплант  УАЗ кардан и переходник  не катушкой  а блином    толщиной 11 мм.
хирурги бывают разные B)
Этот вариант попроще.
Pepsik
Добрый день. Ребята кто подскажет как дизель зимой заводится и в кабине тепло?
федотданетот
Если в ё исправно в 30 с пол оборот.У меня КЮДЕха зимой тепло
vova59
Какой расход груженый-пустой.
колобок
на ТДхе от 11
Денис16i
Колобоку тебя какое расположение передач с Патроловской крышкой.
колобок
Денис16i, как на Газелевской
Денис16i
Ну и у меня так же, а говорили зеркальное переключение. Как думаешь не турбовая ТД-ка как будет на Газели, и с TD27t ETi переделать под Мех. путём замены ТНВД получится?
колобок
зеркальное получается при переделке Атласовской на прямое включение
не турбовый слабоват будет
зачем переделывать ETI ?да и не дешёвое это удовольствие
Денис16i
Нашёл с EFi я имею ввиду переделать в мехТНВД переделать путём замены на МехТНВД можно так сделать?
федотданетот
Можно покупаешь тнвд от тд27т с мех тнвд только не с атмосферника и меняешь
У меня кюдеха и баргузин 4х4 на 34 катках расход от 16л
колобок
дык и ставь ETI зачем переделывать?
Gaz865
Если есть возможность ставь ЕФИ     но надо чтоб был полный комплект , датчики, мозх, электо педаль газа. проводка
тяга лучше и экономия топлива должна быть
к примеру 4д56 на паджерах   идёт 99 лс , а с ефи  уже 116лс  расход чуть меньше в тяге нет "турбоямы "   ( на 99 сильных обычно при 1800 оборотов провыльчик при резком наборе)
идеально полностью террано 2 взять и распотрошить. :ph34r:
Я тут перед праздниками корешку говорю , давай с ПОРШЕ турбо дизель мотор снимем в газель имплантируем.
по КАСКО  3 месяца ремонтируется с бампером и кондюком...
ответ... а небоишься, что кабина от фургона уедет... :D ?
а если с  полным приводом может и не сорвёт.
Денис16i
Форсунки и трубки тоже нужно поменять?
федотданетот
Нет только насос ну и желательно плунжерную пару на 11 поменять в тнвд,хотя можно так попробовать для начала.На уазбуке ктото писал,что с 11парой двс получше едит так как в етишном моторе стоит11плунжер,а в механическом 10
TAD
Это обязательно - полунжир на 11. Бюджет переделки от 20 до 30 тыс.
Денис16i
Сам плунжер так стоит?
Денис16i
Тормазнулся я с этим ЕФИ. Говорю продавану давай мой человек у тебе в Находке заберёт мотор и мне отправит, цена за мотор 55т.р. Не согласился, нашёл с Мех ТНВД буду брать попозже.
федотданетот
нет,это полная переборка и настройка тнвд с запчастями
TAD
Тогда это не турбо будет.
Кидалово. Не бывает сладких цен.
колобок
ETI дешевле
Денис16i
Колобок у тебя тоже есть КПП Патрол L28, на её колокол можно, повесить КПП Атлас с заменой первички соответственно?
Изменено пользователем Денис16i
колобок
можно,а зачем?
Денис16i
Да я к тому,не обязательно Атлосовский колокол за 10 т.р. можно и на L28-ой повесить.
колобок
у коробасов колокола к корпусу КПП подходят,но каждый колокол к своему ДВС
