Serg78
Педаль бьет в ногу?
rool
Барабаны винтами к ступице притянуты ???
Вот поэтому и полез разбирать, думал при перестановке колёс винтики где то прослабленные были. Еле с места отбил.
zenya
У меня било пока не притянул А так и точил барабаны и что только не делал все равно било Эти винтики нужная вещь Хотя многие так не считают А с ними и колодки разводить удобней
Колодок примерно 50% осталось, но главное мастера (токаря) найти. Может проще новые прикупить.
Там где точат головки,блоки,там и диски проточат.
zenya
Еле с места отбил.
Графиточкой их
rool
Это как? Они только центруют барабан. Основной прижим колёсным диском.
zenya
Когда разводишь со снятыми колесами
Без колес и подлезть удобней
prohor
новые барабаны желательно тоже сразу на проточку.
rool
Уже понял, тема рядом как раз :unsure: Буду точить.
Изменено пользователем rool
алексеев
а сколько ходят задние тормозные колодки?
Все зависит-как часто подводить будешь.
Spas750
По разному, когда и 100-150 тыс, а может и всего 50 000. Все зависит от силя езды и самих колодок, я к примеру на передке по 40-50 тыс отхаживаю, а приятелю хватает мак. на 25 000 тех же колодок.
Про задние вопрос был.
Кедр
Я бы если у меня стало бить в педаль ...сразу ...побежал бы подшипники смотреть...задние ну потом и передние! А барабаны точить это баловство! По 700  тыс км они ходят! .Зачем их точить то? Они ,что могут стать элепсом? КАК?
Как вам груженым на столько хватает на передке???Я всегда пустой(соболь),и у меня на передке заводских хватило всего на 25т.км. :lol:
Nik26
Может показаться глупостью-была проблема биения,и не просто биение-машину колбасило так что панель сыпалась...долго искал и нашел:на супортах,на направляйках износились пыльники.от грязи их начало клинить и не равномерно зажимать торм.накладки...поменял направляйки и пыльники-проблема ушла
RIN
Я тоже недавно заметил что при торможении начинает торпедо трусится.
Заменил все колодки, хоть там и было 50%,  мне замена помогла.
Изменено пользователем RIN
prohor
Когда менял на Газели, с нуля были эллипсом. Купил, поставил, потрясся несколько дней, снял и к токарю.
Gazecus59
педаль не бьет,но один барабан не встает ровно,колодки стоят немного вниз,тема изначально с новья-это эллипс????на станке не проверял,визуально конечно он круглый)))
Кедр
А как можно токарном станке уделать барабаны эллепсом? Оо моему проще сделать круглыми или нет?
Серег задаешь тупые вопросы,в России все возможно.
RIN
А что у меня дружочек хотел поумничать, На своем ОПЕЛЕ проточил тормозные диски и барабаны хотя было все нормально, в итоге получил сильно бьющую педаль "лошара" теперь ноет нахрена я их точил :D
Кедр
А кто сксзал. Что я острый ..как выточить то на такарке эллепс ?
Vic123
Если неправильно установить барабан в станок то запросто получится эллипс.
Если станок старый и разбитый,эллипс получиться тоже... :lol:
Gazecus59
дак что поменять барабан или...
