Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
роман36
Я считаюьчто эти колеса бред полный на нашу машину.
B.V.A
В хохляндии Валдаи с газоновскими колесами ездиют .
B.V.A
Вчера разобрался с (провалами с утра на холодную).Но из за чего именно все пропало не могу сказать. Сделал две вещи 1Поменял топливный фильтр(пробег на данном 11000 км),2Почистил педаль газа(протер обезжиривателем но там все и так было чисто)Мое мнение что это была проблема с фильтром.
Мой машин заболел такой же болезнью, до 60-65 прогревается и провалы пропадают. Хотел сегодня начать искать причину, но как на зло кувалду и зубило в гараже неделю назад выложил .
Буду искать где собака зарыта .
Первый день подсос воздуха .
Второй день фильтра ( родным три недели ) .
Третий день буду чистить педали газ .
gavriloff
Кирка с лопатой, всегда с собой?
52RUS
Был в легком шоке, сегодня 6ыл на выгрузке в Подольске и вот что там увидел...
Не спросил в чём смысл переделки?
Сразу очистителем карбюратора педаль пролей и забудь
роман36
Толкового обоснования я не услышал,как он сказал, что б с рамп было удобнее грузить, типо кузов выше (хотя меня моя высота не разу ни обломала) и еще он на ней таскает какой то мазовский прицеп, как бы что б тоже на одном уровне было.хрен его знает. Он обещал тут появиться, тогда подробнее может расскажет. Писать долго о чем мы общались, а рассказать есть чего.))
Каякер
-20% оборотов на той же скорости что и со штатными
gavriloff
Так, тяга падает.И очень чувствительно.
52RUS
И что из этого?
Каякер
Сотку можно идти в середине зеленой зоны... А можно 120 не выходя из нее
52RUS
Если разогнаться до неё сможешь. Да и смысл в этой зоне? Расход? Он будет если и не выше, то уж точно не ниже
Каякер
Разогнаться сможешь, на наших моторах максимум момента 1.500-2.000 примерно... Расход будет ниже ОДНОЗНАЧНО, если ездить с привычной скоростью, но с меньшими оборотами. К примеру привык 90 держать на 2300, те же 90 пойдешь на 1800 литр-полтора сэкономишь. Если будешь ездить с теми же оборотами, с которыми привык, соответственно серьезно расход вырастет. Другое дело как груженым в гору трогаться, как груженому на подставки к пандусу подъезжать..
роман36
А, во, вспомнил он говорил что хочет поменять редуктор тоже на газоновский, под эти колеса. Я ему говорю не занимайся ты хней, толку от твоих переделок 0, поставь нормальные дискии нормальную резину и ездь спокойно. Он мне, а мне так нравиться. Блин че ж.я салон не сфоткал, там все тоже переделано..
Изменено пользователем роман36
vfhfn
В салоне тож под Газоновские калесы???)))
роман36
Ну да типо того...))
gavriloff
Я когда то тоже думал , что поставив чуть больше в диаметре колеса, и вот оно счастье.Поставил! Теперь все чаще приходиться 4-ую передачу использовать. Если раньше с грузом в 7 тонн, с 50км,ч, на прямой передачи разгонялся, то теперь только с 4.
Благо еще двиг. можно прошить, что непременно сделаю. А так, считай выбросил деньги за резину , на ветер.
Focus
Господа, кто подскажет в чём может быть причина? Первая и задняя передачи включаются с трудом, как будто там шестерня крутится и мешает включить, а когда останавливается, то включается легко, сцепление выжимаю до конца! Всё происходит на стоячей машине. Пробег 6000км.
Валдай22rus
Я сначала включаю вторую потом первую либо заднюю и тогда включаются без рыка
Focus
Ну через вторую у меня тоже без проблем! Я хочу выяснить почему так?
vfhfn
Потомучтэ первая и задняя на серьезных авто не имеют синхронизаторов))))
Если ты прсто выжал сцепу, валы и шестерни продолжают крутиться, и если воткнуть 2ю, она с синхроном, влазит легко, валы остановятся и можно втыкать любую другую передачу.
  • Нравится 3
A_leks_k
Если скорость почти пешеходная, (я уже приноровился, получается) сделать как-бы перегазовку. оборотов до 2000 и тогда 1-я включается мягко. В пробке там, при коротких маневрах на стоянке, переезде жд путей.
vfhfh - 5 баллов за "серьезные авто"!!! так немного добавляет рейтинга машине: вроде как и не малотоннажка )))
Изменено пользователем A_leks_k
terner21
Коробка газоновская военных времен, вот так и происходит. Первая и задняя без синхронов.
B.V.A
 t3604.gif Нельзя так газовать машине ведь больно, к примеру на 245- ом за такие шалости поршня обрывает .
A_leks_k
Ну так при переключении на пониженую перегазовку же делаешь вроде.
Рузиль 002
Полистал форум и что-то не нашёл. Может кто ставил ДАТЧИК давления масла??? Куда его лучше соеденить??? Желателно электронный что-бы подключить зумер (пищалку, в магазине стоит 35-40 рублей).
