Романыч 31 7 Опубликовано 30 марта 4 часа назад, Vovchikk сказал: Поэтому и написал, что может кто поправит. Кратковременный признак неисправности комп может не показать и не записать А как в этом случае не можкт быть ошибок? Может у вас сканматик какой-то неправильный или диагност. так ошибок и не будет, машина то едет нормально, но не так как должна ехать, есть с чем сравнивать, поэтому самому надо найти причину, с хорошими диагностами по газу у нас туго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 868 Опубликовано 30 марта 6 часов назад, Романыч 31 сказал: так ошибок и не будет, машина то едет нормально, но не так как должна ехать, Если она уходит в аварийный режим (ограничение) это уже не нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 30 марта 3 часа назад, Vovchikk сказал: Если она уходит в аварийный режим (ограничение) это уже не нормально. да понятно что не нормально, поэтому и хочу разобраться до конца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 700 Опубликовано 30 марта 5 минут назад, Романыч 31 сказал: да понятно что не нормально, поэтому и хочу разобраться до конца Диагноста надо сменить с рампы топливной с обратки штуцера дт капает? именно с рампы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 30 марта (изменено) 3 минуты назад, zhn36 сказал: Диагноста надо сменить нет их у нас нормальных, последний закрестил турбину, чуть лучше стало, но не то, поэтому и сам пытаюсь разбираться. но нет исходных данных какие показания должны быть. уже и на прошивку начинаю грешить Изменено 30 марта пользователем Романыч 31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 700 Опубликовано 30 марта 1 минуту назад, Романыч 31 сказал: нет их у нас нормальных, последний закрестил турбину, чуть лучше стало, но не то, поэтому и сам пытаюсь разбираться. но нет исходных данных какие показания должны быть. уже и на прошивку начинаю грешить с рампы обратка бежит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 30 марта Только что, zhn36 сказал: с рампы обратка бежит? с аврийника сухо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮраDV 9 Опубликовано 25 июня Джентльмены здравствуйте! В процессе ремонта обнаружил, что передние кронштейны крепления рессор имеют трещины и сами отверстия довольно сильно разбиты. Принял решение заменить. Подскажите пожалуйста, какие болты испльзовать. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 733 Опубликовано 25 июня @ЮраDV кл пр 8.8 не менее. гайку с нейлоновой вставкой аналогичной прочности, диаметр болта по месту. Болт лучше с фланцем.(головка с фланцем) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 13 августа Парни всем доброго, подскажите может у кого-то это было. Машина простояла 1 месяц,акб отключил,надо было ехать накал клемы ,запустил двигатель загорелся джеки чан в середине табло (жёлтый), понимаю нужена диагностика . Может что подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
