52RUS 1 856 Опубликовано 29 сентября, 2012 Очём вы говаритеначали вроде как про отопление салона ночью на стоянке...а закончили :unsure: ...хз чем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 29 сентября, 2012 (изменено) Переделать, на обогрег кабины, можно но эфетивность (КПД) будет низкая.Расход диз топлива и аккумуляторов буде большой. Вот почитай как газелисты переделывают А это я для кого написал ?Да вроде вы писали ,что нельзя переделать в подогреватель ,вот с этого ,мы с вами и начали. Изменено 29 сентября, 2012 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 29 сентября, 2012 Очём вы говарите ? Мне её хватает , 30 минут и температура 50 градусов, (антифриза) лёгкий запуск двигателя.По поводу помпы, у меня стояла (помпа) но, проводку перерыл всю,(вебасто)концов на пульт упраления не нашёл (поверте мне я радиолюбитель 1 категории и в проводах толк знаю).Да и вы ,наверно лучще меня знаете ,что у меня, подогреватель или догреватель.Сколько смотрел фермеров (валдаев)помпы стояли у всех (кстати ,она (помпа) ипользуется также, когда работает одна печка без подогревателя), а пульта управления не было.подожди ка...помпа должна быть в подогревателе встроенная...чёт я уже запутался..если работает без доп помпы-значит это подогреватель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 29 сентября, 2012 подожди ка...помпа должна быть в подогревателе встроенная...чёт я уже запутался..если работает без доп помпы-значит это подогревательНет, не встронная, рядом с ним стоит бош. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 59 Опубликовано 30 сентября, 2012 (изменено) Отрегулировал клапана,и охренел,движка заработала тихо,зазоры были везде 0.90.Регулировка заняла 30 минут.это сфоткал для наглядности,кому интересно. Изменено 30 сентября, 2012 пользователем satana Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 525 Опубликовано 30 сентября, 2012 подожди ка...помпа должна быть в подогревателе встроенная...чёт я уже запутался..если работает без доп помпы-значит это подогревательЭто у Гидроников помпа встроенная в корпус, у Вебасто помпа отдельно стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 30 сентября, 2012 Это у Гидроников помпа встроенная в корпус, у Вебасто помпа отдельно стоит.Я и говарю,у меня рядом с завода стоит.(помпа) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай163 0 Опубликовано 1 октября, 2012 Планар сколько будет стоить? В С.П.Б постоянно мотаюсь вроде там есть,а то что шумит у меня кабина побольше воткну в дальний угол думаю перезимуем.. :P3 киловата 12 вольт 13 500 в зелёновке на трассе тольятти самара, +установка 2р. на выходных ставил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай т493нв Сергей 0 Опубликовано 3 октября, 2012 Я правильно понимаю лампы давления масла нет.Красный чек все контролирует.А какой привод масл.насоса,кто в курсе? И можно-ли родной вебасто переделать на обогрев кабины.?.?. привод масленого насоса от коленвала в зади через шестерни а давление масла можешь сделать сам. над масленым фильтром есть пробка под шестиграник вот её выкручиваешь идешь в магазин покупаешь датчик давления масла от 402 двигателя и бежишь к токарю показываешь пробку и датчик пусть вытачит переходник потом всё прикручиваешь назад на понель ставишь клавишу с 2 позициями кидаешь на него провод с датчика масла и провод с прибора давления воздуха который на понели и все . клавишей щелкнул в верх давление масла а вниз воздух очень удобно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис (Воркута) 2 Опубликовано 4 октября, 2012 привод масленого насоса от коленвала в зади через шестерни а давление масла можешь сделать сам. над масленым фильтром есть пробка под шестиграник вот её выкручиваешь идешь в магазин покупаешь датчик давления масла от 402 двигателя и бежишь к токарю показываешь пробку и датчик пусть вытачит переходник потом всё прикручиваешь назад на понель ставишь клавишу с 2 позициями кидаешь на него провод с датчика масла и провод с прибора давления воздуха который на понели и все . клавишей щелкнул в верх давление масла а вниз воздух очень удобно Действительно удобно, хорошая задумка. Малодца... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис (Воркута) 2 Опубликовано 4 октября, 2012 Просели передние нижнии саленблоки , качество гов... Буду менять но накакие?? Жду совета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 4 октября, 2012 вот и сходил я на балдае,на питер оттуда через новгородскую область (обратка) обратно, пробег 3200 км машиной доволен, по дороге появилась вибрация определил подвесной заменил, вибрация ушла но не полность под сотню начинает трясти.... вопрос на вскидку, что может быть? интересны предположения...завтра полезу смотреть. ТОВАРИЩИ КАК ЖЕ Я ДОВОЛЕН СПАЛЬНИКОМ, ПРОСТО СЛОВ НЕТ!!!!!!! НА СТОЯНКЕ В ДУШИК И ЗАТЕМ НА ЧИСТУЮ ПРОСТЫНКУ, ЭТО ПРОСТО МЫСЛИ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 4 октября, 2012 вот и сходил я на балдае,на питер оттуда через новгородскую область (обратка) обратно, пробег 3200 км машиной доволен, по дороге появилась вибрация определил подвесной заменил, вибрация ушла но не полность под сотню начинает трясти.... вопрос на вскидку, что может быть? интересны предположения...завтра полезу смотреть. ТОВАРИЩИ КАК ЖЕ Я ДОВОЛЕН СПАЛЬНИКОМ, ПРОСТО СЛОВ НЕТ!!!!!!! НА СТОЯНКЕ В ДУШИК И ЗАТЕМ НА ЧИСТУЮ ПРОСТЫНКУ, ЭТО ПРОСТО МЫСЛИ...Ты полтинник хотя бы пройди , потом про доволен. Может кардан, до работчики от балансировали, слишком некачественно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 5 октября, 2012 Какой же ты злой, я говорю о первой дальней поездке делюсь впечатлением, а ты.... пройди полтиник. Пройду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 5 октября, 2012 Ты полтинник хотя бы пройди , потом про доволен. Может кардан, до работчики от балансировали, слишком некачественно.я прошёл 55тк,машиной доволен. сплю в трёхместке как бомж... долги немного пораздал,теперь планирую спальник и пневмоседло..под сотню вибрация :blink: . так вроде валдай не майбах. кардан-мардан,2 подвесных(у меня), колёса балансируют на глаз...вы не о том думаете товарищ. в этом классе автомобиля есть много недостатков с которыми просто надо смириться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 5 октября, 2012 я прошёл 55тк,машиной доволен. сплю в трёхместке как бомж... долги немного пораздал,теперь планирую спальник и пневмоседло..под сотню вибрация :blink: . так вроде валдай не майбах. кардан-мардан,2 подвесных(у меня), колёса балансируют на глаз...вы не о том думаете товарищ. в этом классе автомобиля есть много недостатков с которыми просто надо смириться.Если люди, которые по жизни недовольны всем, так что ты ему не докажешь ничего, даже если пройдешь 1 050 000 км... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 5 октября, 2012 Если люди, которые по жизни недовольны всем, так что ты ему не докажешь ничего, даже если пройдешь 1 050 000 км...согласенНО! изначально валдай не является автомобилем-мечтой,он как бы ГРУЗОВИК, и нужен вообще то для зарабатывания денег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрийч 1 Опубликовано 5 октября, 2012 Просели передние нижнии саленблоки , качество гов... Буду менять но накакие?? Жду совета. ни в коем случае не ставь валдаевские усиленные синего цвета , в коробке по две шт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 5 октября, 2012 Если люди, которые по жизни недовольны всем, так что ты ему не докажешь ничего, даже если пройдешь 1 050 000 км...Я то оптимист, по жизни. Но вот с Валдаем не получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 5 октября, 2012 под сотню вибрация :blink: . так вроде валдай не майбах. кардан-мардан,2 подвесных(у меня), колёса балансируют на глаз...вы не о том думаете товарищ. в этом классе автомобиля есть много недостатков с которыми просто надо смириться.Предлагаешь ему смириться с вибрацией?Вот у меня бак потек и радиатор, заменили по гарантии. Сейчас снова течет бак и начал мокреть радиатор. И этот конструкторский высер( крепление радиатора) надо переделывать. А так не че авто , если не обращать внимание на просевшие рессоры, и появившиеся трещины в балке дрыготеля.Но я так понял, с ваших слов , не стоит на это обращать внимание, это ж ГРУЗОВИК. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 62RUS 5 Опубликовано 5 октября, 2012 [quote name='роман36' date='4.10.2012, 22:37' post='772528' по дороге появилась вибрация определил подвесной заменил, вибрация ушла но не полность под сотню начинает трясти.... вопрос на вскидку, что может быть? ....Тоже самое было ,когда спереди стояла родная резина, сначала грешил на кардан.Поставил рулевую Мишлен, вибрация исчезла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис (Воркута) 2 Опубликовано 5 октября, 2012 какие посоветуешь?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 62RUS 5 Опубликовано 6 октября, 2012 Парни, через сколько меняется влагоотделитель? Сейчас пробег 40000,с новья не менялся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
copr29 10 Опубликовано 6 октября, 2012 я первый раз менял на 150т. хотя он и еще столько бы отслужил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 7 октября, 2012 Сегодня притянули Валдая пробег 91000 развалилось сцепление разобрали диск подеден но еще побегает корзина в хлам лапки разволились виноват подшипник выжымной сцепа стоит сакс а подшипник наш от Е3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
