GarryGo 0 Опубликовано 20 марта, 2013 Я просто думал может кто уже сталкивался с этим, мало ли. Буду тогда на ТО-1000 мастеров терроризировать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitriy 1 Опубликовано 20 марта, 2013 Добрый вечер коллеги.Сегодня и я наконец то забрал 2 своих кормильцев. Машинами остался вполне доволен, ожидал честно говоря намного худшего.Во время перегона на одной из машин загорелся и запищал на панели датчик охлаждающей жидкости, 3 раза в пути смотрел жидкость в норме, движок больше 80 не греется. Думаю, что во время установки сигналки что нить задели..В чем может быть дело?Подскажите кто в курсе.у меня несколько раз загоралась желтая в верхнем левом углу. вылечил(я надеюсь) так: поставил шланг со спускника радиатора на расширительный бачок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 21 марта, 2013 Добрый вечер коллеги.Сегодня и я наконец то забрал 2 своих кормильцев. Машинами остался вполне доволен, ожидал честно говоря намного худшего.Во время перегона на одной из машин загорелся и запищал на панели датчик охлаждающей жидкости, 3 раза в пути смотрел жидкость в норме, движок больше 80 не греется. Думаю, что во время установки сигналки что нить задели..В чем может быть дело?Подскажите кто в курсе.На сколько я тебя понял,датчик ох.жидкости это жёлтенький в левом верхнем углу приборки? Типа уровень жидкости? Если да,то этого датчика самого у валдая нет и не было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GarryGo 0 Опубликовано 21 марта, 2013 На сколько я тебя понял,датчик ох.жидкости это жёлтенький в левом верхнем углу приборки? Типа уровень жидкости? Если да,то этого датчика самого у валдая нет и не было...Интересно, а что тогда загорелось получается? :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AS021166 3 Опубликовано 21 марта, 2013 Интересно, а что тогда загорелось получается? :wacko:воздушный фильтр ,вроде так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 21 марта, 2013 (изменено) AS021166,Там и значок мочевины есть.Ну мы же не кашпировские ,чтоб гадать. Изменено 21 марта, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Krivoruk 0 Опубликовано 21 марта, 2013 ненадо гадать для этого есть диагностика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 21 марта, 2013 (изменено) воздушный фильтр ,вроде такВоздушник загорается и не пищит. Я себе наколхозил датчик уровня антифриза, и когда проверял,то при срабатывании загорается лампа(диод) и идёт писк сек 5-7 и пропадает,а лампа продолжает гореть( речь о контрольной лампе уровня охл.жидкости) RA3QBJ, Серёг, да воздушник скорее всего промаргивалПопробуй на 5 передаче при скорости около 60 резко нажать на газ и если он, то опять промаргнёт ненадо гадать для этого есть диагностикаИ ничего она не выявит. Тут или воздушный фильтр подзабился или приборки глюк.кстати а глючат они частенько и на газелях , то абс загорится,то двери открылись... Изменено 21 марта, 2013 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GarryGo 0 Опубликовано 22 марта, 2013 (изменено) и идёт писк сек 5-7 и пропадает,а лампа продолжает гореть( речь о контрольной лампе уровня охл.жидкости) Вот именно так и было, утром вчера пришел завел, датчик погас :) самодеятельность... Изменено 22 марта, 2013 пользователем GarryGo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 22 марта, 2013 и идёт писк сек 5-7 и пропадает,а лампа продолжает гореть( речь о контрольной лампе уровня охл.жидкости) Вот именно так и было, утром вчера пришел завел, датчик погас :) самодеятельность...СтранноЧё,неужели завод датчик поставил? Провода какие нибудь идут к расширительному бачку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kadrovik 3 Опубликовано 22 марта, 2013 Мужики подскажите - при развороте на месте при минимальном радиусе заметил, что колесо задней оси которое внутри радиуса разворота пробуксовывает и сегодня урюхался в снег по самые не балуй и при попытке вылезти заметил что шлифуют оба колеса - короче как будто диффиринциал заблокирован, это у всех так или мне так повезло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 22 марта, 2013 Походу повезло,или у тебя стоит блокировка и тебе очень круто повезло и тебе будут завидовать. Или проблемы с дифферинциалом.,что более вероятно,чем первое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 22 марта, 2013 на блокировку кнопочка должна быть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 22 марта, 2013 Нет блокировки на валдае. первый пункт был шуткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kadrovik 3 Опубликовано 22 марта, 2013 Пипец, звонил в дилерскую сто говорят что может такое быть так как на грузовиках мосты повышеного трения - врут походу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 22 марта, 2013 Пипец, звонил в дилерскую сто говорят что может такое быть так как на грузовиках мосты повышеного трения - врут походуага, редуктор от шишиги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 22 марта, 2013 Прям самоблок дисковый :D Что только не придумают,лиж бы не делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kadrovik 3 Опубликовано 22 марта, 2013 Мне чет совсем не весело - через 8 часов надо перегонять автомобиль за 7000км и весь в раздумьях доеду или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 22 марта, 2013 Не знаю,как на грузовой,на легковой когда у меня диф заклинило я около месяца ездил пока новый нашел,и ни чего ему особо не стало,ток заклепки разшатало и в поворотах опасно,заносит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 22 марта, 2013 Мне чет совсем не весело - через 8 часов надо перегонять автомобиль за 7000км и весь в раздумьях доеду или нетНе забивай голову,всё будет нормально.Проверь сам масло в мосту,есть уровень.Перед поездкой сделай пробный заезд км на 100,проверь греется или нет задний мост.Всё у вас будет хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 22 марта, 2013 RA3QBJ,не знаете,а в чем проблема с дифом? или эт типа пока новый разработается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 22 марта, 2013 RA3QBJ,не знаете,а в чем проблема с дифом? или эт типа пока новый разработается?Не уверен ,но думаю да.Мне интересно ,он за рулём был и увидел это или со стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 22 марта, 2013 Впринципе из-за руля если чуть сдвинуться я колесо левое вижу,правое если только встану на сидении,но понять что одно пробуксовывает,а другое нет,не реально. Я видел на дрифтовых машинах как в повороте пробуксовывает колесо,там движение рывками и видно если присмотреться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 22 марта, 2013 белыч,Ну я про тоже имел в виду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 22 марта, 2013 Кстати блокировка реальна вещь,только получается самоблок без дистанционного включения,от 66 газона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
