гангстер 1 Опубликовано 23 октября, 2010 (изменено) Добрый день всем. Скажите почему машина может не реагировать на педаль газа. Опишу как есть... Трогаюсь, нажимаю газ - еле пыхтит, почти не разгоняется, так даю больше... больше а толку нет, пока в пол не нажму, тогда едет. И еще прочитал в книге как проверить зажигание, типа надо нажать газ в пол и будет 1-2 секунды детонация а машина должна резко пойти на разгон. Когда то я так делал, именно это и происходило, как описано в книге... А сейчас, если нажать резко на газ до конца ничего не будет машина не разгоняется, только слегка. Что сделал... проверил уровень в поплавковой камере - 21 мм по штангенциркулю, ускорительный насос сикает нормально, диффузоров струя бенза не касается, поменял вчера провода ВВ, ну это еще потому что меня шарахнуло током от старых. И трамблерами двумя проверял, один фиг не помогает? В голове крутится изношенное сцепление, ну это пока мысли, просто педаль схватывает в самом верху, ну и иногда при езде чувствовался запах неприятный... Да, забыл сказать недавно клинило вторую заслонку в карбе, пришлось рукой поправить, это может быть причиной ?Что можно еще посмотреть? У кого то было подобное? Подскажите плизз...тяжко так ездить... (ps карб 151, двиг 402, зажигание бесконт., бензин.) Изменено 23 октября, 2010 пользователем гангстер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 23 октября, 2010 Проверь ход педали может она не полностью заслонки открывает и может зажигание позднее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 23 октября, 2010 на нетрале то двс раскручивается ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 23 октября, 2010 (изменено) Проверь ход педали может она не полностью заслонки открывает и может зажигание позднее.Заслонки проверял, если нажать педаль до конца- заслонки открываются перпендикулярно обе, зажигание тоже проверяли, да и заводится нормально, только вот на ходу такая фигня... на нетрале то двс раскручивается ?да, если до середины педаль нажать, то где то 2500 - 3000 оборотов, а на ходу можно прям педалькой играться нажимать несколько раз, а эффекта 25% от 100. Изменено 23 октября, 2010 пользователем гангстер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 23 октября, 2010 а компрессия как ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 23 октября, 2010 а компрессия как ?не меряли, но движок перебирали 2 месяца назад. после переборки не было такого, как то вдруг появилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 23 октября, 2010 больше похоже на то что нет опережения зажигания. Что за зажигание и как его проверял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 23 октября, 2010 (изменено) больше похоже на то что нет опережения зажигания. Что за зажигание и как его проверялсогласен ведь бензин то она кушает нормально, куда то ведь он девается....я снял шланг вакуум-корректора, мне показалось без него шустрее едет, но подергивания есть, и не стал изобретать велосипед и воткнул его обратно, а потом поставил другой трамлер и вроде как "свершилось чудо" стала лучше ехать, однако сегодня опять такая ерунда появилась.А зажигание проверял на ходу, как в книге описано газ в пол 2 секунды детонация... Изменено 23 октября, 2010 пользователем гангстер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 23 октября, 2010 мой карб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 23 октября, 2010 (изменено) Но мне все не дает покоя вторая заслонка, ее бывало подклинивало... Один раз даже с черным дымом приехал, машину колбасило, не знал че делать пока рукой там не поворошил, но это не знаю к этом у относится или нет... Изменено 23 октября, 2010 пользователем гангстер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 23 октября, 2010 какой карб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 23 октября, 2010 карб 151 пекар, я в 1 посте написал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 23 октября, 2010 (изменено) (ps карб 151, двиг 402, зажигание бесконт., бензин.) клинит заслонку, значит есть задиры в смесительной камере , следствие выработка на заслонке , ремонтировать надо Изменено 23 октября, 2010 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 23 октября, 2010 карб 151 пекар, я в 1 посте написалвыбрось эту гадость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 23 октября, 2010 (изменено) там задиров вроде нет, закрывается обе плотно без щелей,но есть совсем немножко черной гадости, хотя рукой она открывается легко и также закрывается. Изменено 23 октября, 2010 пользователем гангстер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 23 октября, 2010 (изменено) выбрось эту гадостьочень хороший карбюратор (просто вы его готовить не умеете ) там задиров вроде нет, закрывается обе плотно без щелей,но есть совсем немножко черной гадости, хотя рукой она открывается легко и также закрывается.почему ее клинит, может грязь попала под ограничитель открытия заслонки, 2 кам Изменено 23 октября, 2010 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 23 октября, 2010 (изменено) вобщем надо чистить? а чем помазать оси заслонок wd 40 можно ? Изменено 23 октября, 2010 пользователем гангстер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 23 октября, 2010 не должна машина так же ехать при отключении вакума. может его и не было вобщем надо чистить? а чем помазать оси заслонок wd 40 можно ?их мазать ни чем нельзя. если помажешь то будет садится пыль и пойдет износ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 23 октября, 2010 вобщем надо чистить? а чем помазать оси заслонок wd 40 можно ?40 можно, но не нужно , силиконовая смазка для механизмов привода заслонок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 23 октября, 2010 (изменено) не должна машина так же ехать при отключении вакума. может его и не быломне показалось она ехала даже лучше без него, а с ним временами как будто приостанавливалась частыми рывками на какую то долю секунды. 40 можно, но не нужно , силиконовая смазка для механизмов привода заслонокспасибо, а крем силиконовый для рук пойдет? не должна машина так же ехать при отключении вакума. может его и не было их мазать ни чем нельзя. если помажешь то будет садится пыль и пойдет износблин а я маслом помазал, и там ща песочек аааа :ph34r: Изменено 23 октября, 2010 пользователем гангстер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 23 октября, 2010 (изменено) не должна машина так же ехать при отключении вакума. может его и не было их мазать ни чем нельзя. если помажешь то будет садится пыль и пойдет износпыль сядет и так , как быть? Изменено 23 октября, 2010 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 23 октября, 2010 (изменено) обернуть карб тряпочкой и так ездить :D тема переходит в раздел юмор)))а по сути дела не весело :( стоп а не может окрываться на ходу клапан рециркуляции? он у меня не подключен а так болтается без дела? Изменено 23 октября, 2010 пользователем гангстер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 23 октября, 2010 (изменено) предположу , что проблемы с газораспределением Изменено 23 октября, 2010 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 23 октября, 2010 предположу , что проблемы с газораспределениемпочему тогда если качаешь педалью то эфекта ноль. или ускарительный насос по капле выдавливает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алеха952 4 Опубликовано 23 октября, 2010 Вечер добрый. Парни по поводу карба, посадочное место для корпуса воздушного фильтра должно быть ровным? сегодня снял свой, там такое ощущение что гайки трубой тянули. И посадочное место как бы вогнуто вниз? И еще вопрос не убавляется Х.Х. И обороты медленно падают при движении, падают после полной остановки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
