Toyota007
Бензонасос ПЕКАР.
Toyota007
Есть предположение ,что он сильно забит грязью с бака.Качает через раз.Ни разу в жизни их не разбирал.ДААЗ знаю как свои пять пальцев,а ПИКАР немного испугал.Своей хитрой разборкой.Есть только болты диафрагмы по кругу и всё.
Буду рад разъяснением по нему.
Crady
откручиваешь болтики,нажимаешь на середину диафрагмы(шток) и поварачиваешь.может не сразу получиться.там в низу пружина.но если диафрагма целая,то дело как правило в клапанах.купи ремкомплект и поменяй клапана
вад
[/quote
изучай на здоровье http://www.semerka.info/node/169
а лучше выбросить ;)
KVB
Выброси его и купи новый, клапана там резиновые, их подрезает по кругу и уплотнение теряется. Имел в своё время опыт эксплуатировать Уаз с таким бензонасосом, упражнения по замене каждые 20 000-30 000км. больше у меня не ходил.
Toyota007
Это жигулевский ,а мне нужно ГАЗ.Или они одинаковые по ремонту.
panik
Пробег 103500 насос родной,какой не знаю.
Toyota007
Соседу, деду в деревне чинил буханку.Две минуты она работает,а потом тупа глохнет.Заменил бензонасос на ДААЗ проблема ушла.Просто хотел к ПИКАРу купить рем-комплект и перебрать его на запас.Дед не богатый человек.И ему покупка нового будет дорога.ДААЗ,я подарил ему свой.Хотел ещё этот восстановить ему на запас.
Паш у тебя кстати стоит ПИКАР.
Алеха952
+ 100. согласен. стоял пекаровский, поменял два ремкомплекта, хватало на два месяца. плюнул и купил ШААЗ(ДААЗ) не знаю как правильно. поставил и збыл. Еще причина замены пекаровского была в посадочном месте, от сильной перетяжки, выгнуло уши крепления, и выровнить их на кругу не получилось, так как он не разборный, в отличии от ДААЗа(ШААЗа).
lukich2
Такая проблема с топливным насосом Пекар 900. Езжу на пропане,двигатель 406 карб. вчера заметил, что в салоне стало попахивать бензином,остановка и поднятие капота показали,что выпускной штуцер бензонасоса наполовину вышел из своего посадочного места и естественно происходит утечка бензина.Сегодня купил новый насос,поменял. Есть вопрос.Подлежит ли ремонту данная поломка штуцера,или тупо выбрасывается как не подлежащая ремонту.Кто что делал в данной ситуации?
shabanka
Выкинь от греха подальше,бензонасос наверно отработал своё.Иначе может пожар случиться.
lukich2
да я и выкинул его,хотя производитель рекомендует его в цвет мет сдавать )))),просто было интересно,подлежит ремонту или нет..
слесарь3
Овчинка выделки не стоит!
Вытащи штучер полностью! Намаж эпоксидкой и засунь обратно! потом снаружи обмажь! Вот только Нафиг всё это? Копеешный насос-то! :rolleyes:
efim_tula
эпоксидка это геморно, проще ножницами канавки продавить, и метал что вылазиет его хватает чтоб обратно молотком забить
еще вариант понадежнее, на клему акамулятора одну сторону приматать(не помню на какую лучше, вроди на -), а со второй клемы тонкий многожильный проводок распушеный, и прикасаца к той стороне которая в насос, там короче наплавица метальчика и вобще долго не вылетет
t-r-a-k-t-a-r
Все копеечные детали в рубль складываются,выбрасывать не надо,ведь в следующий раз может сломаться что то другое.
t-r-a-k-t-a-r
На такой случай вожу с собой двукомпонентный клей поксипол,намазал вставил,через час пользуйся,в дороге удобно
lukich2
за 750 руб купил...нифига копеешный...мне надо один день отработать что б заработать 800 руб (((
Sashka
ednov ! Что скажешь? выбрасывать или подлежит ремонту?(ну конечно у вас) ;)
Выдавило штуцер, потому что фильтр очистки топлива (стоит, вероятно после насоса) был засорен - меняй регулярно.
Ремонт - простецкий - обезжирить штуцер и место посадки, вставить штуцер не до конца намазать эпоксидной смолой (в продаже есть мгновенные двухкомпонентные), задвинуть штуцер до упора и через час можно пользоваться с гарантией от протечки. Зря деньги потерял на покупку нового. Оправдано, только если теряешь заказ, конечно.
lukich2
после бензонасоса стоит эл клапан,он перекрывает топливо когда едешь на пропане,отъездил 2 года нормально.
я думаю что ремонт на всякие клеи и смолы рано или поздно приведет к возгаранию авто,отсюда вывод,купил новый,поставил и работай спокойно.
поверхностный осмотр показал,что в теле насоса достаточно места для нарезки резьбы,может взгляд изнутри обратное показывает?Не знаю,насос на помойке,и наверно уже подобран и сдан в цветмет ))))
efim_tula
и вобще, нахер бензин если на пропане всегда ездить? зимой подогрев ОЖ, летом и так нормально... а если что, то бензин и самотеком не плохо на карбе идет
denmark
вообще я бы его поменял на "ШААЗ'', дело в том что клапана у пекара пластиковые и при запрвке говенным бензом , они становятся как жевачка. Перепускают топливо и машина начинает дергаться.
t-r-a-k-t-a-r
А почему он(эл.клапан) там стоит,до насоса безопасней же,у меня на всех машинах стоял до насоса.
efim_tula
чтоб диафрагма в бензине была и не сохла
и когда до насоса опаснее когда редко бенз включаешь, вначале в масло пойдет, потом если че и <E{{{{!!!!! будет
вот скока пекаров видел, везде красная резина
