kkonst71
Уходит тосол, и бешено парит из глушителя
kkonst71
Уходит тосол, и бешено парит из глушителя, масло чистейшее, началось с того, что в холодную погоду, термостат открывается при Т=100-105, днем пока тепло, даже не вижу когда он в работу включаеся, ночью когда холодно така бяда, потом парить стал через глушак, сначало немного, а теперь как дым на рок концерте. Но масло без пены чистое ЛЮДИ ДОБРЫЕ подскажте, че да как
Альмир
снимай голову, вскрытие покажет.
kosmich11
может прокладка гбц пробилась!но дым должен быть белым и еще как то по нагару свече можно определить
Stass
Снимай башку -иначе последствия будут ... Прокладка прогорела -что там еще может быть?! Или голову поведет или раковины в головке от местного перегрева будут, а тосол обязательно пойдет в масло только чуть еще покатайся... Прокладку поставь от 405 мотора -она умнее сделана.У самого такая проблема была недавно.
Димоныч
сначало выкрути свечки посмотри... походу прокладку пробило между горшком и рубашкой. наверно подогрел машинку.. я думаю 3-4 цилиндр... но больше склоняюсь к 3. хотя голову всё равно снимать.
нагар как и в чайнике... белый... та свечка что всех белее... тебе привет и передаст..:)
Изменено пользователем Димоныч
Кедр
Однозначно прокладка ... Машинка тянет дуром, так ведь? У меня первый раз в масло пробило , а второй раз в глушитель .
НИК 464
Не затягивай с ремонтом. Однозначно пробой прокладки ГБЦ. У самого не раз так было. И по возможности перед сборкой шлифани плоскость головки.
kkonst71
Да прокладка, второй цилиндр. ВСЕМ СПАСИБО, Сегодня демонтаж, завтра собирать будУ :unsure:
pawel1989
Люди! Помогите! У меня такая проблема. уходит тосол через выхлопную трубу, скорее всего микро трещина в ГБЦ (потомучто видимых трещин я не видел). можноли её както отремонтировать, или чемто залить?????? ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!
solovey399
уверен что трешина а не прокладка? ГБЦ снимал? скорее всего ремонт и срочный если окончательно движок не хочешь угробить
serj5
Если стоит газовое оборудование, может через редуктор
с изношенной диафрагмой (ваккумный) подсасывать.
pawel1989
ГБЦ снимал, прокладка целая. не на газу. движок закипал пару раз
АлТек
Микротрещина .
Ученик
Когда у меня тёк радиатор я заливал антитеч только гидкий. А у моего знакомого была треснута гильза,ему пришлось гильзовать :(
Alik0029
У меня была такая ситуация -трещина в ГБЦ, год ездил залив герметиком hi-gir для ремонта головок и прокладок ГБЦ, только их 2 вида-один исползуется совместно с тосолом, другой заливаешь с водой и потом сливаешь, так я сначала залил с водой , слил, промыл систему очень тщательно, потом с тосолом залил второй.Но это сильно забивает радиатор, и могут быть проблемы с перегревом, мне пришлось потом снимать радиатор, распаивать и чистить. Да, если надумаешь пользоваться герметиком, тщательно, до мелочей соблюдай инструкцию, иначе не поможет.
АлТек
Если этот герметик ремонтирует в течении 20-30 мин.то можно перекрыть отопитель салона ,поставить заглушки на патрубки радиатора и пустить по малому кругу.Тогда система охл.не пострадает.(это теория)
udgi13
а прокладку ГБЦ то хоть поменял или на старую воткнул?
А ГБЦ на плите проверил перед установкой, могло и повести при перегреве?
Артем071
уменя уходит тосол в масло если крышку расширителя бочка поставить если нет то масло идет в тосол по наименьшему сопротивлению головка отшлифована прокладка новая
из под клапанов тоже имульсия выходит герметичности нет еще не снимал
правда тока из под впускных Может интересно из под седел идти все
