mysikhin
Неустойчивая работа двигателя
mysikhin
На холостых вроде как троит,свечи работают все. Компрессия в 1-11,2-11,3и4-9. Когда на карбе выкручиваешь винт холостого на 1100 об\мин двигатель работает нормально. На бензе и газу одинаково. Что может быть???
mysikhin
Так что,никто ничего не знает?
OREON-15
Сейчас напишут что ты темы плодишь !!!!!!!! :D
красногорск
я думаю выпускной клапан прогорать начал у меня так было на холостых не ровно болтает движок а газанешь все ок ! окозался клапан поменял все !!!
mysikhin
голову делали 11000 назад. подсос воздуха возможен?
пусть пишут!! Мне важен ответ на вопрос!!!
красногорск
если ты винт хх вытаскиваешь то воздух еще больше поступает !!!
mysikhin
И мотор выравниваеться. Стакан ставить с водой можно
OREON-15
Причём тут клапан он же пишет что компрессия нормальная.
красногорск
хоть 2000т назад такой бензин наверно хороший залил !!! у меня именно из за бензина было !!!
mysikhin
Метан. (хотел блин 406,купил...)
красногорск
а я и пишу начал прогорать !!!
mysikhin
Прошлый был 402,так тот прошел 200тык и машину продал,она еще 50 прехала у нового хозяина и мотору ничего не делали!!!
К чему это???
MetalVoice
а винт качества не пробовал крутить ? количеством ты добавляешь больше БВС а качеством ты или обедняешь ее (закручивая) или обогащаешь( откручивая)
mysikhin
Выравниваеться только поднятием оборотов. Разницы газ или бензин нет.
MetalVoice
вся проблема в том что для правильной регулировки ХХ на бензине заслонка 1 камеры должна быть полностью закрыта только тогда можно добиться правильной регулировки , а поскольку у тебя ГБО то ХХ добиваются при открытием заслонки 1 камеры тут два варианта отвечю только за первый по бензину - загрязнена переходная система только она в этом случае даёт ХХ на бензине ,второй по ГБО не чего не знаю
mysikhin
Это я в курсе. Просто проблема возникла внезапно. нижняя часть новая.
MetalVoice
ну и что? в моей практике, как раз такие случаи с новыми и со старыми происходят, отвалился кусочек стружки и заткнул переходную систему , а бывает этот кусочек ждёт своего времени, и при разборке я всегда проверяю этот момент
Изменено пользователем MetalVoice
mysikhin
по карбу подскажи:почему обороты на бензе поднимает только когда воздух прикрываешь. и едет только с прикрытым воздуханом.
MetalVoice
очень сложно ответить не видя "больного" хотя бы подробно описать все симптомы
mysikhin
я тебе завтра в личку напишу,ато сейчас начнеться---типа не по теме. спасибо за совет
serega-80
Нашёл причину нет? У меня точна такая же ерунда после снятия ГБЦ, клапана не притирал так как держат при проливке керосином сколько угодно долго, компрессия во всех цилиндрах 12
Движок подтрайвает на холостых, чуть выше обороты работает идеально...жрать правда многовато стал, но думаю это я просто на первой камере топливный жиклёр чуток большой поставил, после езды в течении нескольких минут работает ровно, затем через некоторое время обороты несколько падают и начинает подтрайвать, на холодную в первую минуту после заводки колбасит так что боюсь бампер отвалится. Чувствую скоро психану и буду лепить инжектор.
mysikhin
Серега,завтра буду голову снимать,там и посмотрим. потому как затроил уже на горячую.
mysikhin
ПРоблема нашлась. Замена всех поршней с кольцами и двигатель ожил. Всем спасибо.
Февраль
Пробег большой был? Или чего с ними случилось?
