лёха hi-fi 1 Опубликовано 23 сентября, 2011 Ребята нужен совет... В 123 цилиндре компрессия 12 , а в 4 цил. 5 , залил маслеца и компрессия поднялась до 10... сегодня вечером всё раскидал.ГБЦ в отличном состоянии почти без нагара в каждую камеру налил тормозухи после часа она не ушла. достал поршень- кольца нормальные нагара не много , но есть почему-же компрессия в 4м упала ??? Пробег 185, из них 85 на газу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха hi-fi 1 Опубликовано 3 октября, 2011 Ребята нужен совет... В 123 цилиндре компрессия 12 , а в 4 цил. 5 , залил маслеца и компрессия поднялась до 10... сегодня вечером всё раскидал.ГБЦ в отличном состоянии почти без нагара в каждую камеру налил тормозухи после часа она не ушла. достал поршень- кольца нормальные нагара не много , но есть почему-же компрессия в 4м упала ??? Пробег 185, из них 85 на газу Был Элипс в 4ом горшке 0.1мм - итог расточка блока, замена поршневой <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 3 октября, 2011 Ребята нужен совет... В 123 цилиндре компрессия 12 , а в 4 цил. 5 , залил маслеца и компрессия поднялась до 10... сегодня вечером всё раскидал.ГБЦ в отличном состоянии почти без нагара в каждую камеру налил тормозухи после часа она не ушла. достал поршень- кольца нормальные нагара не много , но есть почему-же компрессия в 4м упала ??? Пробег 185, из них 85 на газуопусти первый и 4 в низ,залей,посмотри,потом 2 и3 в низ и опять залить и посмотреть.заливай лучше всего керосином Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 27 октября, 2011 (изменено) Сейчас замерил компрессию в 1 и 2 по 10 до четвертого не смог дотянуться компресометор не позволил надо будет еще промерить раз конечно а в 3 всего 6 . Такой вопрос чем мне это грозит если я к примеру проеду тысячу километров с такой штукой просто сейчас нет времени все это делать. Да и еще такой вопрос а если клапан прогорел то его сразу увидишь или как? Изменено 27 октября, 2011 пользователем мишаня 86 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 27 октября, 2011 Сейчас замерил компрессию в 1 и 2 по 10 до четвертого не смог дотянуться компресометор не позволил надо будет еще промерить раз конечно а в 3 всего 6 . Такой вопрос чем мне это грозит если я к примеру проеду тысячу километров с такой штукой просто сейчас нет времени все это делать. Да и еще такой вопрос а если клапан прогорел то его сразу увидишь или как?чем дольше ездишь с такими неисправностями,тем дороже будет в последствии ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 27 октября, 2011 чем дольше ездишь с такими неисправностями,тем дороже будет в последствии ремонт.Понятно а на что именно это может повлиять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 27 октября, 2011 Понятно а на что именно это может повлиять?на количество денег затраченных на ремонт! :D так то можешь влететь на полный ремонт,точней восстановление уже,гбц ну и если "Повезёт",то и низ перебирать придётся.как то так вот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitrich 0 Опубликовано 20 ноября, 2011 здравствуйте.не подскажите вчера по случаю замерил компресию 1.12 2.12 3.10 4.10 чем грозит и куда лезть,двигатель работает нормально.езжу в основном на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валера Саранск13 0 Опубликовано 19 марта, 2012 или колечки померли. проверить можно залив со шприца грамм 20 масла, если компрессия увеличилась, то колечки, если не то клапанок. в любом случае всткрытиеУ меня такая же фигня. 11-14-8-12. Вскрытие показало сгорели клапона, поменяли клапона, напровляющие клапанов,сальники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр36 0 Опубликовано 30 марта, 2015 У меня такая же фигня. 11-14-8-12. Вскрытие показало сгорели клапона, поменяли клапона, напровляющие клапанов,сальники.У меня такая проблема прыгает компрессия в 4 цилиндре то то 6 то 10 кто подскажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
