Соболёк 282 619 Опубликовано 29 декабря, 2013 Что посоветуете то? Как то уныло ждать стука.А чего ты ждёшь ??? ..хороший стук всегда наружу вылезет , езжай к спецам , пусть слушают и разбирают . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 29 декабря, 2013 А на ходу не грелась , а то они много пространства перед радиатором занимают ?нормально там все ,негреется она ,на ходу ,,. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 29 декабря, 2013 нормально там все ,негреется она ,на ходу ,,.Значит будем ставить весной, пока не сильно жарко будет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 29 декабря, 2013 У тебя электрический или гидравлический манометр стоит?. Просто я у себя на бизнес ЗМЗ внедрил, и тоже примерно так хочу датчик поставить, только не определился какойЭлектрический у него ,Он датчик (бочонок) вкрутил вместо краника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 30 декабря, 2013 Ездил я сегодня к диагносту , ничего не выявил и взял всего 200 руб , короче поехал я на весы ииии ....(барабанная дробь) .....пустая машина 3250кг , ...походу дела я много от неё хочу !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 30 декабря, 2013 ииии ....(барабанная дробь) .....пустая машина 3250кг а по документам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 30 декабря, 2013 (изменено) а по документам?Масса без нагрузки 2300 ! Будка тяжёлая и баллоны 6 метан , думаю НЕ облегчённые ! Изменено 30 декабря, 2013 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 30 декабря, 2013 Масса без нагрузки 2300 ! Будка тяжёлая и баллоны 6 метан , думаю НЕ облегчённые !Хоть бА фоточку "тяжеловеса" своего показал! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 30 декабря, 2013 (изменено) Хоть бА фоточку "тяжеловеса" своего показал! :)А Шо ты не видал ??? ..кидал я как то . Изменено 30 декабря, 2013 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 30 декабря, 2013 Ездил я сегодня к диагносту , ничего не выявил и взял всего 200 руб , короче поехал я на весы ииии ....(барабанная дробь) .....пустая машина 3250кг , ...походу дела я много от неё хочу !!!Моя пустая на весах 2870 показывает..и вожу на ней почти всегда чуть поболее 2 тонн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 30 декабря, 2013 Ездил я сегодня к диагносту , ничего не выявил и взял всего 200 руб , короче поехал я на весы ииии ....(барабанная дробь) .....пустая машина 3250кг , ...походу дела я много от неё хочу !!!хороший вес у тебя , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 30 декабря, 2013 хороший вес у тебя ,И не говори, у неё уже полная загрузка вместе со мной , как же он тянуть то будет , даже если полторашку кинуть ,это как на стандартной трёшку загрузить ! :DМоя пустая на весах 2870 показывает..и вожу на ней почти всегда чуть поболее 2 тонн.Ну вот если к твоему весу прибавить 6 баллонов метана - 360 кг , то получается вес моей машины ! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 30 декабря, 2013 Ну вот если к твоему весу прибавить 6 баллонов метана - 360 кг , то получается вес моей машины ! ;) У меня своих 2 пропановых..Не.мне метан не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 165 Опубликовано 30 декабря, 2013 У меня фермер старый 2650 кг весит, с 6 баллонами ( 4 по 60 и 2 по 75) + доп пол из дюймовки.Новую на этих весах не взвешивал, в Борисове 2600 кг навешали без тента, но с каркасом.У тебя либо весы врут, либо будка тяжёлая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikDol 2 Опубликовано 30 декабря, 2013 у меня фермер тент,ворота с двумя пропановскими балонами 2980кг(по паспорту 2320кг) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 30 декабря, 2013 (изменено) У тебя либо весы врут, либо будка тяжёлая. Весы электронные , перед тем как заехать я сам на них взвесился и спросил сколько вес , ответили с разницей 3кг . Наверное будка тяжёлая , пол оцинковка под ней доска под (доской) будкой тоже оцинковка , швеллер на обоих сторонах , под швеллером ещё 50-тая профильная труба ( видно после подложили когда баллоны установили, мала высота была) и на раме брус под всей конструкцией будки , стяжки рамы 4шт , гайки под ключ на 24 , внутри обшита фанерой 0.7 где то и пенопласт между фанерой и обшивкой . Изменено 30 декабря, 2013 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 165 Опубликовано 30 декабря, 2013 Меня пустого взвесили и потом с грузом 410 кг - так и показало. Тяжёлые баллоны (90кг) прибавят (6*30) 180 кг , это будет вес около 2800 кг, неужели будка тяжелее борта на 400 кг ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 30 декабря, 2013 неужели будка тяжелее борта на 400 кг ??Запросто ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 30 декабря, 2013 (изменено) У меня фермер старый 2650 кг весит, с 6 баллонами ( 4 по 60 и 2 по 75) + доп пол из дюймовки. Новую на этих весах не взвешивал, в Борисове 2600 кг навешали без тента, но с каркасом. У тебя либо весы врут, либо будка тяжёлая.Будка у меня тяжелая, внутри на полу фанера 10 мм, стены 6 мм, потолок 3 мм. Внутри пенопласт (тоже наверное весит не мало - "шутка юмора").Да! Еще швеллер (100 мм в раму вставлен...усилил типа). Изменено 30 декабря, 2013 пользователем Igorexa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 165 Опубликовано 30 декабря, 2013 Рассматривал заводские промтоварки - хлипкий трубчатый каркас, такой же лёгкий пол и основа + тонюсенькая обшивка из ламинированной нержавейки . Не должна такая будка весить больше тента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 30 декабря, 2013 Рассматривал заводские промтоварки - хлипкий трубчатый каркас, такой же лёгкий пол и основа + тонюсенькая обшивка из ламинированной нержавейки . Не должна такая будка весить больше тента.Такая не должна , а когда до ума её доведёшь , то и сам не рад ! Такая видно мне досталась ! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 30 декабря, 2013 Рассматривал заводские промтоварки - хлипкий трубчатый каркас, такой же лёгкий пол и основа + тонюсенькая обшивка из ламинированной нержавейки . Не должна такая будка весить больше тента.Во блин! Забыл..Я ведь еще свою промтоварку профильной трубой 40/40 мм с(2мм стенкой) усилил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 30 декабря, 2013 (изменено) Лучше самому уже усиленную сделать,чем возить лишний металл. ;) Изменено 30 декабря, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 30 декабря, 2013 Такая не должна , а когда до ума её доведёшь , то и сам не рад ! Такая видно мне досталась ! :DТебе наверное после такого ("любителя" все усилять) как я будка досталась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 30 декабря, 2013 Тебе наверное после такого ("любителя" все усилять) как я будка досталасьЗато теперь ничего усиливать не надо , всё уже сделали до меня .Лучше самому уже усиленную сделать,чем возить лишний металл. ;)Да там вроде бы ничего лишнего нет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
